[Модуль] Яндекс.Музыка (yamusic)
denisrpn
Re: [Модуль] Яндекс.Музыка (yamusic)
Сообщение denisrpn » Пт ноя 26, 2021 8:07 am
Добрый день! Установил модуль из "маркета дополнений" на прошлой неделе. Если запустить плейлист на терминал из админки (из приложения в панели управления Major Domo) - все работает, на терминал отправляется, играет. В директории m3u8 создается файл с плейлистом правда он почему-то пустой. Из скрипта отправить на терминал не получается. Файл в директории m3u8 не создается (при этом если играла музыка отправленная через админку на терминал - проигрывание прекращается). Что я делаю не так подскажите пожалуйста? Вот скрипт:
include_once (DIR_MODULES . 'app_player/app_player.class.php');
$player = new app_player();
$player->play_terminal = 'MAIN'; // Имя терминала
$player->command = ($safe_play ? 'safe_play' : 'play'); // Команда
$player->param = 'http://192.168.1.35/modules/yamusic/m3u ... 994104.m3u'; // Параметр
$player->ajax = TRUE;
$player->intCall = TRUE;
$player->usual($out);
leprikon-54
Сообщение leprikon-54 » Сб авг 20, 2022 5:43 pm
Добрый день, подскажите не могу авторизоваться в модуле, говорит не верный логин или пароль. Хотя остальные яндекс модули успешно работают
kas5858
Сообщение kas5858 » Сб авг 20, 2022 5:50 pm
Нужно в яндексе убрать двойную авторизацию.
За это сообщение автора kas5858 поблагодарил:
leprikon-54 (Ср сен 07, 2022 6:54 pm)
Изображение Connect
mojorserver
Сообщение mojorserver » Ср мар 08, 2023 12:43 pm
Яндекс.Музыка
Ошибка авторизации! Введен неверный логин или пароль...
что за бред так же не проходят кукисы в яндекс home?
evgeniynd
Сообщение evgeniynd » Пт мар 17, 2023 4:43 pm
Двехфакторная авторизация не подключена, а модуль ругается на не верный логин или пароль!
klishinma
Сообщение klishinma » Ср май 10, 2023 11:08 am
Авторизация не проходит. Всяко пробовал.
gazymov
Сообщение gazymov » Вс окт 29, 2023 7:22 am
подтверждаю, не входит. Двухфакторка не включена. В браузер тут же входит нормально. пробовал и с @yandex.ru и без
wolf860
Сообщение wolf860 » Вт июл 02, 2024 12:44 pm
Я так понимаю модуль не поддерживается? До сих пор нет входа
SergeyOs
Сообщение SergeyOs » Чт май 22, 2025 11:30 am
Добрый день! Подскажите может есть возможность пройти регистрацию в модуле Яндекс Музыка ???
SergeyOs
Сообщение SergeyOs » Чт май 22, 2025 2:25 pm
Нужна помощь знатаков. Нашол в безопасности Яндекса статью (https://yandex.ru/dev/id/doc/ru/suggest-connection) для сайта о быстром входе. Вопрос можноли применить их в модуле Яндекс.Музыка???
Подключение мгновенной авторизации
Настройте страницу вашего сайта, на которой будет осуществляться авторизация пользователя с помощью кнопки или виджета.
Подключите на страницу скрипт sdk-suggest.js:
<head>
<script src="https://yastatic.net/s3/passport-sdk/au ... "></script>
</head>
Добавьте вызов скрипта. Вариант кода зависит от вида блока авторизации, который вы будете использовать для входа: для виджета не указывается группа параметров, которая отвечает за внешний вид кнопки.
Скопируйте код:
YaAuthSuggest.init(
client_id: 'c46f0c53093440c39f12eff95a9f2f93',
response_type: 'token',
redirect_uri: 'https://examplesite.com/suggest/token'
'https://examplesite.com'
.then(({
handler
}) => handler())
.then(data => console.log('Сообщение с токеном', data))
.catch(error => console.log('Обработка ошибки', error));
Подставьте в код:
в параметр client_id — идентификатор OAuth-приложения, зарегистрированного на Этапе 1;
в параметр redirect_uri — URL вспомогательной страницы, который вы указали в поле Redirect URI для OAuth-приложения с данным client_id (если параметр не указан, то будет использовано первое из значений поля Redirect URI);
вместо 'https://examplesite.com' — origin вспомогательной страницы, которая принимает токен.
Подробнее о скрипте sdk-suggest.js читайте в разделе Настройка скрипта sdk-suggest.js для страницы авторизации.
Подготовьте вспомогательную страницу, которая будет принимать OAuth-токен.
Создайте пустую страницу по адресу, который вы указали в поле Redirect URI OAuth-приложения, зарегистрированного на Этапе 1. Внешний вид вспомогательной страницы настраивать не обязательно. Она будет отображаться несколько миллисекунд, поэтому можно оставить белый экран.
Подключите на страницу скрипт sdk-suggest-token.js:
<head>
</head>
Скопируйте код:
YaSendSuggestToken(
'https://examplesite.com',
flag: true
Замените в коде 'https://examplesite.com' на origin страницы вашего сайта, на которой будет осуществляться авторизация пользователя при помощи кнопки или виджета.
Подробнее о скрипте sdk-suggest-token.js читайте в разделе Настройка скрипта sdk-suggest-token.js для вспомогательной страницы.
