Будем разбираться почему. У меня работает нормально. Если у кого то есть подобная ошибка, напишите! Для начала добавлю возможность отключения обработки звука с микрофона. Так мы поймем какая часть программы создает ошибку.vazv71 писал(а):Валится sdm раз в сутки примерно...
[Приложение] Sound Direct Manager
- Bagir
Re: Sound Direct Manager
- Bagir
Да, действительно в режиме 3д есть такой баг. Сделать с ним я ничего не могу. Начиная уже с windows 7 чтобы общие сообщения звучали во всех каналах, приходится применять только режим 3д. Возможно в будущем что то решиться с выходами новых версий библиотеки bass.dll Единственное что можно попробовать сделать, это добавить настройку увеличения громкости для общих сообщений в режиме 3д. И тогда каждый сможет сам подобрать уровень добавочной громкости, при котором общие сообщения звучат примерно так же как сообщения на конкретный канал.vazv71 писал(а):Забыл добавить, а глюк с громкостью в режиме 3d на все каналы играет гораздо тише, нежели просто сообщение в конкретный канал отправлять, теоретически поправится?
Или тут без вариантов?
upd.
Отправляю мпз на проигрывание через -playmusic , начинает играть тихо, зато потом если послать сообщение или во все каналы или в этот - то звук чуть чуть повышается пока сообщение проговаривается, а после окончания сообщения врубается на полную громкость. При запуске на проигрывание нового мп3 файла ситуация такая-же - тихо играет, пока не пошлешь сообщение.
С музыкой тоже решим. Там всё сляпано на скорую руку и конечно рассадник багов.
- Bagir
Всё верно. Для сообщений нельзя указывать сразу несколько каналов. А обработчик ошибок для этого я ещё не написал. Два соседних канала можно указывать только для музыки. Но так то нет трудности сделать это и для сообщений. Я просто не думал что это кому нибудь понадобится. Возьму на заметку и добавлю в будущих обновлениях.vazv71 писал(а):По поводу sdm - по моему отследил глюк с вылетом программы - у меня она вылетает когда указывает вывод звука сразу в два канала, например в моем случае outputchannel 56 приводит к рандомному вылету.
Понял, просто я на улицу вывел себе два канала, и когда я выхожу на улицу, мжд по смартфону определяет что я там, и туда переключает весть звук и все сообщения, которые предназначены мне. Сейчас тупо все перевел на один канал.Bagir писал(а):Всё верно. Для сообщений нельзя указывать сразу несколько каналов. А обработчик ошибок для этого я ещё не написал. Два соседних канала можно указывать только для музыки. Но так то нет трудности сделать это и для сообщений. Я просто не думал что это кому нибудь понадобится. Возьму на заметку и добавлю в будущих обновлениях.vazv71 писал(а):По поводу sdm - по моему отследил глюк с вылетом программы - у меня она вылетает когда указывает вывод звука сразу в два канала, например в моем случае outputchannel 56 приводит к рандомному вылету.
PS Мечты.... Еще бы проигрывание сразу каталога mp3шек...
добрый день уважаемые. а можно ли для голосового управления прикрутить несколько микрофонов расположенных в разных комнатах (8-10 шт.) и чтобы ответы сыпались в ту комнату откуда пришел запрос. если да то как это организовать? как подцепить столько микрофонов к одному серверу и как их идентифицировать.
Один из вариантов - сводите все микрофоны в 1 через плату для ардуины с твердотельными реле по типу такойAndreyv писал(а):добрый день уважаемые. а можно ли для голосового управления прикрутить несколько микрофонов расположенных в разных комнатах (8-10 шт.) и чтобы ответы сыпались в ту комнату откуда пришел запрос. если да то как это организовать? как подцепить столько микрофонов к одному серверу и как их идентифицировать.
Это первое что приходит в голову.
nick7zmail спасибо. но так не интересно (встать, подойти, нажать...). хочется чтобы умный дом всегда слушал и откликался по кодовому слову. и к тому же если несколько домашних захотят одновременно поговорить с домом....
будет ли SDM работать с bluetooth колонками?
Окей...соединям микрофоны без релюшек, ставим датчики на каждый ( что-то типа датчиков тока только для слаботочных цепей...вся проблема, наверное, найти такой)) - когда прошло распознавание - шлем запрос на ардуину, по последнему активному микрофону определяем какие колонки (в какой комнате) врубить...Andreyv писал(а):nick7zmail спасибо. но так не интересно (встать, подойти, нажать...). хочется чтобы умный дом всегда слушал и откликался по кодовому слову. и к тому же если несколько домашних захотят одновременно поговорить с домом....
Если у меня в каждой комнате bluеtooth колонки SDM будет с ними работать?
