[Модуль] Online Radio (app_radio)
Re: Онлайн радио - с Маркет дополнений
Здравствуйте! Как сделать, чтобы терминал можно было выбирать из панели управления, а не из панели настройки приложения?
Панель управления это = Меню управления?chief писал(а):Здравствуйте! Как сделать, чтобы терминал можно было выбирать из панели управления, а не из панели настройки приложения?
добавляем поле выбора (select)
в данные пишем Ваши терминалы
MAIN
MAIN1
связанное свойство: RadioSetting.PlayTerminal
как работает не знаю, думаю, что при смене терминала надо будет перезапускать радио, но можно тут же скрипт перезапуска запускать.
выполняем скрипт
cm('RadioSetting.Control',array('sta'=>2,'cmd'=>'play'));
вылезает ошибка:
Fatal error: Call to a member function error() on boolean in /var/www/modules/app_radio/app_radio.class.php on line 237
вылезает ошибка:
- savenko_egor
Поднимался вопрос: p44185immortal писал(а):выполняем скрипт
вылезает ошибка:
Здравствуйте! помогите настроить Онлайн радио. Запускаю его на компе терминале, а радио играет на сервере. Комп и сервер на винде. Проигрыватель VLC удаленно из браузера запускается. что я сделал неправильно?
Здравствуйте! как поменять ID? Что-то не могу понять. хочется их расставить в своем порядке.
- savenko_egor
Frid, Тут говорили.
Спасибо что откликнулись и почему то был уверен что именно вы и ответите. Я читал. Но у меня что то не получается. В этом столбце я даже выделить не могу.
