[Модуль] Планировщик (scheduler)
vladragor
Re: Модуль "Планировщик"
Сообщение vladragor » Чт фев 02, 2017 12:58 am
версия для linux
07:55:13 0.01092200 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_schedapp.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2017-02-02-cycle_schedapp.php.txt
07:55:13 0.00620900 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_schedapp.php
07:55:13 0.00607300 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_schedapp.php
07:55:11 0.97417600 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_schedapp.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2017-02-02-cycle_schedapp.php.txt
07:55:11 0.96911200 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_schedapp.php
07:55:11 0.96897000 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_schedapp.php
07:55:10 0.92173300 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_schedapp.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2017-02-02-cycle_schedapp.php.txt
07:55:10 0.91638700 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_schedapp.php
07:55:10 0.91624500 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_schedapp.php
07:55:09 0.86239600 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_schedapp.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2017-02-02-cycle_schedapp.php.txt
падает планировщик ...вопрос это ток у меня или проблема на linux в целом и есть ли лекарство
slgeo
Сообщение slgeo » Пт фев 03, 2017 11:09 pm
а что в логах самого планировщика?
CONNECT
vladragor
Сообщение vladragor » Сб фев 04, 2017 12:33 am
cycle_schedapp в логах 0
cycle_scheduler несколько раз указано running cycle sheduler.php
slgeo
Сообщение slgeo » Сб фев 04, 2017 10:10 am
Может из-за самого задания падает?
CONNECT
vladragor
Сообщение vladragor » Сб фев 04, 2017 12:37 pm
задание убрал...перезагрузился....на чистую накатил уже...и все то же самое....
задание уже простейшее поставил...сказать блаблабла...в час....
собственно только в планировщике проблемы...
ставил ubuntu по этой инструкции...
еще в windows версии нашел в mysql базы планировщика ....а в linux их нет....
пока не знаю где и копать...
bat86
Сообщение bat86 » Вт фев 07, 2017 4:21 pm
Перестал работать модуль после обновления
Closing thread: c:/_majordomo/server/bin/php/php.exe -q ./scripts/cycle_schedapp.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2017-02-07-cycle_schedapp.php.txt
Сообщение nick7zmail » Пн фев 27, 2017 11:30 pm
Модуль таки рабочий?
Возможно дурацкий вопрос, как в определённое время выставить определённое свойство, скажем в 0 или 1
С более сложными условиями разобрался - с простым - не пойму)))
Сообщение sergejey » Вт фев 28, 2017 11:24 am
nick7zmail писал(а):Модуль таки рабочий?
"Должно работать" (tm) :)
В настройках типа расписания можно выбрать установку значения и затем добавлять данные сработки и нужное значение -- всё как на скриншотах в первом сообщении ветки.
cyneprepou2
Сообщение cyneprepou2 » Вт фев 28, 2017 3:46 pm
Этот модуль работает у кого-то? У меня не получается его запустить. Код модуля, судя по-всему, системой не используется.
lanket
Сообщение lanket » Вт фев 28, 2017 4:19 pm
cyneprepou2 писал(а):Этот модуль работает у кого-то? У меня не получается его запустить. Код модуля, судя по-всему, системой не используется.
У меня тоже не так давно цикл перестал пускаться. Вроде как тоже после обновления.
Я им не пользуюсь, поэтому особо не вникал в проблему, времени нет.
Cron как-то привычнее мне, большинство прописано в OnNewMinute до появления этих модулей.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
