[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Put the device in setup mode
Connect to the Wi-Fi network ITEAD-10000, password 12345678
Open in browser http://10.10.7.1/device
Copy deviceid and apikey (this is devicekey)
нашёл вариант, но не проверял сам.
Всем привет, ни как не могу получить токен Charlie в попытке ввести адрес сылки в прокси сертификатов выдает ошибку типо нет сертификата
- samolet
Самые сильные в этом вопросе это nick7zmail и Nab0y, но ни тот ни другой пока не могут вероятно уделить нам всем время для исправления. Блин, умел бы я сам это все сделать но не знаю как, всяко разно пытался, ни чего пока не выходит.
- За это сообщение автора samolet поблагодарил:
- leprikon-54 (Сб авг 20, 2022 5:45 pm)
Проверил, можно вытащить device key таким способом. Проверял для TX T4 и basic.kirush писал(а): ↑Сб авг 13, 2022 4:52 pmPut the device in setup mode
Добавлю, как войти в setup mode:
нажать и держать кнопку пока не начнет мигать 3 блинка пауза, 3 блинка пауза, отпустить и тут же нажать снова и держать кнопку пока не начнет часто и постоянно блинкать - это он поднял свою точку ( ITEAD-10000)
З.Ы. после данной операции, устройство переподвязывать не требуется.
- samolet
Процедура для не особо понимающих следющая, пошаговая.
Нажимаем на кнопку девайса пока не начнет мигать светодиод, как только начал мигать 3 блинка пауза, отпускаем кнопку и нажимаем еще раз пока светодиод не начнет мигать более быстрее, отпускаем кнопку. В компе выбираем новое WIFI соединение евелинк типа ITEAD или еще как которое появится во вкладке выбора сети. Подключаемся к этой сети с паролем 12345678. Далее жмем браузер и вводим ссылку типа http://10.10.7.1/device нажимаем enter
и видим api.
и видим api.
Сам модуль то работает, проверено... Но вот тулзовина для авторизации видимо уже не подходит. Повторил мануал с видео, все завелось.
Вообще есть идея попробовать упростить модуль доработав в него и авторизацию, но на это нужно время, китайцы заморочились мальца с криптографией...
Ключ вытащить получилось по этой схеме, а что делать дальше? Как добавить новое устройство?Hagrid писал(а): ↑Вт авг 30, 2022 9:29 amПроверил, можно вытащить device key таким способом. Проверял для TX T4 и basic.kirush писал(а): ↑Сб авг 13, 2022 4:52 pmPut the device in setup mode
