Страница 2 из 48
Re: Онлайн радио - с Маркет дополнений
Добавлено: Вт янв 28, 2014 2:04 am
LuckyFIA
Anton_kulibin писал(а):После обновления версии у меня перестало работать
Какой плеер использовался?
Добавлено: Вт янв 28, 2014 8:00 am
Anton_kulibin
VLC
Добавлено: Вт янв 28, 2014 8:44 am
LuckyFIA
Это и есть правильный путь
Anton_kulibin писал(а):обновился из админки
и
Anton_kulibin писал(а):все стало работать
Добавлено: Чт фев 06, 2014 9:29 pm
Vovix
А у меня не работает.
VLC вот что выдает:
Прочитать файл не удалось:
VLC не может открыть файл «C:\_majordomo\htdocs\http:\\pub4.di.fm:80\di_classiceurodance» (Invalid argument).
Этот источник не открывается:
VLC не может открыть MRL 'file:///C:/_majordomo/htdocs/http%3A//pub4.di.fm%3A80/di_classiceurodance'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
Видимо где-то врубается лишняя строчка - C:\_majordomo\htdocs\
Подскажите где? Как убрать?
Добавлено: Пт фев 07, 2014 4:18 am
LuckyFIA
А в меню "терминалы" какой тип плеера выбран VLC или VLC over HTTP?
Добавлено: Пт фев 07, 2014 5:48 am
LuckyFIA
По всей вероятности у Вас выбран VLC, а при таком типе запуск VLC осуществляется через скрипт c:\_majordomo\htdocs\rc\scripts\vlc_play.au3. И вот тут был небольшой косяк, в общем для решения проблемы приведите файл c:\_majordomo\htdocs\modules\app_radio\player\vlc.php к такому виду
<?php
if ($cmd=='play') {
$path=$out['PLAY'];
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://".$terminal['HOST'].":".$terminal['PLAYER_PORT']."/rc/?command=vlc_close");curl_exec($ch);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://".$terminal['HOST'].":".$terminal['PLAYER_PORT']."/rc/?command=vlc_play¶m=--open=".$out['PLAY']);
$res=curl_exec($ch);
if ($cmd=='stop') {
Позже обновлю в маркете.
Добавлено: Сб фев 08, 2014 11:53 am
Vovix
LuckyFIA писал(а):А в меню "терминалы" какой тип плеера выбран VLC или VLC over HTTP?
У Сервера (MAIN) выбран VLC, при выборе VLC over HTTP вообще не работает медиа!
Код подправил, радио заработало! СПАСИБО!
тока регулятор громкости родной на панели радио не работает!
Но у меня вообще проблемы с VLC видимо, тот который был в комплекте при установке MajorDoMo был прошлой версии и предложил обновиться, я обновил указав папку установки C:\_majordomo\apps\vlc , но звук на терминалы отправить не могу, хотя наверное терминалы виноваты - на iPhone (VLC) "не воспроизводит поток", а для Андроид (VLC beta) планшете вообще настроить не могу! Чайник я полный (или пустой) видимо!
Добавлено: Сб фев 08, 2014 12:02 pm
Vovix
Хотя с другой стороны при выборе терминала другого например iPhone (VLC over HTTP) VLC на сервере вообще не запускается, а ведь должен запуститься в режиме воспроизведения потока?
И в ручную при запуске VLC и выдаче потока видео всё воспроизводит на iPhone нормально!
Добавлено: Сб фев 08, 2014 12:39 pm
LuckyFIA
LuckyFIA писал(а):тока регулятор громкости родной на панели радио не работает!
Да, регулировка громкости реализована для mpd, xbmc, VLC over http. В принципе доработать можно - если очень нужно.
такой функционал не закладывался. Здесь все намного проще, MAIN сервер отдает команду терминалу, на котором установлен тот или иной плеер, на воспроизведение/остановку и путь до того, что нужно воспроизвести. По поводу вещания в поток - есть определенные мысли, но пока - на перспективу, по моему в ветке "программный мультирум" обсуждалось нечто подобное
Добавлено: Сб фев 08, 2014 6:30 pm
kostya77
Может кто подскажет как VLC через веб громкость регулировать.
при запуске
getURL('
http://192.168.3.165:8080/requests/stat ... l=<val>',0);
громкость в 0 меняется.
Как изменить громкость .
