skorolenko
Сообщение skorolenko » Пт окт 12, 2018 4:13 pm
skysilver писал(а):
Пт окт 12, 2018 1:56 pm
skorolenko писал(а):
Пт окт 12, 2018 1:38 pm
Тут помогают только избранным?
1. Включите все логи в настройках модуля и дайте лог цикла модуля (log_дата_cycle_xiaomihome.php.txt) и лог самого модуля (дата_xiaomi.log).
2. Cкриншоты главной страницы модуля и его настроек?
3. Cкриншоты вкладки Services из X-Ray?
Не знаю чем вам помогут логи с МЖД, если проблема в шлюзе который ничего не шлет и у него все порты закрыты
1.
16:04:06 Running cycle_xiaomihome.php
16:04:06 Init Xiaomi Home
16:04:06 Bind IP - 224.0.0.50
16:04:06 Gate IP - undefined
16:04:06 Cycle debug - yes
16:04:06 DebMes debug - yes
16:04:06 Heartbeat debug - yes
16:04:06 Socket created
16:04:06 Socket bind OK (Binding IP: 224.0.0.50)
16:04:06 Sending discovery packet to 224.0.0.50 ({"cmd":"whois"})
16:05:07 Xiaomi data timeout... Try reconnect
16:05:07 Socket created
16:05:07 Socket bind OK (Binding IP: 224.0.0.50)
16:05:07 Sending discovery packet to 224.0.0.50 ({"cmd":"whois"})
16:06:08 Xiaomi data timeout... Try reconnect
16:06:08 Socket created
16:06:08 Socket bind OK (Binding IP: 224.0.0.50)
16:06:08 Sending discovery packet to 224.0.0.50 ({"cmd":"whois"})
16:05:07 0.73958300 Xiaomi data timeout... Try reconnect
16:06:08 0.05959000 Xiaomi data timeout... Try reconnect
16:07:09 0.42954600 Xiaomi data timeout... Try reconnect
16:08:10 0.77993700 Xiaomi data timeout... Try reconnect
16:09:11 0.09969200 Xiaomi data timeout... Try reconnect
2.
см. скрин
3.
см. скрин
Сообщение skysilver » Пт окт 12, 2018 4:23 pm
Хорошо. Теперь скрин из Михом, где видно активный режим разработчика и ключ.
skorolenko
Сообщение skorolenko » Пт окт 12, 2018 4:50 pm
Сообщение skysilver » Пт окт 12, 2018 4:52 pm
skorolenko, ок. Теперь еще вопросы:
- какой именно шлюз? Круглый Mijia или квадратный Aqara?
- версия прошивки шлюза какая?
- трафик от шлюза есть в приложении Multicast Tester на телефоне? (ip 224.0.0.50, порт 9898)
- трафик от шлюза есть в приложении MiHomeAdmin на компе с виндой?
skorolenko
Сообщение skorolenko » Пт окт 12, 2018 4:59 pm
1 Круглый, третей версии.
2 "fw_ver":"1.4.1_157","hw_ver":"MW300","uid":4153278239,"model":"lumi.gateway.v3","mcu_fw_ver":"0143","wifi_fw_ver":"SD878x-14.76.36.p84-702.1.0-WM"
3 нет
4 нет
Сообщение skysilver » Пт окт 12, 2018 5:14 pm
А fw_ver какая?
Изоляция wifi-клиентов на роутере выключена?
skorolenko
Сообщение skorolenko » Пт окт 12, 2018 5:43 pm
А fw_ver какая?
- так в процетированном вами тексте есть же = "fw_ver":"1.4.1_157" или вы о чем?
- честно говоря не знаю, так как в настройках роутера не видел такой настройки (скрин настройки вайфай сети приложил)
Tort :P
Сообщение Tort :P » Пт окт 12, 2018 7:04 pm
skysilver писал(а):
Пт окт 12, 2018 2:59 pm
Tort :P писал(а):
Пт окт 12, 2018 1:14 pm
Подскажи как отправить на шлюз команды с актуальным токеном?
Та же проблема после перезагрузки Invalid key
Зайди в модуле в настройки шлюза. Вбей в поле Key правильный ключ без ошибок и опечаток. Отправь из МДМ команду на включение подсветки шлюза. Если включится, значит проблем нет.
В том то и дело что работало нормально, потом комп с сервером выключился ночью, утром включил error: invalid key
Удаляю шлюз, добавляю заново, он никакие сигналы в сеть не шлет
В Хиаоми милО проблем нет, подключается нормально
Сообщение skysilver » Пт окт 12, 2018 9:28 pm
Установи в кинетик компонент захвата пакетов. Запусти захват пакетов, пожмакай на сяоми кнопки, порули подсветкой шлюза из михом, останови захват, скачай дамп траффика и скинь сюда.
Сообщение skysilver » Пт окт 12, 2018 9:30 pm
Т.е. только одна запись шлюза в модуле и все? Остальные зигби-девайсы не появляются?
