[Модуль] MQTT (mqtt)
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Connect может выступать сервером mqtt. Авторизация по логину/паролю. Видны только свои топики.
- pdfsen
Переписка с хэлпдеском FlyHub
Здравствуйте,
почему в MQTTLens если я укажу свой логин и пароль и подпишусь на все топики # , то мне валятся все топики всех ваших клиентов ?
Ну, вы сами пишете, что подписываетесь на корень сервера, т.е. на все топики - потому их и получаете.
Писать в чужие топики вы не можете, как и в ваши никто не может.
Я думал, это конфиденциальная инфомрация, к которой каждый имеет доступ только под своим логином и паролем.
На данном сервере - нет.
Он установлен в научно-исследовательской лаборатории и регистрируясь в системе вы даёте соглашение на обработку и отображение ваших данных.
В будущем планируется сделать данные более конфиденциальными, но это уже после обновления WEB-интерфейсов.
- pdfsen
Сорри за оффтоп, но всё-таки напишу.
Делаю бридж на cloudmqtt.com .
У меня Mosquitto на Windows.
Вставил в конце файла mosquitto.conf такие строки.
Перезапускаю москито, перегружаю на всякий случай Виндовс.
Ни лог-файла, ни коннекта к cloudmqtt нет.
Сам cloudmqtt.com чудесно работает через MQTTLens.
Где-то прочитал, что файл mosquitto.conf читается только в случае если запускает Windows Service.
Установил Windows Service для Москито брокера, он запустился и чудесно работает.
Прочитал в доке, что лог-файл для Windows Service брокера не пишется. Закоменнтил строки с логом.
Коннкета к cloudmqtt.com нет. Бридж не работает.
Вобщем, не знаю куда копать.
ПОмогите кто чем может.
Спс.
log_type all
log_dest /mosquitto.log
log_facility 5
connection cloudmqtt_dima
address m24.cloudmqtt.com:17573
remote_username login
remote_password password
remote_clientid cloud_client
try_private false
start_type automatic
topic # both
- pdfsen
Кому интересно, проблема была в версии москито 1.5.4.
Поставил свежую 1.5.7, всё заработало.
- nightwind
Господа, как запретить mqtt клиенту мажора парсить json? как распарсит эти сложные строки на 5000 значений, с ошибками, так все и виснет. и мне не нужны все, а только мизерная часть от того, что приходит.
Как его лишить этой привычки? мне нужно только то, что пришло.
Добрый вечер, решил сделать умный дом, но на начальном этапе столкнулся с проблемой что majordomo не получает данных от брокера, хотя esp8266 и 2 других клиента данные посылают, циклы работают (перезапускаются).
Majordomo стоит на виртуальной машине (Ubuntu) на сервере.
Mosquitto стоит на той же машине.
Не могу найти логи от дополнения MQTT.
Hostname прописывал и ip адрес машины и localhost.
- 2019-02-27_19-29-32.png (117.25 КБ) 4639 просмотров
- 2019-02-27_19-15-57.png (9.15 КБ) 4639 просмотров
- 2019-02-27_19-16-11.png (65.44 КБ) 4639 просмотров
- 2019-02-27_19-16-25.png (37.43 КБ) 4639 просмотров
- 2019-02-27_19-16-54.png (15.42 КБ) 4639 просмотров
- 2019-02-27_19-17-07.png (6.99 КБ) 4639 просмотров
- nightwind
Пароля на mqtt брокере нет? и у тебя постоянно падает цикл, на вкладке debug есть комбобокс посередине, нажми его и выбери файл mqtt, увидишь там его логи
Сейчас нету пароля, хотя пробовал и с паролем, в том и дело нету в дебаге логов mqtt, скрин прилагаю.
- Debug.png (244.42 КБ) 4605 просмотров
viewtopic.php?f=5&t=3350&start=370#p98547droid56rus писал(а): ↑Чт фев 28, 2019 12:38 pmв том и дело нету в дебаге логов mqtt, скрин прилагаю.
- За это сообщение автора skysilver поблагодарил:
- droid56rus (Чт фев 28, 2019 1:02 pm)
