У меня вот что происходит при добавлении в сцену: Не работает масштабирование и не грузит пиктограммыdirectman66 писал(а): ↑Сб ноя 24, 2018 2:45 pmСам не знал, что модуль можно добавить не только в домашние страницы, а прямо в сцену.СпойлерПоказатьБезымянный3223.jpg
Опять у меня гонит, сырой этот модуль... Наверно удалю его...да и разработчик не реагирует на тех, кто его тестирует..
норм модуль, у меня работает и обновляется всё без проблем
Разработчик ведет еще несколько модулей и реагирует на все сообщения. Я описывал разработчику каждый шаг и что в итоге за ошибка была. Ваше сообщение про сцены старая проблема и ее уже описывали и решение есть. Увы пока в модуль не внесены правки на этот счет. Сам жду их и не нравятся мне функциональные кнопки на сцене в конце строки, но не все сразу. Недавно модуль полностью переписывался и улучшена скорость работы так же снижена нагрузка. Теперь двигаемся по дизайну. Никто вас не держит, все бесплатно и добровольно. Если есть желание оплатите разработку именно той части которая вас интересует через коннект создав задачу. Возможно другие люди добавят туда денег и сторонний разработчик поможет создателю модуля написать эту часть или сам разработчик замотивируется.
- Taras81
Опять в Питербурге ясно и +17...
Проговаривает так, на деле, показывает правильно!
Пару-тройку обновлений назад, такое уже было. Автор мгновенно исправил после того как я написал об этом на форуме.
Поправьте, пожалуйста, ещё раз))
- andrey040670
Старые иконки от янде'X'а (информер #2 ) их нет в природе давно, рисуйте сами, вам автор дал идею,:- дерзайте, либо пользуйтесь, что даёт Вам Я'ндеX (информер#1), а плач Ярославны здесьсь не к чему.
Сам модуль работает НОРМАЛЬНО
- andrey040670
А какой движок TTC иользуйте?
