Сейчас в модуле для получения данных от яндекса используется curl, возможно на win он не установлен или отключен
- LuckyFIA
Без curl МДМ бы вообще не работал. ) Он там есть, однозначно.
Видимо, автор модуля не все нужные опции для его вызова в коде прописал, ибо на винде и в линухе они малость по-разному работают для https трафика.
Ясно., бум ждать как модуль починят. Скучновато как-то , без прогнозу-то...
Надо не сидеть ждать, а тикет в Коннекте в проекте модуля заводить с подробным описанием, что не работает, при каких условиях и в каком окружении.
Можно для винды оставить прежний механизм получения данных. Совсем мало свободного времени в последнее время. Дети растут, прямо ТРЕБУЮТ уделять им почти все свободное время.
- LuckyFIA
Для решения предлагаю два варианта
Первый вариант:
в модуле при вызове curl отключить проверки ssl соответствующими флагами CURLOPT_SSL_VERIFYHOST и CURLOPT_SSL_VERIFYPEER
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "yandex-weather-android/4.2.1");
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
сurl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
$otvet = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
1. скачать сертификат с https://curl.haxx.se/ca/cacert.pem
2. в файле c:\_majordomo\server\config_tpl\php.ini в 1890 строке изменить ;curl.cainfo на curl.cainfo = /папка/куда/скачали/cacert.pem
[curl]
; A default value for the CURLOPT_CAINFO option. This is required to be an
; absolute path.
curl.cainfo = c:\_majordomo\server\php\cacert.pem
- get.inc.php.txt
- (22.39 КБ) 535 скачиваний
- php.ini
- (70.63 КБ) 538 скачиваний
- cacert.pem.txt
- (204.4 КБ) 497 скачиваний
Последний раз редактировалось LuckyFIA Ср ноя 21, 2018 11:16 am, всего редактировалось 1 раз.
- За это сообщение автора LuckyFIA поблагодарили (всего 2):
- skysilver (Ср ноя 21, 2018 11:21 am) • directman66 (Ср ноя 21, 2018 12:18 pm)
- LuckyFIA
На мой взгляд второй вариант более правилен с точки зрения безопасности
Править конфиги сервера, устанавливать сертификаты только для модуля думаю излишество. Если яндекс отдает и при отсутствии сертификата, то думаю можно отключить как в варианте 1. Внес изменения в репозиторий.
зыж: LuckyFIA, благодарю, что разобрались в сути проблемы.
Друзья, поделитесь пожалуйста полным комплектом иконок для скина 2, а то что то попутал иконки, сейчас какой то бардак отображается (((
