[Модуль] MySensors (mysensor)
AirKing
Re: Модуль MySensor
Сообщение AirKing » Пт ноя 13, 2015 11:15 pm
Ivan писал(а):Такой эффект был на 3 версии назад. Обновите модуль
У меня последняя версия. Я видел что ты добавил в функцию Presentation if ($NId == "") return;
Так вот пока я тоже самое не прописал в Set. Так и продолжали создаваться нулевые ноды.
Я кстати сделал себе форк и правлю в нем. Как то раз просил на гитхабе добавить мои изменения. В ответ тишина.
Получи Cashback до 18% с покупок
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan » Сб ноя 14, 2015 12:49 am
Я с удовольствием добавлю ваши изменения. Не читал сообщения на гите
f00fc7c8
Re: Модуль MySensor
Сообщение f00fc7c8 » Пн ноя 16, 2015 12:20 pm
Добрый день.
Модуль на Raspberry через USB/COM/Serialgate запустил.
Долго курил мануал по mysensors, так и не разобрался включая witelist и софтшифрование,
как всё это хозяйство настраивается. У кого нибудь работают данные функции?
P.S. В релизе 1.5 собирая на arduino pro mini 5v/328p модуль не запустился,
снизив частоту SPI в два раза - всё встало на место. не наступите на мои грабли...
anshmd
Re: Модуль MySensor
Сообщение anshmd » Пн ноя 16, 2015 4:31 pm
anshmd писал(а):Добрый день!
Я начинающий.. Решил начать с шлюза на основе MySensor. Собрал Arduino Mega 2560 и WizNET (W5100) Ethernet module... Залил скетч... перед заливкой поменял на IP из локалки. Ping проходит, но телнет на порт 5003 нет. Подскажите, что я не так сделал? Как проверить шлюз в MD?
В MYSController выдает ошибку
1
28.10.2015 15:21:26 INFO Connected to 192.168.0.198:5003
2
28.10.2015 15:21:47 ERROR Error on connect: connection refused
Никто не подскажет, как проверить шлюз в MD?
Anton_kulibin
Re: Модуль MySensor
Сообщение Anton_kulibin » Пн ноя 16, 2015 5:03 pm
1
2
Если в модуле все настроено, в папке debmes должен был файл log_mysensors.
Если лога от цикла cycle_mysensors.php нет, то нужно проверить был ли запуск и не остановлен ли цикл mysensors.
Вот пример из файла 2015-11-15.log
Старт цикла
08:51:26 DEBUG [root]: Starting ./scripts/cycle_mysensor.php ... (at /media/data/public_html/lib/general.class.php:547)
Цикл остановлен изза проблем. У меня были проблемы с гейтом.
08:51:32 DEBUG [root]: Closing thread: /usr/bin/php -q ./scripts/cycle_mysensor.php --params "a:0:{}">>/media/data/public_html/debmes/log_2015-11-15-cycle_mysensor.php.txt (at /media/data/public_html/lib/general.class.php:547)
CONNECT
anshmd
Re: Модуль MySensor
Сообщение anshmd » Чт ноя 19, 2015 5:17 pm
Всем спасибо... оказалось не правильно подключил RF24..)
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan » Пт ноя 20, 2015 10:19 am
Перед тем как добавлять модуль (или гейт) в систему. Обязательно смотрите отладочную консоль ноды. Тогда не будет вопросов в дальнейшем в чём проблема.
Известные проблемы выявленные так:
1. Не правильно подключено радио. Пишет что не видит радио
2. Не может получить ID - обычно бывает при плохом контакте с радио, плохое питание (нет конденсатора), бракованное радио по передатчику
3. Часто теряет пакеты. тоже самое что пункт 2
4. Повторяющийся ID.
5. Бывает нода не слышит ответ ID от гейта. И всё время спрашивает новый. Тем самым у гейта через некоторое время заканчивается свободные ID (Баг протокола)
Anton_kulibin
Re: Модуль MySensor
Сообщение Anton_kulibin » Пн ноя 23, 2015 9:58 pm
Ivan, может Вы подскажете. Как отследить проблему падения цикла mysensors. Какими средствами помониторить.
