[Модуль] [Железо] Голосовое управление по ключевому слову на базе Orange Pi Zero и аналогов
rom77
Re: Голосовое управление по ключевому слову на базе Апельсинки Зеро
Сообщение rom77 » Пн июн 25, 2018 3:18 pm
Привет, есть какиенибудь новости, ждем прорыва....
dance12r
Сообщение dance12r » Ср июн 27, 2018 9:42 am
Всем привет.
У меня вопрос к владельцам PS3eye:
подключил камеру в качестве микрофона, записываю через нее ключевую фразу. при прослушивании оказалось,что микрофон очень тихий, мой голос еле слышно, хотя остальные звуки слышно нормально. Увеличить громкость через alsamixer не могу, при выборе этого устройства миксер закрывается с ошибкой:
cannot load mixer controls: Invalid argument
кто-то может поделится настройками АЛСЫ для этой камеры или подсказать куда копать?
Raspberry Pi 3 + Broadlink + MySensors + MDM VoiceAssistant
dance12r
Сообщение dance12r » Чт июн 28, 2018 5:35 pm
Удалось заставить апельсинку говорить. Есть несколько нюансов:
Инструкция по скриптам абсолютно нетривиальна и если ей следовать то к сожалению работать не будетж, причиной тому, как говорилось ранее, некорректность записывания settings.ini файла через модуль. я поступил следующим образом:
1. установил Armbian с ядром 3.4, пробовал и 4.14 но ничего толкового не вышло из-за микрофонов
2. дождался пока обновится система (заняло минут 25)
3. создал /etc/asound.conf согласно инструкции
4. клонировал скрипты, инсталировал сноубой, включил его в автозагрузку - согласно инструкции
5. Выключил(!!!) Апельсинку и потом создал терминал и добавил в модуле MDM VoiceAssistant создал новое устройство.
тут поясню - если оставить включенным апельсин, то модуль перезапишет settings.ini и ничего работать не будет. дожидаемся выполнение модуля - он ругнется,что мол есть ошибка в пхп - она связана с тем,что он не смог передать параметры на устройство. стартуем апельсин и идем ручками править settings.ini. Вписываем ИД утройства из модуля (если создавался впервые то будет 1), так же название - можно скопировать из модуля, ИД терминала - создавали ранее. ИП адресс устройства, ИП адресс сервера,чем распознаем и чем говорим... поля типа linkedroom and linked_object... я не заполнял.
6. На сайте сноубоя сделал свой фалик - переименовал его в model1.pmdl и перезаписал существующий
7. перезагрузил апельсин и вуаля
еще нюансы - все комманды отрабатывает хорошо, но - если запросить инфо от простого устройста - то повторяет ответ дважды: например -
есть датчик температуры - заведен в простых устройствах как Температура на улице. Если попросить алису "какая температура на улице" - от вет будет "температура на улице 23.1 градусов" и повторит она это дважды. хотя в чате пишет всего 1 раз.
УПД:
картинки нужны для более наглядной инструкции?
За это сообщение автора dance12r поблагодарил:
Taras81 (Сб сен 01, 2018 9:16 pm)
djleon
Сообщение djleon » Чт июн 28, 2018 7:37 pm
УПД:
Обязательно. раз инструкция выстрадана и работает, то всё с первого пункта.
