Спасти можно, если не сдохда сама esp (а она скорее всего не сдохла). Сверьтесь со схемой (с распиновкой), соберите вручную обвязку, припаяйте, прошейте. Если всё работает - как-нибудь восстанавливайте ваш r19 на плате уже.digiben писал(а): ↑Пн фев 04, 2019 3:04 pmРебят, пришел новый Sonoff Touch T1, Пытался прошить и все бестолку. Там изменилась схема и теперь надо GND подавать на R19 транзистор. Короче я его припаял и mac-определился. Крч дошился не до конца, и R19 вырвался с корнем. Такой вопрос: мне дорога за новым или можно еще спасти этот как-то?
[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Re: [Модуль] Sonoff
Re: [Модуль] Sonoff
Спасибо за модуль.
Вопрос
Стоит HTTPS POLLING PERIOD: (*) 600
Девайс TH10
Автоматом данные не обновляется. Как стоит дата 02/06/2019 19:58:38 при клике обновить, так и не меняется.
В чем может быть проблема?
Спасибо.
Вопрос
Девайс TH10
Спасибо.
- samolet
Re: [Модуль] Sonoff
поставить HTTPS POLLING PERIOD: (*) 30 , запустить цикл sonoff
- 1.png (99.39 КБ) 3851 просмотр
Re: [Модуль] Sonoff
Знатоки подскажите если выключатель wifi не sonoff, но он так же подключается через приложение eWeLink как и sonoff, смогу ли я им управлять из этого модуля, т.е. проделав все те же самые действия как и с sonoff???
Просто мне симпатизирует больше его дизайн-цвет да и цена более приемлемая....
ссылка на выключатель (не реклама) https://ru.aliexpress.com/store/product ... .subject_5
- samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Если программа eWeLink увидит девайс то с вероятностью 99 % все будет ок. Вот только про eWeLink на сайте продавца не нашел ни чего.
А чего эти не нравятся? https://ru.aliexpress.com/item/ITEAD-So ... 33edQE8Jb4
или этот https://ru.aliexpress.com/item/Itead-So ... 0000000000
Re: [Модуль] Sonoff
Там видео есть у продавца. Подключение через eWeLink. Эти смотрел, но мне нужны на две кнопки, плюс дизайн и цветовая палитра....samolet писал(а): ↑Ср фев 06, 2019 11:15 pmЕсли программа eWeLink увидит девайс то с вероятностью 99 % все будет ок. Вот только про eWeLink на сайте продавца не нашел ни чего.
Но уже все, решил брать все таки sonoff, т.к. у тех которые я хотел все таки немного не под наши стандартные подрозетники, мм на 5-7 больше и придется помучатся чтоб поставить....
Вопрос снят спсб...
- yii
Re: [Модуль] Sonoff
Если уж тут вспомнили выключатели других производителей совместимые с евелинк, то вопрос а не попадались ли кому НЕ СЕНСОРНЫЕ варианты... всеже иногда надо руками включать и T1-xC мне жутко не нравится в этом плане, один есть который на пробу брал, а в другие комнату пока не покупаю, хочу тактильных ощущений... хочу клавишные...
Re: [Модуль] Sonoff
Клавишные - xiaomi aqara wall switch (работает по zigbee), broadlink TW1, honyar (модель не помню) - эти вайфай.
