Re: Модуль Broadlink
=D тоже выход)) Рад что работает.
- VooDooN
Спросил продавца Broadlink Store на Али, чем отличается их новый S2-Hub, от S1C, мне ответили следующее:
1. The function of S2-HUB is same as S1C, only the case has changed. As you know, the S1C is CN standard, it’s not so suitable for the overseas market. So we changed the case to support USB connection.
2. Pls kindly know that the hole named ”SIM” “MIC” just is a hole, S2-HUB couldn’t put in any SIM and support MIC.
3. S2-HUB have battery inside.
Ахахаа)) китайцы жгут...
Короче говоря нет там никакого gsm...просто акум докинули...скорее всего даже будет с модулем работать...hole named ”SIM” “MIC” just is a hole
- vitt76
Интересно, а сам аларм на S1(C) как сработает?
Добрый день.
Помогите разобраться с вопросом: цикл Broadlink останавливается сразу после запуска: Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_dev_broadlink.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2017-06-27-cycle_dev_broadlink.php.txt
Куда копать ?
Куда копать ?
В лог то заглядывали, который указан? Я думаю там ответ...
А хоть 1 девайс то у вас добавлен? А то если девайсов нет - цикл и должен закрываться
- rzag (Вт июн 27, 2017 9:52 pm)
- vitt76
Хм, когда срабатывает сама сигнализация, никаких видимых статусов об этом в модуле не видно. Отключить ее тоже не получилось, статусы сигналки 0 1 2 меняются, но сигналка продолжает кричать. Нажатие на кнопку с динамиком тоже ничего не дало. Так и должно быть?
Точно, устройств не было.
Спасибо цикл запустился.
Но теперь еще вопрос: при сканировании не находит ни одного устройства. То, что добавил вручную - не обновляется.
Куда смотреть ?
Куда смотреть ?
