[Модуль] MiLight (milight)
Re: [Модуль] MiLight (milight)
Сообщение sergejey » Ср фев 13, 2019 12:29 pm
Я вчера загрузил обновление модуля, чтобы он поддерживал новые шлюзы. Попробуйте пожалуйста. Делал "вслепую" без оборудования, так что вполне возможно, что что-то не работает.
ledmax (Сб фев 16, 2019 12:41 am)
ledmax
Сообщение ledmax » Ср фев 13, 2019 5:40 pm
Выложу и свою версию.
Модуль для работы с новыми шлюзами.
При выборе All Zones - будете управлять всеми зонами синхронно.
При выборе типа контроллера // 0=White / 1=RGB / 2=RGBW / 3=RGBWW / 4=BRIDGE / 5=old изменяется набор функций и тип упд команд.
Bridge не проверял, у меня его нету, но должен работать. 5 пункт для старых контроллеров (именно контроллеров и не шлюзов)
Всё остальное в привычном виде.
Установка:
Загрузить папку из modules в modules , папку из templates в templates на сервере дома.
Далее идём в админ панель -> раздел "Модули" (не маркет дополнений) -> ищем milight_v6 и жмём инсталл
sergejey, возможно создать простое устройство RGBWW с набором свойств Status, Level, color, saturation, temperature, Night mode ?
А то для управления одной лентой целый огород городить приходится.
Планирую ещё добавить возможность линкать и унлинкать контроллеры и искать шлюзы в сети.
milight_v6.rar
(11.34 КБ) 317 скачиваний
Последний раз редактировалось ledmax Ср фев 13, 2019 6:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Stan
Сообщение Stan » Ср фев 13, 2019 6:24 pm
ledmax писал(а):
Вт фев 12, 2019 9:16 pm
Может у кого есть какие пожелания / специфичные фетиши? :)
Да, чуть выше писал, что модуль вешает мажордомо если играть со слайдером яркости.
Stan
Сообщение Stan » Ср фев 13, 2019 6:31 pm
Установил модуль, прописал IP Wi-Fi контроллера. Данные как и раньше не идут. Что должно произойти? Может, я то-то не так делаю? Все перепробовал. Контроллер как на картинке.
ledmax
Сообщение ledmax » Ср фев 13, 2019 6:41 pm
Попробуйте мою версию. Дёргал слайдер цвета, вроде ничего не повисло. Может конечно энтузиазма мало приложил))
Сообщение skysilver » Ср фев 13, 2019 9:23 pm
Плавная регулировка яркости вверх/вниз с задаваемыми границами, шагом и временем.
ledmax
Сообщение ledmax » Ср фев 13, 2019 10:01 pm
Как это должно выглядеть? Статические настройки и плавное вкл/выкл будет происходить при каждом изменении статуса или динамическое - передача параметров при включении?
Сообщение skysilver » Чт фев 14, 2019 2:05 pm
По команде пользователя. К примеру, есть метрика command. В нее можно засылать подобную команду "brightUp|40-100|5|90" (увеличивать яркость от 40 до 100% с шагом 5% в течение 90 секунд), на стороне модуля парсить и выполнять диммирование в соотвествии с указанными параметрами в фоновом процессе.
Alexander Travkin
Сообщение Alexander Travkin » Пт фев 15, 2019 12:46 pm
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли как нибудь реализовать управление контроллером по каналам (т.е. 1-й слайдер - яркость красного, 2-й слайдер - яркость синего, 3-й слайдер - яркость зелёного, 4-й слайдер - яркость белого) есть инфракрасная, ультрафиолетовая и WW(WC) лента хочу реализовать на контроллере лампу для растений.
Отправлено с моего ZTE B2017G через Tapatalk
ledmax
Сообщение ledmax » Сб фев 16, 2019 12:33 am
Проще всего поставить 3 отдельных одноцветных контроллера и подключить каждый на свой цвет.
