Страница 14 из 139
Re: [Модуль] Xiaomi miIO
Добавлено: Пн янв 22, 2018 4:00 pm
barsmaster писал(а):Через обьекты включить удалось. Спасибо!
Отлично. Пожалуйста.
А на мои вопросы можно ответы получить? ))
1. Теперь картинка светильника в модуле совпадает с тем, что у тебя?
2. И скинь, пжл, данные miIO.info - это круглая кнопка с буквой "i".
п.с. для благодарностей также используем кнопку справа-внизу.
Добавлено: Пн янв 22, 2018 4:33 pm
barsmaster
Может ли такое быть, что при сбросе устройства у него поменялся токен?
Случайно ресетнул лампу.
Михоум её потерял и пришлой переподключать её заново.
MD соответственно видит её но больше не управляет ей.
Добавлено: Пн янв 22, 2018 4:35 pm
barsmaster писал(а):Может ли такое быть, что при сбросе устройства у него поменялся токен?
Именно так и происходит. Это норма. )) Токен придется узнавать заново.
Добавлено: Пн янв 22, 2018 4:39 pm
barsmaster
Это боль... :)
Добавлено: Пн янв 22, 2018 8:43 pm
Dicont
skysilver писал(а):
Dicont писал(а):Почему так?
Вероятно, ошибка в модуле. Надо отлаживать. Нужны логи.
Цикл cycle_xiaomimiio не падает, работает?
В поле message каждые 120 сек информация обновляется?
Цикл работает. Не падает. Поле message не обновляется, дата в поле обновление не меняется.
Возможно нужно было модуль удалить и поставить чисто повторно.
Добавлено: Пн янв 22, 2018 10:23 pm
Dicont
Рестарт цикла помог! Спасибо!
Добавлено: Ср янв 24, 2018 6:31 pm
antpino
skysilver писал(а):antpino, нужно попробовать выдернуть токен из базы приложения Михом. М.б. там будет другой токен, корректный.
Ну и без скриншотов и логов абсолютно не возможно что-то детально посоветовать.
Кое-как разобрался как выдернуть токен из mihome, почему-то как по инструкции через adb, у меня не выходил запрос на телефоне о создании бэкапа, делал через "Локальный бэкап" в самом телефоне, так даже попроще получилось. И да действительно токен на лампу в базе был совсем другой)
Спасибо!
Добавлено: Ср янв 24, 2018 6:40 pm
antpino писал(а):делал через "Локальный бэкап" в самом телефоне, так даже попроще получилось.
Это как? Можешь рассказать? Если со скринами, то вообще отлично - добавлю в описание.
antpino писал(а):И да действительно токен на лампу в базе был совсем другой
Значит у нее такое же поведение, как у пылесоса, - меняет свой токен при добавлении в Михом. Будем знать.
Расскажи по работе лампы в модуле - все ли корректно, есть баги?
Добавлено: Ср янв 24, 2018 7:52 pm
Dicont
Вопрос: Как можно из PHP кодом, запросить обновление устройства которое добавлено в xiaomimiio.
т.е хочу чтобы по кнопке на сцене, через 1 сек было обновление, как при опросе из поля: Период опроса, секунд: в приложении?
Добавлено: Ср янв 24, 2018 9:36 pm
antpino
skysilver писал(а):Это как? Можешь рассказать? Если со скринами, то вообще отлично - добавлю в описание.
У меня телефон - Xiomi Redmi 3s.
В настройках телефона - "Дополнительно"Показать
Восстановление и сбросПоказать
Локальный бэкапПоказать
Создать бэкапПоказать
Выбираем что нужно забэкапитьПоказать
В списке приложения ищем и выбираем MiHome, "ОК"Показать
Нажимаем "Начать"Показать
В сплывающем предупреждении нажимаем "Got it"Показать
Ждем окончания бэкапаПоказать
ЗавершитьПоказать
Выходим из настроекПоказать
В любом файловом менеджере выбираем Внутренний накопительПоказать
Ищем папку MIUIПоказать
...backupПоказать
...AllBackupПоказать
Выбираем папку с последним бэкапомПоказать
Сам бэкап MiHome.bakПоказать
А дальше как в инструкции по извлечению токена из бэкапа (с поправкой на имя файла и расширение).
