[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
xxxShahxxx
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение xxxShahxxx » Ср ноя 21, 2018 10:54 pm
nick7zmail писал(а):
Ср ноя 21, 2018 5:45 pm
Для метрик switch и sledonline добавлена конвертация метрик. Т.е. в свойство попадает 1/0. Всё работает с простыми устройствами.
Оперативно, однако. Только хотел написать про это, что не выходит каменный цветок без конвертации. Начал было уже себе руки выпрямлять и мозг ломать.
Приляпал на сцену. Ситуевина следующая: При нажатии включить метод switch отрабатывает и подставляет в свойства объекта значение 1, на сцене все отображается, подсвечивается.
При нажатии же выключить - ничего не происходит. Только руками лезть в объект и принудительно запускать, чтобы значение поменялось на 0.
У меня криво прописано или есть такой затык? Свойство вместо = 0 пробовал менять на <>1 - такой же результат
Sonoff 2.jpg (139.16 КБ) 4797 просмотров
samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение samolet » Чт ноя 22, 2018 12:36 am
я сделал так, в объектах скопировал switch1, переименовал на комната свитч, в выключателе выбрал запускать при клике созданный ранее объект, выбрал (делать при клике) в свойствах turOn когда состояние off а в состоянии on выбрал turnOff, связанный объект он же с состоянием статус.
Stan
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение Stan » Чт ноя 22, 2018 3:34 am
Значит-с так:
1.Названия устройств через модуль изменить нельзя. После первого же обновления они восстанавливаются.
2. Если зайти в родную прогу и изменить там (я изменил названия и первого, и второго устройства), то опять находится только первое (но уже с новым названием). Второе после обновления просто не видно. А если вручную обновить, то получаем то, что на скрине:
UPD: Видимо, был какой-то глюк, второе устройство добавилось после очередного автоматического обновления (и с новым названием, которое я присвоил через родную прогу).
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение nick7zmail » Чт ноя 22, 2018 9:42 am
Stan писал(а):
Ср ноя 21, 2018 8:29 pm
Есть такая штука https://ru.aliexpress.com/item/Sonoff-D ... 33ed0mcwYQ
А это на выходе (Sonoff_02.startup и Sonoff_02.pulse значения off, а как я понимаю, должно быть 0?):
Эта штука должна так же включаться/выключаться через метрику switch.
Нет, ничего не должно быть. Эти метрики никак не обрабатываются, потому что я не знаю, что это за метрики и какие значения они могут принимать. Обрабатываются только switch и sledonline. Если знаете за что отвечает pulse и startup - расскажите) Я пока не исследовал этот вопрос. Ну startup скорее всего начальное положение (при включении питания). А на счет pulse пока нет идей))
Названия в модуле берутся из проги, переименовываются соответственно там же. В модуле менять смысла нет. Закрою это поле)) Вообще все поля закрыть надо в устройстве. DEVICEID жестко привязан к устройству, TYPE вообще по моему всегда =10, UIID тоже привязан к модели устройства. По идее пользователю вообще эти данные редактировать не надо)) Единственное с названием можно сделать так, чтобы при переименовании в модуле - менялось в облаке, и, соответственно, в проге.
xxxShahxxx
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение xxxShahxxx » Чт ноя 22, 2018 2:36 pm
Есть у них такая настройка - питание на устройстве включено/выключено/оставаться по стандарту. Если выключено стационарным выключателем, то устройство выключено. Если включено на стационарнике, то включается и устройство. Либо же стационарник и устройство дублируют друг друга по типу проходного выключателя - и туда и туда питание подано. Как-то так.
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение nick7zmail » Чт ноя 22, 2018 2:49 pm
Нихрена не понял, и не услышал - какая опция за это отвечает...в Basic к примеру, вообще нет стационарника.
samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение samolet » Чт ноя 22, 2018 3:47 pm
Насколько я знаю то дубляж у них сопряжен с RF выключателем, я себе такую функцию сделал на лестнице первого и второго этажа, поднялся на 2 этаж выключил, на первом дубляж из RF настроен на верхний WIFI выключатель, а вот про стационарного дровосека ни чего такого не слышал, есть конечно двойные выключатели но в самом сонофтаче нет входа под такие дрова.
samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение samolet » Чт ноя 22, 2018 7:27 pm
Вот так это сейчас выглядит, на мой взгляд оч. круто, добавил немного устройств в сцену первого этажа
1 этаж.png (608.12 КБ) 4719 просмотров
мои устройства sonoff.png (174 КБ) 4719 просмотров
samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение samolet » Чт ноя 22, 2018 7:35 pm
Никита привет, есть один момент, иногда не обновляет статус устройств, правится обновлением модуля вручную, таймер на обновление стоит 60 сек. В сервисе циклов почему-то не хочет стартовать, может у меня какие настройки нужно подтянуть???
О как , только что стартанул, почему вылетает? Может после ручного обновления?
Очень удобно с таким модулем управлять устройствами по всему миру где вы зарегистрировали в облаке девайс, и это все через мажордом, не надо устанавливать отдельно, например в другой квартире, брокера, главное чтобы там был интернет и пройдена регистрация в облако. Пример у меня, пока только установил у себя в офисе климатический девайс, на днях поставлю пару выключателей, и все это управление через один брокер ДОМА!!!
Последний раз редактировалось samolet Чт ноя 22, 2018 7:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение nick7zmail » Чт ноя 22, 2018 7:43 pm
А что в polling period стоит? Глянь ещё в лог цикла в xray, мож ошибки есть какие.
