[Бридж] Apple HomeKit и MajorDoMo
Re: Интеграция MajorDoMo и HomeKit (iHome)
Подскажите, не могу запихнуть homebridge в автозагрузку. Руками sudo homebridge запускается и работает. Но только не в фоновом режиме.
Если написать sudo service homebridge status, говорит что всё нормально. Сервис запущен.
Даже пробовал через crontab запускать.
Вобщем телефон подключается только тогда, когда homebridge запущен вручную и висит в терминале.
Куда копать?
Куда копать?
Уберите из автозагрузки, и добавьте снова.
sudo service homebridge disable
sudo service homebridge enable
и попробуйте перезагрузить. По идее должен стартануть. Если нет - смотрите в логах почему.
У меня такая же фигня была с nodejs не помню с какой версии, но был такой же глюк.
Решение было переинсталлировать установить pm2.
позже переустановил систему вместе с node и все заработало без pm2/.
pm2 start homebridge
pm2 startup
You have to run this command as root. Execute the following command:
sudo env PATH=$PATH:/usr/bin /usr/lib/node_modules/pm2/bin/pm2 startup systemd -u pi --hp /home/pi
Сохраняем и перезапускаем Raspberry pi
pm2 save
sudo reboot
pm2 save
pm2 show homebridge
pm2 startup
pm2 save
sudo reboot
pm2 save
pm2 show homebridge
Разобрался с фоновым запуском.
Проблема сейчас в том, что при перезагрузке сервера телефон не видит мажора. Если перезапустить сервис homebridge, то всё работает. В логах всё отлично. Он и при первом запуске должен был подхватиться.
Единственное, на что я грешу, это то что homebridge запускается ДО мажора. Отсюда и проблемы.
Вопрос: Как запустить некий скрипт через минуту после загрузки системы?
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... e&ie=UTF-8
V
https://www.linux.org.ru/forum/general/13146416
V
После обновления пропала кнопка homebridge в простых устройствах.
Еще есть вот такая настройка и веб интерфейс. Будет ли он с homebridge mttq работать. Точнее бут ли устройства с majordoma видны.
https://zen.yandex.ru/media/indahomekit ... 821d252cab
Будут, но только те, которые поддерживает экспорт МД.
Re: [Бридж] Apple HomeKit и MajorDoMo
Спасибо тому прекрасному человеку который с обновлением добавил мне радости. Добавились окна, освещенность.
Может кто скажет кто добавил, хочу сказать отдельное спасибо.
Происходит какая-то байда, всё стоит на убунте, homebridge ставился отдельно, теперь такая ситуация что iphone принимает данные без задержки, а вот когда посылаешь с iphone то команда уходит с большой задержкой в mqtt где-то 15-20 секунд, куда копать?
Посмотри, как топики в mqtt приходят. Если в МД с задержкой - сторонним клиентом подцепись. Если и в стороннем клиенте с задержкой - копай в сторону брокера. Если в стороннем нормально - то в сторону цикла МД.