Поставил MYSController запустил под Wine ошибок не вижу. Ни в ноде ни в гейте ничего в консоли не пишется.
MYSControllerПоказать
23.11.2015 21:11:46 INFO Connected to 192.168.1.125:5003
23.11.2015 21:11:58 NODE New node discovered, node id=27
23.11.2015 21:11:58 CHILD New child discovered, node id=27, child id=1
23.11.2015 21:11:58 RX 27;1;1;0;16;0
23.11.2015 21:12:12 NODE New node discovered, node id=19
23.11.2015 21:12:12 CHILD New child discovered, node id=19, child id=2
23.11.2015 21:12:12 RX 19;2;1;0;0;39.2
23.11.2015 21:12:42 RX 19;2;1;0;0;39.3
23.11.2015 21:14:03 RX 27;1;1;0;16;0
23.11.2015 21:14:16 RX 27;1;1;0;16;1
23.11.2015 21:14:20 RX 27;1;1;0;16;0
23.11.2015 21:15:13 NODE New node discovered, node id=17
23.11.2015 21:15:13 CHILD New child discovered, node id=17, child id=0
23.11.2015 21:15:13 RX 17;0;1;0;0;4.2
23.11.2015 21:16:13 RX 17;0;1;0;0;4.3
23.11.2015 21:16:24 RX 27;1;1;0;16;0
23.11.2015 21:18:13 RX 17;0;1;0;0;4.2
23.11.2015 21:18:29 RX 27;1;1;0;16;0
23.11.2015 21:18:44 RX 27;1;1;0;16;1
23.11.2015 21:18:46 CHILD New child discovered, node id=0, child id=0
23.11.2015 21:18:46 RX 0;0;3;0;14;Gateway startup complete.
23.11.2015 21:18:47 RX 27;1;1;0;16;0
23.11.2015 21:20:43 RX 27;1;1;0;16;1
23.11.2015 21:20:47 RX 27;1;1;0;16;0
23.11.2015 21:21:52 NODE New node discovered, node id=20
23.11.2015 21:21:52 CHILD New child discovered, node id=20, child id=0
23.11.2015 21:21:52 RX 20;0;1;0;0;28.1
23.11.2015 21:22:43 RX 17;0;1;0;0;4.1
23.11.2015 21:22:51 RX 27;1;1;0;16;0
23.11.2015 21:24:13 RX 27;1;1;0;16;1
23.11.2015 21:24:15 CHILD New child discovered, node id=27, child id=internal
23.11.2015 21:24:15 DEBUG Update child id=255, type=ARDUINO_RELAY
23.11.2015 21:24:15 RX 27;255;0;0;18;1.5.1
23.11.2015 21:24:15 TX 27;255;3;0;6;M
23.11.2015 21:24:15 RX 27;255;3;0;6;0
23.11.2015 21:24:15 RX 0;0;3;0;14;Gateway startup complete.
23.11.2015 21:24:15 ERROR Shutdown error [10058]:
23.11.2015 21:27:34 INFO Disconnected
23.11.2015 21:27:35 INFO Connected to 192.168.1.125:5003
23.11.2015 21:28:25 RX 27;1;1;0;16;1
23.11.2015 21:28:30 RX 27;1;1;0;16;0
23.11.2015 21:28:30 RX 27;1;1;0;16;1
23.11.2015 21:28:32 RX 0;0;3;0;14;Gateway startup complete.
23.11.2015 21:28:32 RX 27;1;1;0;16;0
23.11.2015 21:28:49 RX 19;2;1;0;0;39.2
23.11.2015 21:29:14 RX 17;0;1;0;0;4.2
23.11.2015 21:29:44 RX 17;0;1;0;0;4.1
23.11.2015 21:29:50 RX 19;2;1;0;0;39.3
23.11.2015 21:29:55 RX 27;1;1;0;16;1
23.11.2015 21:29:59 RX 27;1;1;0;16;0
23.11.2015 21:30:16 RX 27;1;1;0;16;1
23.11.2015 21:30:18 RX 0;0;3;0;14;Gateway startup complete.
