[Модуль] Telegram (telegram)
Re: Модуль "Telegram"
Написал автору на гитхабе мож пофиксит...
https://github.com/Eleirbag89/TelegramBotPHP
Это не репозиторий модуля. Это библиотека, которая используется в составе модуля. ))lyova22 писал(а): ↑Чт окт 04, 2018 10:35 amНаписал автору на гитхабе мож пофиксит...
- dioxin
if( time() - gg("ThisComputer.cycle_telegramRun") > 120 )
sg ("ThisComputer.cycle_telegramControl", "restart");
debmes("TLG: перезапуск");
Добавить в минутный таймер
Лучше уж по событию "Подключение к Интернет восстановлено".
Или пока "варварским" методом - запустить в крон через каждие пол часа рестарт скрипта)
getURL('http://ІР/panel/xray.html?view_mode=services&service=cycle_telegram&cmd=restart');
Привет! Ubuntu server + роутер за NAT, порты пробросил, из внешки есть доступ к mjd, вот только тестер портов пишет, что порт 443 закрыт, хотя настройки в точности такие же как и на остальных портах, debug выдает такой лог:
01:02:08 Save config
[curl_error] => Unknown SSL protocol error in connection to api.telegram.org:443
[curl_error_code] => 35
[ok] =>
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Я подозреваю, что закрыт порт в самой ubuntu. Может есть какой-то гайд по установке этого модуля на ubuntu server? Либо команда на открытие порта. А то я в интернете уже все перерыл и никак не могу найти, везде говорится про ip tables, в которые я очень боюсь залезать ибо с линуксом пока что только разбираюсь, но уж больно мне нравится как mjd на нем работает.
[ok] =>
Нетбук dns + Ubuntu Server 16.04 + MJD + ESP32 + Wifi-IOT
У меня два сервера. Один ubuntu-server 16.04 другой декстоп linuxMint. На обоих Телеграмм установлен стандартно из маркета. Все работает через soks5 proxy.simprint писал(а): ↑Вс окт 07, 2018 12:11 amПривет! Ubuntu server + роутер за NAT, порты пробросил, из внешки есть доступ к mjd, вот только тестер портов пишет, что порт 443 закрыт, хотя настройки в точности такие же как и на остальных портах, debug выдает такой лог:
[ok] =>
Какая конечная цель? Зачем вообще порт телеги пробрасывать? Ты бота в режиме webhook собрался использовать? Если что, то в РФ телега заблокирована и нужно пользоваться сокс5-прокси. Пробрасывать порты совсем не обязательно.simprint писал(а): ↑Вс окт 07, 2018 12:11 amПривет! Ubuntu server + роутер за NAT, порты пробросил, из внешки есть доступ к mjd, вот только тестер портов пишет, что порт 443 закрыт, хотя настройки в точности такие же как и на остальных портах, debug выдает такой лог:
[ok] =>
- Strangeman
Не удается зарегистрировать бота.
Какое имя не придумаю - все одно: Sorry, this username is invalid.
- Strangeman
Все оказалось просто - имя должно заканчиваться на "_bot". Подчеркивание обязательно. Это не совсем очевидно из сообщения BotFather. У него в описании требования нет подчеркивания, а в примере есть.
Не знаю, сколько бы мучался, но подсказали в группе.
И еще я пробовал с дефисами, а зарегистрировал без. Возможно, дефисы не допускаются.
