DygDyg
Сообщение DygDyg » Вт июл 03, 2018 6:17 am
Та же проблема, что и у inf777, сервер стоит на винде, плагин пробовал переустанавливать, ругается "Warning: A non-numeric value encountered in D:\_majordomo\htdocs\modules\xiaomihome\xiaomihome.class.php on line 472"
Сообщение skysilver » Вт июл 03, 2018 10:30 am
inf777 писал(а):
Вс июл 01, 2018 12:13 am
Привет, помогите с первичной настройкой
Что можете посоветовать?
Винда какая? Режим разработчика на шлюзе включен?
Ну и до кучи вот эти данные давай viewtopic.php?f=5&t=3644&p=78399&hilit=route#p78399
Сообщение skysilver » Вт июл 03, 2018 10:31 am
Аналогично см. пост выше.
inf777
Сообщение inf777 » Вт июл 03, 2018 9:46 pm
Win 10, разработчик конечно включен
image2 (1).PNG (131.63 КБ) 4035 просмотров
Поставил 7-ку тоже самое
00:28:51 running cycle_xiaomihome.php
Socket created
Socket bind OK
00:37:59 running cycle_xiaomihome.php
Socket created
Warning: socket_bind(): unable to bind address [10049]: Требуемый адрес для своего контекста неверен.
in C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_xiaomihome.php on line 40
Could not bind socket : [10049] Требуемый адрес для своего контекста неверен.
00:38:08 running cycle_xiaomihome.php
Socket created
Socket bind OK
Проблема с портом?
Попытался в настройки подсунуть адрес хаба и сервера, вот что выдает
Socket created
Socket bind OK
Socket created
Socket bind OK
01:47:25 running cycle_xiaomihome.php
Socket created
Warning: socket_bind(): Host lookup failed [11004]: Запрошенное имя верно, но данные запрошенного типа не найдены.
Could not bind socket : [11004] Запрошенное имя верно, но данные запрошенного типа не найдены.
Сообщение skysilver » Ср июл 04, 2018 9:39 am
Фаерволы, антивирусы выключены? Сервер и шлюз в одной сети? Сервер через провод подключен или вайфай?
Трафик от шлюза есть в приложении Multicast Tester на телефоне?
Трафик от шлюза есть в приложении MiHomeAdmin на компе с виндой?
Это делал viewtopic.php?f=5&t=3644&start=1010#p80077
А это https://connect.smartliving.ru/comments/idea39.html
inf777
Сообщение inf777 » Ср июл 04, 2018 6:52 pm
Все уже выключено, даже вин 7 поставил в надежде избежать поисок обновлений, которые мешают.
Теперь остался только роутер Модель № TL-WR940N/TL-WR941ND
судя по Вашим постам выше у пользователей с ними были проблемы
Подключил кабель проблема ушла, теперь бы побороть ее без замены роутера.
Сообщение skysilver » Ср июл 04, 2018 9:49 pm
Изоляция wifi-клиентов поди включена на роутере?
inf777
Сообщение inf777 » Ср июл 04, 2018 10:38 pm
damis
Сообщение damis » Вс июл 08, 2018 6:47 am
Добрый день.
МДМ на Raspberry, подключен через кабель.
Активацию режима разработчика по указанным в инете инструкциям повторить не удается - интерфейс выглядит по другому - после кликанья по "Version" нет выбора двух китайских пунктов, а сразу появляется "Wireless communication protocol" вместо "Local area network commincation protocol", в остальном все выглядит похоже. Вообщем включил.
В модуле Xiami MiiO вижу и шлюз и датчики. В Xiami Home "Нет данных". В логах вижу как шлюз шлет ответ Received message ({"cmd":"whois_ack","data":"{\"error\":\"No sid\"}"}) from 192.168.1.116. В интернете нигде описание команд и ответов не нашел. Подскажите, куда покопать ?
Сообщение Logrus » Вс июл 08, 2018 7:54 am
http://www.kapiba.ru/2017/11/mi-home.html
это поставьте вместо родного