23.11.2015 21:30:19 RX 27;1;1;0;16;0
23.11.2015 21:31:21 RX 19;2;1;0;0;39.2
23.11.2015 21:32:03 RX 20;0;1;0;0;28.0
23.11.2015 21:32:21 CHILD New child discovered, node id=19, child id=1
23.11.2015 21:32:21 RX 19;1;1;0;0;16.0
23.11.2015 21:32:21 RX 19;2;1;0;0;39.3
23.11.2015 21:32:24 RX 27;1;1;0;16;0
23.11.2015 21:32:51 RX 19;1;1;0;0;16.5
23.11.2015 21:34:28 RX 27;1;1;0;16;0
23.11.2015 21:35:25 RX 27;1;1;0;16;1
23.11.2015 21:35:28 RX 27;1;1;0;16;0
cycle_mysensorПоказать
21:25:10 running cycle_mysensor.php
2015-11-23 21:25:10 Connecting TCP
2015-11-23 21:25:10 Connected
2015-11-23 21:25:10 Connecting main
2015-11-23 21:25:10 Send: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete
2015-11-23 21:25:10 Internal: Node:0; Sensor:0; Type:3; Ack:0; Sub:14; Msg:Gateway startup complete.
2015-11-23 21:25:11 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:0
2015-11-23 21:25:13 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:4.2
2015-11-23 21:25:34 Presentation: Node:27; Sensor:255; Type:0; Ack:0; Sub:18; Msg:1.5.1
2015-11-23 21:25:34 Internal: Node:27; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:6; Msg:0
2015-11-23 21:25:34 Send: 27;255;3;0;6;M
2015-11-23 21:25:36 Internal: Node:27; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:11; Msg:Motion_standart
2015-11-23 21:25:36 Internal: Node:27; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:12; Msg:1.0
2015-11-23 21:25:36 Presentation: Node:27; Sensor:1; Type:0; Ack:0; Sub:1; Msg:
2015-11-23 21:25:36 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:0
2015-11-23 21:26:54 Presentation: Node:27; Sensor:255; Type:0; Ack:0; Sub:18; Msg:1.5.1
2015-11-23 21:26:54 Internal: Node:27; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:6; Msg:0
2015-11-23 21:26:54 Send: 27;255;3;0;6;M
2015-11-23 21:26:56 Internal: Node:27; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:11; Msg:Motion_standart
2015-11-23 21:26:56 Internal: Node:27; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:12; Msg:1.0
2015-11-23 21:26:56 Presentation: Node:27; Sensor:1; Type:0; Ack:0; Sub:1; Msg:
2015-11-23 21:26:56 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:0
2015-11-23 21:27:13 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:4.1
2015-11-23 21:28:24 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:1
2015-11-23 21:28:29 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:0
21:28:31 running cycle_mysensor.php
2015-11-23 21:28:31 Connecting TCP
2015-11-23 21:28:31 Connected
2015-11-23 21:28:31 Connecting main
2015-11-23 21:28:31 Send: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete
2015-11-23 21:28:31 Internal: Node:0; Sensor:0; Type:3; Ack:0; Sub:14; Msg:Gateway startup complete.
2015-11-23 21:28:32 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:0
2015-11-23 21:28:49 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:39.2
2015-11-23 21:28:49 Send: 19;2;1;0;0;49.2
2015-11-23 21:29:13 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:4.2
2015-11-23 21:29:43 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:4.1
2015-11-23 21:29:50 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:39.3
2015-11-23 21:29:50 Send: 19;2;1;0;0;49.3
2015-11-23 21:29:55 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:1
2015-11-23 21:29:58 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:0
21:30:17 running cycle_mysensor.php
2015-11-23 21:30:17 Connecting TCP
2015-11-23 21:30:17 Connected
2015-11-23 21:30:17 Connecting main
2015-11-23 21:30:17 Send: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete
2015-11-23 21:30:17 Internal: Node:0; Sensor:0; Type:3; Ack:0; Sub:14; Msg:Gateway startup complete.
