[Модуль] Будильник (app_alarmclock)
Lerych
Re: [Модуль] Будильник
Сообщение Lerych » Ср июн 13, 2018 12:29 am
Так?
while(gg('alarm_indicator.value')<>0) {
playSound('\media\alarm.mp3');
sleep(10000);
Сообщение nick7zmail » Ср июн 13, 2018 7:12 am
Lerych писал(а):
Вт июн 12, 2018 11:01 pm
А sleep не будет всю систему усыплять? А через таймеры как?
По идее не должен. Но тоже об этом задумался, когда писал, по-этому и предложил второй вариант с таймером. Надо проверять.
А на счет таймера https://kb.smartliving.ru/vstroennie-v- ... o-funkcii/ функция setTimeOut. Создаёте таймер при включении будильника на длину мелодии. По выполнению таймера - мелодию на повтор и новый таймер. По кнопке на сцене - очищаем таймаут, останавливаем мелодию. В целом как то так.
Так?
sleep(10000);
Не совсем, sleep в цикл нужен...и да...это если что секунды.
sleep(10);
Lerych (Чт июн 14, 2018 12:05 am)
Lerych
Сообщение Lerych » Чт июн 14, 2018 12:32 am
Спасибо всем за помощь и подсказки!
Сделал как на фото
ученик
Сообщение ученик » Пт июн 15, 2018 7:56 am
Переустановил модуль будильника .
Появилась проблема ...
Устанавливаю вечером время срабатывания будильника на утро например на 7-00 , а будильник сразу срабатывает, как только время поменял и Алиса начинает будить.
Сообщение nick7zmail » Пт июн 15, 2018 8:55 am
Это у вас что то с объектами в классе. Убедитесь, что к свойству AlarmTime в классе не привязаны никакие методы (в частности AlarmRun).
ученик
Сообщение ученик » Пн июн 25, 2018 1:30 pm
Проверил. Свойство AlarmTime, к нему ничего не привязано.
А будильник так же продолжает срабатывать при изменение времени.
Сообщение nick7zmail » Пн июн 25, 2018 2:54 pm
Давайте в личку ближе к вечеру тимвивер. Подключусь - гляну что там.
ученик (Пт июн 29, 2018 9:26 pm)
gvasiliy
Сообщение gvasiliy » Пт июл 06, 2018 11:42 pm
Появилась проблема, перестал срабатывать будильник. Решил поправить путем переустановки .
Получаю ошибку при удалении модуля.
Removing module 'app_alarmclock' from database ... OK
Warning: fopen(./modules/app_alarmclock/installed): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/lib/general.class.php on line 210
Warning: require(./modules/app_alarmclock/app_alarmclock_structure.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/modules/app_alarmclock/app_alarmclock.class.php on line 232
Fatal error: require(): Failed opening required './modules/app_alarmclock/app_alarmclock_structure.inc.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/modules/app_alarmclock/app_alarmclock.class.php on line 232
Вопрос что это значит?
nightwind
Сообщение nightwind » Сб июл 28, 2018 10:37 pm
А как в меню или в домашние страницы пользователя вставить админку будильника? вставляю приложение app_alarmclock и там только просмотр.
nightwind
Сообщение nightwind » Сб июл 28, 2018 10:39 pm
этих файлов, которые он пытается удалить - нет. хз как тут правильно - можно создать их пустыми вручную и путь удаляет
