[Модуль] DashUI. Интерфейс управления основными функциями MJD
StryzhakA
Re: [Модуль] DashUI. Интерфейс управления основными функциями MJD
Сообщение StryzhakA » Пт дек 28, 2018 1:31 pm
Выглядит класно, вы молодец
Eraser
Сообщение Eraser » Пт дек 28, 2018 1:35 pm
StryzhakA писал(а):
Пт дек 28, 2018 1:30 pm
А есть инструкция или рекомендации по настройке?
https://connect.smartliving.ru/profile/186/blog164.html
Connect ---- Telegram
dance12r
Сообщение dance12r » Пт дек 28, 2018 3:45 pm
Eraser писал(а):
Чт дек 13, 2018 11:36 am
config.json больше не нужен, параметры запрашиваются автоматически
Добрый день, на сколько я понимаю автоматически берется IP MJD. Вот у меня например берется 192.168.Х.200
и теперь есть проблемы с подключением из вне. как быть в таком случае?
Raspberry Pi 3 + Broadlink + MySensors + MDM VoiceAssistant
Eraser
Сообщение Eraser » Пт дек 28, 2018 5:29 pm
Использую vpn, поэтому из мира не пробовал
Постараюсь найти решение побыстрее
Отправлено с моего NX591J через Tapatalk
dance12r
Сообщение dance12r » Пт дек 28, 2018 6:25 pm
возможно, если нет файла конфига, то можно выбирать автоматически, но если файл есть то вычитывать параметры из него?
Eraser
Сообщение Eraser » Сб дек 29, 2018 9:54 am
залил фикс, проверяйте
никаких настроек делать дополнительно не надо, config.json также не нужен
consul
Сообщение consul » Сб дек 29, 2018 11:31 am
вроде открыл порт вебсокета на доступ извне
но почему-то по https нет подключения к вебсокету
в чем может быть проблема?
Eraser
Сообщение Eraser » Ср янв 16, 2019 2:28 pm
v0.12
fix ui
use sort rooms
update home design
Сообщение nick7zmail » Пт янв 18, 2019 11:01 am
А перевод будет когда нить?)) А то на странице проекта есть скрин с настройками языка, а по факту чет не заметил...
Eraser
Сообщение Eraser » Сб янв 19, 2019 10:26 pm
язык меняется в настройках