2015-11-23 21:30:19 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:0
2015-11-23 21:31:20 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:39.2
2015-11-23 21:31:20 Send: 19;2;1;0;0;49.2
2015-11-23 21:32:02 Set: Node:20; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:28.0
2015-11-23 21:32:20 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:16.0
2015-11-23 21:32:21 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:39.3
2015-11-23 21:32:21 Send: 19;2;1;0;0;49.3
2015-11-23 21:32:23 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:0
2015-11-23 21:32:51 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:16.5
2015-11-23 21:34:27 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:0
2015-11-23 21:35:24 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:1
2015-11-23 21:35:28 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:0
Уже собрал 3 сенсора, 2 готовых один на макетке. Как только залью скетч Датчика движения все цикл сыплется, как любой другой все стабильно крутится сутками. Думал может гейт шалит залил скетч гейта с последними библиотеками. Ситуация не изменилась.
UPD. Возможно я конечно не прав. Изменил S_Motion на S_Light, V_TREPPED на V_LIGHT. Перестал цикл падать.
CONNECT
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan » Вт ноя 24, 2015 12:55 pm
Странно. По сути модулю всё равно. Попробую у себя
Anton_kulibin
Re: Модуль MySensor
Сообщение Anton_kulibin » Ср ноя 25, 2015 11:18 pm
Иван. Мне кажется дело в модуле, т.е. как я писал выше я поменял тип сенсора, падение перестало, но как только я привязал в модуле свойство объекта, при срабатывании датчика происходит падение цикла. Решил отвязать объект от сенсора, и вуаля цикл стабилизировался.
В логе модуля видно что данные от сенсора идут.
Нода 27 это нода с датчиком движения. В 22:15 я отвязал от сенсора свойство объекта. В 22:40 была перезагрузка сервера. Как видно дальше данные идут отлично, но стоит только привязать объект и цикл падет. Такое ощущение что модуль не успевает обработать данные от сенсора, т.к они быстро меняются.
. 2015-11-25 22:09:47 Connecting TCP
2015-11-25 22:09:47 Connected
2015-11-25 22:09:47 Connecting main
2015-11-25 22:09:47 Send: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete
2015-11-25 22:09:47 Internal: Node:0; Sensor:0; Type:3; Ack:0; Sub:14; Msg:Gateway startup complete.
2015-11-25 22:10:15 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:4.9
2015-11-25 22:10:47 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:5.0
2015-11-25 22:11:17 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:4.9
2015-11-25 22:11:37 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-11-25 22:11:49 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:49.4
2015-11-25 22:11:49 Send: 19;2;1;0;0;59.4
2015-11-25 22:11:56 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
22:12:12 running cycle_mysensor.php
2015-11-25 22:12:12 Connecting TCP
2015-11-25 22:12:12 Connected
2015-11-25 22:12:12 Connecting main
2015-11-25 22:12:12 Send: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete
2015-11-25 22:12:12 Internal: Node:0; Sensor:0; Type:3; Ack:0; Sub:14; Msg:Gateway startup complete.
2015-11-25 22:12:31 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:49.3
2015-11-25 22:12:31 Send: 19;2;1;0;0;59.3
2015-11-25 22:13:54 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 22:14:05 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:49.2
2015-11-25 22:14:05 Send: 19;2;1;0;0;59.2
2015-11-25 22:14:17 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:5.1
2015-11-25 22:14:25 Send: 17;1;1;1;2;0
2015-11-25 22:14:33 Set: Node:17; Sensor:1; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 22:15:00 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:49.1
2015-11-25 22:15:00 Send: 19;2;1;0;0;59.1
2015-11-25 22:15:31 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-11-25 22:15:36 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 22:15:46 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:49.0
2015-11-25 22:15:46 Send: 19;2;1;0;0;59
22:15:57 running cycle_mysensor.php
2015-11-25 22:15:57 Connecting TCP
2015-11-25 22:15:57 Connected
2015-11-25 22:15:57 Connecting main
2015-11-25 22:15:57 Send: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete
2015-11-25 22:15:57 Internal: Node:0; Sensor:0; Type:3; Ack:0; Sub:14; Msg:Gateway startup complete.
