[Модуль] Backup (backup)
andrey040670
Re: Модуль резервного копирования
Сообщение andrey040670 »
dr.pavlov.alex
Надо выбрать то что Вы хотите забикапить, если ВЫ это не сделали и просто жмакнули 'buckup'. то ждите беды, дисковое пространство закончиться очень быстро и начнут сыпаться цыклы, папка бикап_темп будет себя клонировать до без конечности, пока хватит диского пространства, будьте внимательней.
P/s
Папка бикап_темп удаляется автоматом (глянте код)., но если Вы задали такую задачу без определений, то всё войдёт в цыкл.
webms
Сообщение webms »
andrey040670 писал(а):
webms писал(а): Нет, кликов у меня больше
Что Вы от меня хотите??
Я автора попросил, спросил. Вот никак не хочется с кем то обсуждать сколько кликов я делаю.
[Fri Feb 23 17:05:00.971205 2018] [:error] [pid 1585] [client 127.0.0.1:50486] PHP Warning: Missing argument 1 for backup::create_backup(), called in /var/www/html/modules/objects/objects.class.php(581) : eval()'d code on line 22 and defined in /var/www/html/modules/backup/backup.class.php on line 231
бэкап прошел ок, а в логе только сейчас увидел /var/log/apache2/error.log
Eraser
Сообщение Eraser »
скрипт после выполнения бекапа проверяли?
22 строка
Connect ---- Telegram
в 22
function objects() {
в 581
$success = eval($code);
в 231
function create_backup(&$out, $iframe = 0) {
& опечатка? в 200 и 113, 534 так же, я хз, может так и надо (http://php.net/manual/ru/language.references.pass.php говорят пхп 7 ругается)
workpage
Сообщение workpage »
Есть возможность заливать backup не на облако, а на ftp?
Eraser
Сообщение Eraser »
workpage писал(а):Есть возможность заливать backup не на облако, а на ftp?
Можете добавить в "Идеи по развитию" на странице проекта https://connect.smartliving.ru/tasks/44.html
dr.pavlov.alex
Сообщение dr.pavlov.alex »
А как в итоге восстанавливаться то потом из бэкапа? Нигде инструкцию найти не смог.
viewtopic.php?f=5&t=4722&start=30#p64856
в /var/www/saverestore/ и восстановить стандартными средствами
на винде в C:\_majordomo\htdocs\saverestore
slgeo
Сообщение slgeo »
Хотелось бы помимо основных папок резервировать в Linux-е каталог /etc. Как его задать в настройках? Хватит ли прав?
CONNECT
