ILGAS
71 раз
18 раз
Сообщение
ILGAS » Ср июл 15, 2015 8:34 pm
Денис писал(а):Да, мега находится в локальной сети, сервер даже меняет во вкладке Advanced некоторые параметры...
Денис,
1. убери из меги шлюз. (192.168.1.1)
2. почему у тебя сервер работает на 81 порту?
3. в вкладке Данные нажми кнопку Обновить.
Денис
10 раз
0
Сообщение
Денис » Чт июл 16, 2015 1:54 pm
1. Шлюз убрал, вместо него сразу прописалось 255.255.255.255
2. Есть 3 сервера majordomo на разных компьютерах и платформах, почему в Windows он установился на 81 порт я не знаю, но на 80 порте дела обстоят абсолютно одинаково...
3. Нажимал 100 раз, ничего не меняется ((
PS. от номера порта в адресе сервера избавиться невозможно, если его не указывать (указать новый адрес), то порт остается старый, можно только на 80 заменить...
ILGAS
71 раз
18 раз
Сообщение
ILGAS » Пт июл 17, 2015 12:06 pm
Денис писал(а):1. Шлюз убрал, вместо него сразу прописалось 255.255.255.255
А работает "сканировать устройство"? - находит ли их?
ps только удали их до сканирования.
psps а Вы нажимали в вкладке Advanced кнопку "Read config"?
Денис
10 раз
0
Сообщение
Денис » Пт июл 17, 2015 12:18 pm
Не находит ничего, пока руками не впишешь ip...
Так и не появится ничего хоть сколько ищи (поиск проходит мгновенно)
Read config думает пару сек, в итоге просто страница Advanced обновляется и ничего не происходит
ILGAS
71 раз
18 раз
Сообщение
ILGAS » Пт июл 17, 2015 12:21 pm
Денис писал(а):Не находит ничего, пока руками не впишешь ip...
у Вас MegaD-7I7O ?
и какая версия прошивки?
ILGAS
71 раз
18 раз
Сообщение
ILGAS » Пт июл 17, 2015 12:23 pm
еще
через кнопку "Manual config" можешь зайти на мегу?
и настроена ли мега?
Денис
10 раз
0
Сообщение
Денис » Пт июл 17, 2015 1:31 pm
да через мануал сразу заходит в вебинтерфейс меги. Также можно поменять Ip адрес, ip сервера и адрес скрипта.
AHgpeu
26 раз
16 раз
Сообщение
AHgpeu » Пт июл 17, 2015 1:33 pm
ещё, как вариант, я бы попробовал взять у соседей хаб/свич/роутер и попробовал с ним.
возможно, Ваш роутер не распознаёт в своей сети Меги при трансляции каких-либо пакетов, или блокирует их.
Возможно, просто кривые настройки роутера.
ILGAS
71 раз
18 раз
Сообщение
ILGAS » Пт июл 17, 2015 1:33 pm
Денис писал(а):да через мануал сразу заходит в вебинтерфейс меги. Также можно поменять Ip адрес, ip сервера и адрес скрипта.
порты у меги настроены?
AHgpeu
26 раз
16 раз
Сообщение
AHgpeu » Пт июл 17, 2015 1:34 pm
и проверьте, вписан ли адрес сервера в "MajorDoMo // Панель управления // MegaD // Настроить"
UPD Для общения с мегой используются широковещательные пакеты. Думаю, копать нужно в эту сторону