2015-11-25 22:16:14 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:5.2
2015-11-25 22:16:29 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:50.5
2015-11-25 22:16:29 Send: 19;0;1;0;0;60.5
2015-11-25 22:17:17 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:5.1
2015-11-25 22:17:37 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 22:17:47 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:5.2
2015-11-25 22:18:19 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:5.1
2015-11-25 22:18:32 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:48.9
2015-11-25 22:18:32 Send: 19;2;1;0;0;58.9
2015-11-25 22:18:36 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-11-25 22:18:42 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 22:18:51 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-11-25 22:18:59 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 22:19:34 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:48.8
2015-11-25 22:19:34 Send: 19;2;1;0;0;58.8
2015-11-25 22:19:44 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:5.0
2015-11-25 22:20:01 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:48.9
2015-11-25 22:20:01 Send: 19;2;1;0;0;58.9
2015-11-25 22:20:32 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:48.8
2015-11-25 22:20:32 Send: 19;2;1;0;0;58.8
2015-11-25 22:20:37 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-11-25 22:20:47 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 22:21:18 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:4.9
2015-11-25 22:21:33 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:48.7
2015-11-25 22:21:33 Send: 19;2;1;0;0;58.7
2015-11-25 22:21:48 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:4.8
2015-11-25 22:22:05 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:50.0
2015-11-25 22:22:05 Send: 19;0;1;0;0;60
2015-11-25 22:22:13 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:48.6
2015-11-25 22:22:13 Send: 19;2;1;0;0;58.6
2015-11-25 22:22:34 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:50.5
2015-11-25 22:22:34 Send: 19;0;1;0;0;60.5
2015-11-25 22:22:43 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:4.7
2015-11-25 22:22:51 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 22:23:03 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:50.0
2015-11-25 22:23:03 Send: 19;0;1;0;0;60
2015-11-25 22:23:47 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:4.6
2015-11-25 22:24:04 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:48.5
2015-11-25 22:24:04 Send: 19;2;1;0;0;58.5
2015-11-25 22:24:48 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:4.5
2015-11-25 22:24:56 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 22:25:07 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:48.4
2015-11-25 22:25:07 Send: 19;2;1;0;0;58.4
2015-11-25 22:25:35 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:48.3
2015-11-25 22:25:35 Send: 19;2;1;0;0;58.3
2015-11-25 22:27:07 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:48.2
2015-11-25 22:27:07 Send: 19;2;1;0;0;58.2
2015-11-25 22:27:09 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 22:27:20 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:4.4
2015-11-25 22:28:37 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:49.5
2015-11-25 22:28:37 Send: 19;0;1;0;0;59.5
2015-11-25 22:28:48 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:4.3
2015-11-25 22:29:10 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:48.1
2015-11-25 22:29:10 Send: 19;2;1;0;0;58.1
2015-11-25 22:29:12 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 22:29:38 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:48.0
2015-11-25 22:29:38 Send: 19;2;1;0;0;58
2015-11-25 22:29:40 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-11-25 22:29:41 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 22:31:08 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:47.8
2015-11-25 22:31:08 Send: 19;2;1;0;0;57.8
2015-11-25 22:31:38 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:47.9
2015-11-25 22:31:38 Send: 19;2;1;0;0;57.9
2015-11-25 22:31:39 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 22:31:46 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:4.2
2015-11-25 22:32:07 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:47.8
2015-11-25 22:32:07 Send: 19;2;1;0;0;57.8
2015-11-25 22:32:19 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:4.1
2015-11-25 22:32:32 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-11-25 22:32:37 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 22:33:08 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:47.7
2015-11-25 22:33:08 Send: 19;2;1;0;0;57.7
2015-11-25 22:33:18 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:4.0
2015-11-25 22:33:38 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:49.0
2015-11-25 22:33:38 Send: 19;0;1;0;0;59
2015-11-25 22:33:48 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:47.8
2015-11-25 22:33:48 Send: 19;2;1;0;0;57.8