dance12r
Сообщение dance12r » Чт июн 28, 2018 10:33 pm
Дано:
Апельсин, плата расширения, копус - как у автора
PS3eye - в качестве USB микрофона
Armbian
Установка:
(думаю установку Armbian описывать не нужно)
* Узнаем IP у роутера
* Подключаемся по SSH
* Дожидаемся пока Armbian обновиться(htop - не должно быть процессов dpkg, python-upgrade... или как то так)
* Правим asound.conf
sudo nano /etc/asound.conf
Мой файлПоказать
pcm.!default {
type asym
playback.pcm "playback"
capture.pcm "capture"
pcm.playback {
type plug
slave.pcm "dmixed"
pcm.capture {
type plug
slave.pcm "array"
pcm.dmixed {
type dmix
slave.pcm "hw:0,0"
ipc_key 555555
pcm.array {
type dsnoop
slave {
pcm "hw:2,0" #моя камера (узнать можно через aplay -l)
channels 4 #у PS3eye массив из 4 микрофонов (еще не выяснил влияет ли это как то)
ipc_key 666666
* Устанавливаем скриипты (все согласно инструкции из git),
cd ~/
git clone https://github.com/devoff/mdmPiTerminal
cd mdmPiTerminal
chmod +x scripts/mdm-pi-installer.sh
./scripts/mdm-pi-installer.sh
Процесс занимает какое то время, можно сходить на перекур)
* Включаем скрипты в автозагрузку
chmod +x systemd/service-installer.sh
sudo ./systemd/service-installer.sh
sudo systemctl enable mdmpiterminal.service
sudo systemctl enable mdmpiterminalsayreply.service
* выключаем Апельсин
* Настраиваем терминал:
Идем в МЖД - Настройки - Терминалы
Картинка 1Показать
* Записываем ID терминала
в браузере в конце строки есть номер (что-то вроде этого)
&md=terminals&inst=adm&view_mode=edit_terminals&id=7
* Добавляем устройство в MDM VoiceAssistant
из-за того, что Апельсин выключен - получим ошибку (это нормально, модуль все равно передаст на него плохой settings.ini так, что это нам даже на руку)
Картинка 2Показать
Картинка 3Показать
* Записываем ID устройства
по аналогии как с терминалами
&md=mdmPiTerminal&inst=adm&view_mode=edit_mpt&id=5
* Записываем свой вариант ключевого слова на сайте https://snowboy.kitt.ai/, скачиваем готовый файл в формате .pmdl
* Запускаем Апельсин а перекидываем на него скачаный файлик
* переименовываем его (мой файл назывался alice.pmdl)
mv alice.pmdl model1.pmdl
* перезаписываем существующий файл
mv model1.pmdl mdmPiTerminal/src/resources
* Правим settings.ini
nano mdmPiTerminal/src/settings.ini
ниже мой файл с комментариями
мой файлПоказать
[Settings]
id = 5 # ID устройства в модуле (узнавали ранее)
title = OrangeMi # Название из модуля
name = OrangeMi # Название из модуля
linkedroom = # не заполнял
ip = 192.168.200.23 # IP адресс устройства
providertts = Yandex # Движок синтеза речи (Yandex или Google)
apikeytts = XXXX # в случае Yandex нужен API ключ
providerstt = Google # Движок распознавания речи
apikeystt = # В случае Google можно не заполнять
sensitivity = 0.5 # Чувствительность распознавания (Выше - распознавание лучше, но могут быть ложные срабатывания)
alarmkwactivated = 1 # Звук динь после распознавания ключевой фразы (1- включено, 0 - выключено)
alarmtts = 0 # Звук перед сообщением
alarmstt = 0 # Звук после распознания комманды
linked_object = # не заполнял
linked_property = # не заполнял
id_terminal = 7 # ID терминала (узнавали ранее)
ip_server = 192.168.200.2 # IP адресс сервера МЖД
[Boot]
firstboot = 0 #я так и не понял зачем это(поидее при первом запуске (тут стоит 1) должен говорить свой ИП, но я не проверял)
* перезагружаем Апельсин и пробуем обратится по ключевому слову
За это сообщение автора dance12r поблагодарили (всего 7):
odinvolk (Пт июн 29, 2018 10:32 am) • erandess (Пт июн 29, 2018 10:35 am) • skysilver (Пт июн 29, 2018 11:35 am) • lanket (Пт июн 29, 2018 7:22 pm) • Shico (Чт авг 23, 2018 4:00 pm) • Taras81 (Сб сен 01, 2018 9:17 pm) • djeremy (Ср дек 05, 2018 8:43 pm)
dance12r
Сообщение dance12r » Пт июн 29, 2018 11:35 am
Еще, в картинке №3 меня смущает "-->" внизу, перед кнопкой сохранить. Судя по всему как то не корректно комментируется "ненужный" код. Возможно с этим связана некорректная передача файла на Апельсин?
