[Модуль] iDevices (idevices)
zelevova
Re: Модуль iDevices (взаимодействие через AppleID)
Сообщение zelevova » Ср июл 11, 2018 12:07 pm
nightwind писал(а):
Сб апр 21, 2018 9:53 pm
а как его удалить полностью?? удалил штатно, в XRAY он остался в списке сервисов!
Есть свойства объекта ThisComputer начинающиеся с cycle_ вот их попробуй поудалять и скорее всего запись из списка пропадет.
За это сообщение автора zelevova поблагодарил:
nightwind (Чт июл 19, 2018 5:26 pm)
nightwind
Сообщение nightwind » Чт июл 19, 2018 5:26 pm
Так и есть! сам уже его давно нашел и удалил. спасибо за ответ
dksobol
Сообщение dksobol » Чт авг 30, 2018 11:50 am
Нуждаюсь в помощи. Не передаёт данные на GPS. Может я чёт не то делаю.
zelevova
Сообщение zelevova » Чт авг 30, 2018 1:22 pm
В модуле idevices точность местоположения какая стоит?
dksobol
Сообщение dksobol » Чт авг 30, 2018 2:37 pm
Если я правильно понял.
В GPS приложении стоит точность 100.
Skull
Сообщение Skull » Вс сен 02, 2018 6:05 pm
То же самое. Не передает ни Idevices ни majordroid. координаты в приложении idevices получаю, и заряд батареи. Порт проброшен 80 на роутере, с другой версией для raspberry2 проблем не было. Залил образ v3_33_rus.img,а тут все не работает.Если вызвать обращение к gps.php из строки браузера, то выдает :
The requested URL /gps.php was not found on this server.
Apache/2.4.25 (Raspbian) Server at 192.168.1.16 Port 80
zelevova
Сообщение zelevova » Пн сен 03, 2018 7:07 pm
Проблемы с правами на папку веб сервиса. Поэтому неправильно ставятся модули.
Skull
Сообщение Skull » Вт сен 04, 2018 10:56 pm
А кто-нибудь знает когда это пофиксят ?))
alekszander
Сообщение alekszander » Ср сен 05, 2018 7:24 am
Коллеги подскажите, не обновляется (точнее не то что бы не обновляется) а дата стоит 1970-01-01 03:00:00. На сервере заведены несколько учетных записей которые успешно обновляются. В чем может быть проблема?
zelevova
Сообщение zelevova » Ср сен 05, 2018 7:29 am
не понял что именно не обновляется.