2015-11-25 22:33:56 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:4.1
2015-11-25 22:34:10 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:49.5
2015-11-25 22:34:10 Send: 19;0;1;0;0;59.5
2015-11-25 22:34:15 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:47.7
2015-11-25 22:34:15 Send: 19;2;1;0;0;57.7
2015-11-25 22:34:24 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:4.0
2015-11-25 22:34:41 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:49.0
2015-11-25 22:34:41 Send: 19;0;1;0;0;59
2015-11-25 22:34:48 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:47.6
2015-11-25 22:34:48 Send: 19;2;1;0;0;57.6
2015-11-25 22:34:48 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 22:36:08 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:18.0
2015-11-25 22:36:19 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:47.5
2015-11-25 22:36:19 Send: 19;2;1;0;0;57.5
2015-11-25 22:36:45 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 22:37:08 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:18.5
2015-11-25 22:37:21 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-11-25 22:37:26 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 22:37:42 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:18.0
2015-11-25 22:37:50 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:47.4
2015-11-25 22:37:50 Send: 19;2;1;0;0;57.4
2015-11-25 22:38:11 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:18.5
22:40:36 running cycle_mysensor.php
2015-11-25 22:40:36 Connecting TCP
2015-11-25 22:40:36 Connected
2015-11-25 22:40:36 Connecting main
2015-11-25 22:40:36 Send: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete
2015-11-25 22:40:36 Internal: Node:0; Sensor:0; Type:3; Ack:0; Sub:14; Msg:Gateway startup complete.
2015-11-25 22:40:41 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:3.7
2015-11-25 22:40:56 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 22:41:41 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:3.6
2015-11-25 22:43:00 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 22:43:35 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:47.0
2015-11-25 22:43:35 Send: 19;2;1;0;0;57
2015-11-25 22:43:51 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-11-25 22:43:53 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 22:43:55 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-11-25 22:43:59 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 22:45:36 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:46.9
2015-11-25 22:45:36 Send: 19;2;1;0;0;56.9
2015-11-25 22:45:42 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:3.5
2015-11-25 22:46:03 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 22:46:36 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:48.0
2015-11-25 22:46:36 Send: 19;0;1;0;0;58
2015-11-25 22:46:42 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:3.4
2015-11-25 22:47:08 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:46.8
2015-11-25 22:47:08 Send: 19;2;1;0;0;56.8
2015-11-25 22:47:42 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:3.5
2015-11-25 22:48:08 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:46.7
2015-11-25 22:48:08 Send: 19;2;1;0;0;56.7
2015-11-25 22:48:08 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 22:48:38 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:46.6
2015-11-25 22:48:38 Send: 19;2;1;0;0;56.6
2015-11-25 22:49:12 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:3.4
2015-11-25 22:49:29 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-11-25 22:49:31 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 22:51:35 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 22:52:11 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:46.5
2015-11-25 22:52:11 Send: 19;2;1;0;0;56.5
2015-11-25 22:52:39 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:47.5
2015-11-25 22:52:39 Send: 19;0;1;0;0;57.5
2015-11-25 22:52:42 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:3.3
2015-11-25 22:53:39 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:48.0
2015-11-25 22:53:39 Send: 19;0;1;0;0;58
2015-11-25 22:53:40 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 22:53:43 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:3.2
2015-11-25 22:54:10 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:47.5
2015-11-25 22:54:10 Send: 19;0;1;0;0;57.5
2015-11-25 22:54:10 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:46.4
2015-11-25 22:54:10 Send: 19;2;1;0;0;56.4
2015-11-25 22:54:13 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:3.3
2015-11-25 22:55:10 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:46.3
2015-11-25 22:55:10 Send: 19;2;1;0;0;56.3
2015-11-25 22:55:13 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:3.2
2015-11-25 22:55:43 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:3.3
2015-11-25 22:55:44 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 22:56:41 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:46.2
