[Бридж] Apple HomeKit и MajorDoMo
Re: Интеграция MajorDoMo и HomeKit (iHome)
По ходу в эотй ветке черпать знания можно только по установке. Я думаю потом ни чего ни кто больше не делал. Могу ошибаться.
в homebridge mqtt надо добавлять устройства. Я уже пытался. много тумба юмбы и не кто не делиться.
печально. есть димеры а ими воспользоваться не могу. пылесос смог завести только как простое устройство с кодом.
https://www.npmjs.com/package/homebridge-http тут что то есть. но я пока не разбирался.
Решение найдено: топики вручную надо создать в модуле mqtt, которых не хватает и привязать их к соответствующим свойствам. к сожалению, это не автоматизировано пока, хоть и идёт уже настроенное в базовом образе для raspberry.
- igorewa
Пылесос вообще бес проблем https://www.npmjs.com/package/homebridg ... ock-vacuum
Вы пробовали внести это всё в homebridge mttq? Работает с вашим токеном и настройками?igorewa писал(а): ↑Чт окт 04, 2018 6:02 pmПылесос вообще бес проблем https://www.npmjs.com/package/homebridg ... ock-vacuum
- igorewa
А зачем его вносить в homebridge mttq? Робот управляется в МД через xiaomimiio , а в HomeKit напрямую через homebridge-xiaomi-roborock-vacuum. Если вы из приложения HomeKit отправляете робот убирать то МД получает все статусы напрямую через xiaomimiio , зачем еще что то городить?dksobol писал(а): ↑Пт окт 05, 2018 8:39 amВы пробовали внести это всё в homebridge mttq? Работает с вашим токеном и настройками?igorewa писал(а): ↑Чт окт 04, 2018 6:02 pmПылесос вообще бес проблем https://www.npmjs.com/package/homebridg ... ock-vacuum
- igorewa
Помогите разобраться в проблеме ( возможно недоработке )
У меня 36 простых устройств, все они присутствуют в HomeKit ( приложение Дом ). В приложении дом я создал комнаты и руками раскидал в них простые устройства , выставив тип устройств ( лампочки, розетки, вентилятор ) . НО после перезапуска МД происходит синхронизация простых устройств ( homebridge sync ) и в приложении Дом все устройства перемещаются в Комнату по умолчанию и сбрасывается их тип. Когда то когда в простых устройствах не было автоматической синхронизации такого не было. Подскажите как сделать так что бы устройства не перемещались из комнат и не слетал их тип.
Заблудился в трёх соснах.
Телефон привязал. При создании простых устройств, всё добавляется в телефон автоматически. Не могу понять, как привязать только что созданное простое устройство (выключатель например) к реальному устройству, которое работает через MQTT. Реальное устройство имеет топик статус например status/flower/rele и сообщение 1 или 0, а так же топик управления cmnd/flower/rele , в который надо запихнуть 1 или 0.
При создании простого устройства создаётся объект. Он прописан на первой вкладке, а так же в описании ПУ в списке. Привяжите нужный топик к объект.status, и будет вам счастье.workpage писал(а): ↑Вс окт 07, 2018 7:34 pmЗаблудился в трёх соснах.
Не. Так в лоб не получится. Решил так: управление с mqtt напрямую привязал к status. А статус с mqtt передаю в status нового объекта через poptransfernick7zmail писал(а): ↑Пн окт 08, 2018 6:47 amПри создании простого устройства создаётся объект. Он прописан на первой вкладке, а так же в описании ПУ в списке. Привяжите нужный топик к объект.status, и будет вам счастье.workpage писал(а): ↑Вс окт 07, 2018 7:34 pmЗаблудился в трёх соснах.
А, у вас для статуса и для управления топики разные. Тогда да...я просто одним топиком делал. И всё работало.
