Что именно закрыть? Провод не подключен, только Wi-Fi работает.
[Модуль] WakeOnLan (wol)
Re: [Модуль] WakeOnLan (wol)
Тогда через него не должны маршрутизироваться пакеты.
В общем добился включения windows 10 компьютера. Для этого:
1) Обновил драйвера сетевой карты с сайта производителя материнской платы
2) Включил пробуждение в настройках драйвера сетевой карты согласно инструкции https://f1comp.ru/windows-10/wake-on-lan-windows-10/
3) В windows 10 нажатием клавиш Windows + X, входим в «Управление электропитанием».
Выбираем «Действия кнопок питания», затем нажмите «Изменение параметров, которые в настоящее время недоступны».
Далее «Параметры завершения работы» и снимаем флажок «Включить быстрый запуск» (рекомендуется), затем «Сохранить изменения».
4) В интерфейсе UEFI (который вместо BIOS) заходим в «Выход\Дополнительный режим»далее раздел «Дополнительно» (Advanced) выбираем пункт APМ. Ставим Вкл - «Включение с помощью PCI/PCIE» для включения режима Wake On Lan или выбираем необходимый способ по включению компьютера.
Теперь компьютер стартует даже после выключения из Windows 10.
Добавлено сканирование arp таблицы для Windows.
В планах попробовать библиотеку https://github.com/pear/Net_Nmap
Ну и модуль работать должен, но не работает)directman66 писал(а): ↑Сб ноя 03, 2018 6:53 pmТогда через него не должны маршрутизироваться пакеты.
1) Добавлено определение вендора по мак-адресу.
2) Добавлена кнопка добавления записей в модуль "Устройства Online".
Вывод количества устройств командой arp в винде можно увеличить послав ping всем адресам. Но это не быстро.
FOR /L %i in (1,1,254) DO PING 192.168.1.%i -n 1 -w 100 | for /f "tokens=3 delims=: " %j in ('find /i "TTL="') do echo %j
- За это сообщение автора directman66 поблагодарил:
- Samir77 (Вс ноя 04, 2018 3:02 pm)
На винде не работает, точнее как бы работает, но явно что-то не так.
При сканировании видит только шлюз и какой-то левый внешний ip адрес который в оффлайн.
В тоже время WakeMeOnLan от nirsoft видит все устройства.
- Может каким-то образом дополнительно сделать выбор подсети и указывать явно ее ? У некоторых может быть несколько сетевых карт.
- И хорошо бы добавить возможность вручную добавить адреса с маками в список.
1) Оперируем тем, что предоставляет ОС по умолчанию. Есть библиотека nmap на php, запустить пока не удалось.Albert писал(а): ↑Пн ноя 05, 2018 10:22 amНа винде не работает, точнее как бы работает, но явно что-то не так.
2) Вручную данные заполняются автоматически, если их ввести в поле ввода мак адреса.
У меня Маков нет, протестировать не на чем. Теоретически должно работать.
