Сообщение
dr.pavlov.alex » Пт июл 21, 2017 11:41 am
MS1 начну со статуса, он всегда Offfline. Кнопки Power, Mute,Next, Prev работают без нареканий. Pаuse делает паузу, но не запускает обратно причем диод на колонке отображает паузу. Play делает паузу или стоп, но диод ничего не отображает. Еще если включить в ручную Aux, то кнопкой Play из модуля можно выйти из Aux режима но музыка не запускается, если сразу нажать физическую кнопку Aux он не включится, но запустится музыка. Запуск (play) и там и там только физически с кнопки на колонке. VolUp, VolDown, Aux не работают вообще.
Разбираясь дальше понял, что Aux включается если выключить колонку кнопкой Power а включить нажав кнопку Aux (питание должно быть подключено к колонке). Вообще если питание подключено и колонка выключена из модуля, то включить ее можно любой кнопкой из модуля. И так и не ясно, можно будет как то все же запускать музыку из модуля? Пока этого никак не получается сделать. На самой колонке музыка запускается выбрав один из 6 (6 кнопок 1.2.3.4.5.6, программно потоков 12, в приложении E-control) потоков. Запуская как раньше через DLNA Render.
И в графе "Обновлено" теперь так: 00/00/0000 00:00:00, хотя раньше были значения.