2015-11-25 22:56:41 Send: 19;2;1;0;0;56.2
2015-11-25 22:56:43 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:3.2
2015-11-25 22:57:43 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:3.1
2015-11-25 22:57:48 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 22:58:12 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:46.1
2015-11-25 22:58:12 Send: 19;2;1;0;0;56.1
2015-11-25 22:59:39 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-11-25 22:59:42 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 23:00:01 Send: 19;2;1;1;2;0
2015-11-25 23:00:02 Send: 19;2;1;1;2;0
2015-11-25 23:00:02 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 23:00:02 Send: 25;1;1;1;2;0
2015-11-25 23:00:03 Set: Node:25; Sensor:1; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 23:00:12 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:46.0
2015-11-25 23:00:12 Send: 19;2;1;0;0;56
2015-11-25 23:00:43 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:3.0
2015-11-25 23:01:43 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:2.9
2015-11-25 23:01:46 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 23:01:58 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-11-25 23:02:04 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 23:02:12 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-11-25 23:02:13 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:47.0
2015-11-25 23:02:13 Send: 19;0;1;0;0;57
2015-11-25 23:02:13 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:45.9
2015-11-25 23:02:13 Send: 19;2;1;0;0;55.9
2015-11-25 23:02:14 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:3.0
2015-11-25 23:02:23 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 23:02:24 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-11-25 23:02:26 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 23:02:51 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-11-25 23:02:54 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 23:03:13 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:2.9
2015-11-25 23:03:14 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:45.8
2015-11-25 23:03:14 Send: 19;2;1;0;0;55.8
2015-11-25 23:03:15 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-11-25 23:03:25 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 23:03:28 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-11-25 23:03:32 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 23:04:13 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:2.8
2015-11-25 23:04:14 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:45.7
2015-11-25 23:04:14 Send: 19;2;1;0;0;55.7
2015-11-25 23:04:45 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:45.8
2015-11-25 23:04:45 Send: 19;2;1;0;0;55.8
2015-11-25 23:05:15 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:45.7
2015-11-25 23:05:15 Send: 19;2;1;0;0;55.7
2015-11-25 23:05:18 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-11-25 23:05:25 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 23:06:15 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:45.6
2015-11-25 23:06:15 Send: 19;2;1;0;0;55.6
2015-11-25 23:06:20 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-11-25 23:06:23 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 23:06:27 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-11-25 23:06:29 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 23:06:35 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-11-25 23:06:39 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 23:07:14 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:2.7
2015-11-25 23:07:16 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:45.5
2015-11-25 23:07:16 Send: 19;2;1;0;0;55.5
2015-11-25 23:07:44 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:2.6
2015-11-25 23:08:08 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-11-25 23:08:14 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:2.7
2015-11-25 23:08:14 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 23:08:44 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:2.8
2015-11-25 23:08:46 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:46.5
2015-11-25 23:08:46 Send: 19;0;1;0;0;56.5
2015-11-25 23:09:17 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:45.4
2015-11-25 23:09:17 Send: 19;2;1;0;0;55.4
2015-11-25 23:09:44 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:2.7
2015-11-25 23:10:17 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:45.3
2015-11-25 23:10:17 Send: 19;2;1;0;0;55.3
2015-11-25 23:10:18 Set: Node:27; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-11-25 23:11:14 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:2.8
2015-11-25 23:11:18 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:45.2
2015-11-25 23:11:18 Send: 19;2;1;0;0;55.2
2015-11-25 23:11:44 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:2.7
2015-11-25 23:12:18 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:45.1
2015-11-25 23:12:18 Send: 19;2;1;0;0;55.1
CONNECT
