[Модуль] ONVIF (onvif)
ILGAS
Re: Модуль ONVIF
Сообщение ILGAS » Вс ноя 04, 2018 10:17 pm
подскажите пожалуйста работает ли модуль thumb
[#module name="thumb" url="rtsp://192.168.5.32/user=admin&password=&channel=1&stream=1.sdp" width="1280" height="720" live="1"#]
у меня битая картинка.
Albert
Re: Модуль ONVIF
Сообщение Albert » Пн ноя 05, 2018 1:15 pm
directman66 писал(а):
Чт сен 27, 2018 12:37 pm
Так и не получил отзывы относительно использования камер в качестве датчиков движения.
Из 4-х камер модуль видит 3.
Статусы движения выдает только одна камера и всегда, вне зависимости от движения, выдает 0.
Re: Модуль ONVIF
Сообщение directman66 » Пн ноя 05, 2018 2:18 pm
Поищите на предыдущих страницах программу onvif. Она покажет, что могут ваши камеры.
Re: [Модуль] ONVIF (onvif)
Сообщение directman66 » Пн дек 03, 2018 9:58 pm
Отфильтровали ложные сообщения при срабатывании метода polling. Кто пользуется, можете протестировать, например совместно с модулем Camshoter http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=5&t=5923
vitar78
Сообщение vitar78 » Ср дек 12, 2018 6:02 pm
Установил модуль при сканировании камер не видит, при добавлении вручную модуль падает и и уходит в постоянный рестарт сервиса.
программа с камерами работает полностью
Самое интересное для пробы поставил модуль на чистую виндовую систему ведет себя точно также (думал может у меня что-то поломано)
VladPTZ
Сообщение VladPTZ » Вс янв 06, 2019 10:54 pm
Модуль поставил, камеру нашел, в данных нечего не появилось.
Камера дверой глазок https://ru.aliexpress.com/item/1080P-HD ... a110dc7f8c
Не пройму что полезного и интересного можно сделать с использованием этого модуля.
Сообщение directman66 » Вт янв 08, 2019 11:58 pm
Если позволяет софт камеры, то можно подписаться на событие "начало движения" к каждой камере.Далее уже через модуль camshoter можно записывать эти события в архив, распознавать объекты в кадре и тд.
first-leon
Сообщение first-leon » Пт янв 18, 2019 9:48 pm
Доброе время суток.
Предупрежу - систему смотрю второй день.
Как отработал модуль понравилось, все камеры нашлись и все потоки с них.
Вывел изображения с камер на домашнюю страницу.
Вопрос: как изменить частоту запроса изображений с камер? На данный момент примерно раз в пару секунд запрос изображения идет.
Это слишком часто, интерфейс не справляется, ингда не отрисована нижняя часть изображения.
Наверняка что-то простое, но ни в URL запроса к камере, ни в параметрах камеры нет возможности (и описания как это сделать) изменить период.
11reanimator11
Сообщение 11reanimator11 » Вс янв 20, 2019 1:13 pm
Всем привет, меня до сих пор не оставляет одна идея ) Идея есть, а знаний для ее реализации нет )) Согласно документации по ONVIF можно реализовать управление PTZ камерами, это будет полезно и не только для PTZ, на основе SOAP запросов. Например можно настроить автоматическую синхронизацию времени в системе (бывает так, что установлено несколько камер и видеорегистраторов и на всех разное время). Также при помощи SOAP запросов можно создавать новые презеты и туры для обхода PTZ видеокамерой. А так пока что для простой реализации этой функции можно сделать инфракрасный приемник и управлять любым инфракрасным пультом этой самой камерой.
https://www.onvif.org/wp-content/upload ... uide-1.pdf
first-leon
Сообщение first-leon » Вс янв 20, 2019 1:29 pm
Добрый.
А нужно ли это реализовывать в MJDM?
Камеры, как правило, используют с видеорегистраторами, которые в принципе управляют камерами.
В видеорегистраторах реализованы функции управления PTZ.
А в MJDM в общем то только скрины с камер нужны, ну или видеопоток.
