[Модуль] MQTT (mqtt)
Дымок(R)
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Сообщение Дымок(R) » Пт янв 11, 2019 4:44 pm
nick7zmail писал(а):
Пт янв 11, 2019 1:48 pm
Служба mqtt работает? Другие девайсы коннектятся к ней? Данные в настройках верные?
Если да, да, да - смотрите логи, без логов тут никто ничего не скажут.
mosquitto работает, по крайней мере через консоль можно принять и отправить сообщения настройки вроде как все по инструкции OS ARmbian bionic. Железо Orange pi zero
Дымок(R)
Сообщение Дымок(R) » Вс янв 13, 2019 11:35 pm
Всю голову сломал, ну не пускается цикл и все (((
23:16:23 0.01622400 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
23:16:23 0.01553100 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
dekort
Сообщение dekort » Пн янв 14, 2019 8:10 am
подскажите.
есть объект test.temp к нему привязаны данные поступающие по mqtt
как запустить метод при изменение этого объекта ?
Aven
Сообщение Aven » Пн янв 14, 2019 11:45 am
Привяжите свойство, а по изменению свойства уже метод
Сообщение skysilver » Пн янв 14, 2019 1:27 pm
Запусти его вручную https://kb.smartliving.ru/zapusk-ciklov-vruchnuyu/ и смотри, что пишет в консоль в момент остановки.
Дымок(R)
Сообщение Дымок(R) » Пн янв 14, 2019 5:02 pm
root@orangepizero:~# php /var/www/scripts/cycle_mqtt.php
Connection failed! (Error: 0x20 0x05)
Сообщение skysilver » Пн янв 14, 2019 5:12 pm
Этот скрин вообще ни о чем. Покажи весь лог с момента старта и до остановки.
А также скрин настроек модуля выложи.
Дымок(R)
Сообщение Дымок(R) » Пн янв 14, 2019 5:35 pm
Где логи найти? Как я понял x-ray Debug эт не то?
Сообщение skysilver » Пн янв 14, 2019 5:38 pm
Нет. Прямо из той консоли, где ты согласно мануалу вручную запускал цикл cycle_mqtt.php
Сообщение skysilver » Пн янв 14, 2019 5:39 pm
А зачем логин-пароль, если не стоит галочка "требуется авторизация"?