Исходя из кода - где-то здесь
 <!-- LINKED_OBJECT (varchar)
        <div class="form-group">
         <label for="linked_object" class="col-lg-3 control-label"[#if ERR_LINKED_OBJECT#] style="color:red;font-weight:bold"[#endif#]>
         <#LANG_LINKED_OBJECT#>:
         </label>
         <div class="col-lg-4"><input type="text" class="form-control" name="linked_object" value="[#LINKED_OBJECT#]" id="linked_object"></div>
        </div> -->
        <!-- LINKED_PROPERTY (varchar)
         <label for="linked_property" class="col-lg-3 control-label"[#if ERR_LINKED_PROPERTY#] style="color:red;font-weight:bold"[#endif#]>
         <#LANG_LINKED_PROPERTY#>:
         </label>
         <div class="col-lg-4"><input type="text" class="form-control" name="linked_property" value="[#LINKED_PROPERTY#]" id="linked_property"></div>
        </div>
        [#module name="linkedobject" object_field="linked_object" property_field="linked_property" method_field="linked_method"#] -->
UPD:
скрывает оно кстати свойста которые я в ини файле не заполнял
PicПоказать
И да
этот модуль все равно загружается и поэтому "-->" выводится на страницу
TODO:
хотелось бы проверить, но пока не могу, меняется ли что в заливке файла на Апельсин если:
1. Раскомментировать секцию
<!-- LINKED_OBJECT (varchar) -->
         </label>
        </div>
        <!-- LINKED_PROPERTY (varchar) -->
         </label>
        </div>
2. Закомментировать/удалить секцию (по задумке автора модуля)
         </label>
        </div> -->
         </label>
        </div>-->
dance12r
Сообщение dance12r » Пт июн 29, 2018 12:06 pm
еще) Нашел классную штуку в snowboy.py
        with sr.Microphone() as source:
            r = sr.Recognizer()
            r.adjust_for_ambient_noise(source) # Слушаем шум 1 секунду, потом распознаем, если раздажает задержка можно закомментировать.
            random_item = random.SystemRandom().choice(["Привет", "Слушаю", "На связи", "Привет-Привет"])
убрал задержку - ИМХО, однозначно лучше!
UPD:
в sayreply.py
getConfig (path)
#if FIRSTBOOT == "1":
#    ip = (get_ip_address())
#    say ("Это первая загрузка терминала, пожалуйста, пропишите IP адрес в настройках МайжерДомо, мой IP адрес: "+ip)
#    config.set("Boot", "firstboot", "0" )
#    with open(path, "w") as config_file:
#        config.write(config_file)
#    getConfig (path)
sock = socket.socket()
sock.bind( ("", 7999) )
sock.listen(1)
в инструкции к конфигам говорится, что при первой загрузке модуля Апельсин скажет свой ИП, но он этого не сделает так как эта функциональность закомментирована(
rom77
Сообщение rom77 » Пт июн 29, 2018 5:19 pm
А можно такое сделать на апельсинке с установленным мажордомо? два в одном так сказать. Напишите как это сделать если есть отличия. Спасибо за инструкции, все ждут с не терпеньем.
dance12r
Сообщение dance12r » Пт июн 29, 2018 5:34 pm
Чисто теоретичски, это возможно. На практике, думаю, будет много ручных правок. Ранее делал такое согласно этой инструкции viewtopic.php?f=14&t=2634&start=250#p70276 . Задача тоже не тривиальная ввиду разности версий питона, но в конечном счеты вышло. Но со временем отказался из-за "географического" расположения малины в квартире.
eeak1
Сообщение eeak1 » Сб июн 30, 2018 4:27 pm
Получилось так:
[Settings]
linkedroom =
apikeytts = 0d3f7570-вырезаноцензурой
apikeystt =
sensitivity = 0.2
alarmtts = 0
alarmstt = 0
ip_server = 192.168.вырезаноцензурой
[Boot]
firstboot = 0
Алиса живёт на нубуке с закрытой крышкой в Docker контейнере, соседствует с контейнерами nextcloud, plex, mosquitto, и т.д.
ранее в Docker контейнере на Raspberry Pi 4
ранее натив на Raspberry Pi 3
https://www.eeak.biz
