ALEXSIB22
18 раз
0
Сообщение
ALEXSIB22 » Чт окт 11, 2018 1:17 pm
skysilver писал(а): ↑Чт окт 11, 2018 12:48 pm
ALEXSIB22 писал(а): ↑Чт окт 11, 2018 12:47 pm
Скайпа нет машина чисто для мдм и вот поэтому я не понимаю почему такая ересь происходит.Логов нет почему-то все чисто.Может не то смотрю?
Значит что-то другое на 80м порту болтается.
Логи должны быть, ищи. В Базе знаний статью прочитай, где их смотреть.
17:09:36 Sending discovery packet to 224.0.0.50 ({"cmd":"whois"})
17:09:36 Socket bind OK (Binding IP: 0.0.0.0)
17:09:36 Socket created
17:09:36 Xiaomi data timeout... Try reconnect
16:04:46 Sending discovery packet to 224.0.0.50 ({"cmd":"whois"})
16:04:46 Socket bind OK (Binding IP: 0.0.0.0)
16:04:46 Socket created
16:04:46 Heartbeat debug - yes
16:04:46 DebMes debug - yes
16:04:46 Cycle debug - yes
16:04:46 Gate IP - undefined
16:04:46 Bind IP - 0.0.0.0
16:04:46 Init Xiaomi Home
16:04:46 Running cycle_xiaomihome.php
16:00:51 Heartbeat debug - no
16:00:51 DebMes debug - no
16:00:51 Cycle debug - no
16:00:51 Gate IP - undefined
16:00:51 Bind IP - 0.0.0.0
16:00:51 Init Xiaomi Home
16:00:51 Running cycle_xiaomihome.php
ALEXSIB22
18 раз
0
Сообщение
ALEXSIB22 » Чт окт 11, 2018 1:41 pm
Нашел что занимало 80 порт удалил хром порт свободен мдм не встаёт на него
Kvantos
26 раз
49 раз
Сообщение
Kvantos » Чт окт 11, 2018 1:46 pm
Сейчас отправил на шлюз команды с актуальным токеном
https://ibb.co/ir4g8p
почему метрика error не обновилась?
если она обновляется по таймеру, то как часто и где это можно настроить?
400 раз
1754 раза
Сообщение
skysilver » Чт окт 11, 2018 1:59 pm
Kvantos писал(а): ↑Чт окт 11, 2018 1:46 pm
Не должна она обновляться, если нет никаких ошибок. И таймера там никакого нет. Будет ошибка, тогда и обновится.
Kvantos
26 раз
49 раз
Сообщение
Kvantos » Чт окт 11, 2018 2:12 pm
т.е. эта метрика отражает время последней ошибки?
400 раз
1754 раза
Сообщение
skysilver » Чт окт 11, 2018 2:28 pm
Kvantos писал(а): ↑Чт окт 11, 2018 2:12 pm
В точку! И текст самой ошибки.
- За это сообщение автора skysilver поблагодарил:
- Kvantos (Чт окт 11, 2018 2:33 pm)
ALEXSIB22
18 раз
0
Сообщение
ALEXSIB22 » Чт окт 11, 2018 2:53 pm
Всё ребят разобрался. Правка реестра рулит.
400 раз
1754 раза
Сообщение
skysilver » Чт окт 11, 2018 3:11 pm
ALEXSIB22 писал(а): ↑Чт окт 11, 2018 2:53 pm
Расскажи, что было. Интересно же. Что и где конкретно правил?
ALEXSIB22
18 раз
0
Сообщение
ALEXSIB22 » Чт окт 11, 2018 6:44 pm
skysilver писал(а): ↑Чт окт 11, 2018 3:11 pm
Один вариант освобождения 80 порта на Windows 7 правим в реестре фаил старт в системе HHTP на статус ноль дабы система не брала 80 порт под свои нужды. Заходим в командную строку (cmd ) далее команда regedit далее в HKEY_LOCAL_MACHINE далее выбираем SYSTEM далее CurrentControlSet далее services далее HTTP и тут правим значение файла Start с 3 на 0 далее ребут и все отлично.Это если не помог метод со скаипом и гуглхромом.
Последний раз редактировалось
ALEXSIB22 Сб окт 13, 2018 4:50 am, всего редактировалось 1 раз.
Amarok
460 раз
126 раз
Сообщение
Amarok » Пт окт 12, 2018 9:45 am
Ubuntu server 18.04 (скайпов и хромов нет, разумеется)-- так-же постоянные "error key". Как лечить?
