Координаты передают, а вот уровень заряда почему-то нет. А при попытке отправить на часы сообщение - вообще висняк начинается.
[Модуль] iDevices (idevices)
Re: [Модуль] iDevices (idevices)
Доброго дня!
Сегодня перестал работать модуль.
После нажатия на кнопку "Получить список устройств", все отлично. Устройство появляется, видны все данные. Если зайти в редактирование, присутствуют все данные, кроме координат.
Ставлю интервал опроса 1 минуту. Через минуту цикл перезапускается, и устройство вылетает.
Время обновления: 1970-01-01 05:00:00
Раряд: 0%
Интервал: 1
Пользователь: на месте.
Если запроса местоположения не происходит, все в норме. Как только происходит запрос напрямую или из скрипта, все ломается.
Только у меня все рухнуло или с API Icloud проблема?
Раряд: 0%
Интервал: 1
Подтверждаю , у меня то же самое поведение. Ветка Master версия последняя доступная, расширение обновлено.
Теперь ясно, что проблема общая. Как в данном случае быть? Как донести информацию до автора модуля, может кто-то в курсе?
Автор его уже не поддерживает, прошлый раз, когда он ломался - я чинил. Сейчас поковыряюсь, посмотрю, что там можно ещё придумать..
Одну строчку надо поправить и рестартануть цикл как вот тут: https://github.com/Zelevova/majordomo-i ... 1d39d206a1
автору исправление кинул.
upd. Автор исправление принял, можете обновляться
Добрый вечер! А скажите, что надо для отправки координат в GPS tracker,
А то я не разобрался
