Re: [Модуль] Яндекс погода 2018
точно такие же ошибки на RasPi3.
Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in C:\_majordomo\htdocs\lib\caching.class.php on line 19
и
Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php on line 227
Недели две уже.
только что удалил объекты и модуль, и поставил заново. Ошибки теже.
Что еще можно попробовать сделать?
и
Недели две уже.
Какая версия php у вас стоит?
Версия, судя по всему 7,0
в логах после каждого запроса погоды вот такое:
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/scripts/cycle_yandexweather.php:19) in /var/www/html/modules/yandexweather/get.inc.php on line 55
Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/html/lib/caching.class.php on line 19
Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/html/lib/mysqli.class.php on line 227
У меня таких ошибок почему-то не наблюдается.
Попробовал исправить, проверьте.Dmitriy Wizen писал(а): ↑Чт июн 21, 2018 9:38 amВерсия, судя по всему 7,0
strlen() видимо из другого проекта, в моем коде его нет.Dmitriy Wizen писал(а): ↑Чт июн 21, 2018 9:38 amWarning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/html/lib/caching.class.php on line 19
причину этого сложно установить.Dmitriy Wizen писал(а): ↑Чт июн 21, 2018 9:38 amWarning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/html/lib/mysqli.class.php on line 227
Эта ошибка - вторичная. И в правильно спроектированном приложении возникать в принципе не должна.
Она лишь сигнализирует о том, что предыдущая функция, которая выполняла SQL запрос, окончилась неудачей, но при этом о причине неудачи никакой информации не несёт.
Чтобы таких ошибок в коде не возникало, необходимо проверять результат той самой предыдущей функции, выполнявшей SQL запрос. Но делать это надо с умом, а не так, как советуют неспециалисты, десятилетиями переписывая друг у друга один и тот же код, не понимая его смысла и не сталкиваясь с результатами его работы (весьма плачевными) на практике.
Вызывая функцию mysql_query(), необходимо всегда проверять результат её работы. И если функция вернула не корректный ресурс, а пустоту, то необходимо, во-первых, получить от mysql сообщение об ошибке, а во-вторых, транслировать его в ошибку РНР (это принципиальный момент, которого начинающие пользователи РНР не понимают поголовно). А в-третьих, очень полезно бывает добавить в сообщение об ошибке сам запрос.
За первое отвечает функция mysql_error(), за второе - trigger_error(), а для третьего необходимо всегда сначала присваивать запрос переменной. Таким образом, любой вызов mysql_query() должен выглядеть так:
в общем нужно понимание, на какое место ругается. В виду того, что в моей конфигурации эта ошибка отсутствует, нужен для анализа php.ini, точную версию php и т.д...и тестировать уже при наличии этого ворнинга.Эта ошибка возникает, если запрос не может быть выполнен. Функции, которые могут к ней привести:
mysql_fetch_array/mysqli_fetch_array()
mysql_fetch_assoc()/mysqli_fetch_assoc()
mysql_num_rows()/mysqli_num_rows()
Если с запросом всё в порядке, и просто результат его выполнения пустой, то ошибка не возникает. К ошибке приводит только неверный синтаксис SQL.
Как найти источник ошибки
Убедитесь, что на сервере, на котором вы ведёте разработку, включено отображение всех ошибок. Вы можете включить его из PHP, выполнив error_reporting(-1); (можно разместить этот код в конфигурационном файле вашего сайта, например). Если при попытке выполнения запроса будут обнаружены ошибки в синтаксисе, то они будут отображены.
Используйте mysql_error(). Эта функция вернёт строку с текстом ошибки, если таковая возникла при выполнении последнего запроса.
Например:
mysql_connect($host, $username, $password) or die("Ошибка подключения");
mysql_select_db($db_name) or die("Ошибка выбора БД");
$sql = "SELECT * FROM table_name";
$result = mysql_query($sql);
if ($result === false) {
echo mysql_error();
Обновился. посмотрим что будет при очередном автоматическом обновлении погоды.directman66 писал(а): ↑Чт июн 21, 2018 11:17 amstrlen() видимо из другого проекта, в моем коде его нет.Dmitriy Wizen писал(а): ↑Чт июн 21, 2018 9:38 amWarning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/html/lib/caching.class.php on line 19
Но
не у меня одного возникает:
Если как то другой проект цепляется, то не совсем пока понятно как и почему.
ошибка эта выскакивает каждый раз, например, при нажатии "GET UPDATE"
- get_update_19.jpg (98.66 КБ) 3535 просмотров
Видимо ругается на это:
caching.class.php
попробуйте заменить 19 строку в файле /var/www/lib/caching.class.php на
caching.class.php
function saveToCache($key, $value, $ttl = 60)
global $db;
if (isset($_SERVER['REQUEST_METHOD']))
global $memory_cache;
$memory_cache[$key] = $value;
if (strlen($value) <= 255)
$rec = array('KEYWORD' => $key, 'DATAVALUE' => $value, 'EXPIRE' => date('Y-m-d H:i:s', time() + $ttl));
else
$rec = array('KEYWORD' => $key, 'DATAVALUE' => '(too big)', 'EXPIRE' => date('Y-m-d H:i:s', time() + $ttl));
$sqlQuery = "REPLACE INTO cached_values (KEYWORD, DATAVALUE, EXPIRE)
VALUES ('" . $db->DbSafe1($rec['KEYWORD']) . "',
'" . $db->DbSafe1($rec['DATAVALUE']) . "',
'" . $rec['EXPIRE'] . "')";
SQLExec($sqlQuery);
if (count($value) <= 255)
Спасибо!
Попробую, но разве strLen - длинна строки, и count , это одно и тоже? в смысле конечного результата.
PS
ошибка 19 вроде не проявляется больше при "GET UPDATE".
Посмотрим не отвалится ли что-то в другом месте.
PS
Судя по всему эта функция кэширует значение каких-то свойств объекта. Менять strlen на count не надо, потому что свойства должны быть строковыми. А ошибка возникает скорее всего из-за того, что модуль заносит в свойство не строку, а массив, возможно массив из одного элемента, но он всё равно останется массивомdirectman66 писал(а): ↑Чт июн 21, 2018 12:10 pmВидимо ругается на это:
caching.class.phpпопробуйте заменить 19 строку в файле /var/www/lib/caching.class.php наКод: Выделить всё
function saveToCache($key, $value, $ttl = 60) { global $db; if (isset($_SERVER['REQUEST_METHOD'])) { global $memory_cache; $memory_cache[$key] = $value; } if (strlen($value) <= 255) { $rec = array('KEYWORD' => $key, 'DATAVALUE' => $value, 'EXPIRE' => date('Y-m-d H:i:s', time() + $ttl)); } else { $rec = array('KEYWORD' => $key, 'DATAVALUE' => '(too big)', 'EXPIRE' => date('Y-m-d H:i:s', time() + $ttl)); } $sqlQuery = "REPLACE INTO cached_values (KEYWORD, DATAVALUE, EXPIRE) VALUES ('" . $db->DbSafe1($rec['KEYWORD']) . "', '" . $db->DbSafe1($rec['DATAVALUE']) . "', '" . $rec['EXPIRE'] . "')"; SQLExec($sqlQuery); }
Спасибо!, так и предполагал. Вернул Strlen обратно, тем более что замена не помогла глобально.fandaymon писал(а): ↑Чт июн 21, 2018 12:53 pmСудя по всему эта функция кэширует значение каких-то свойств объекта. Менять strlen на count не надо, потому что свойства должны быть строковыми. А ошибка возникает скорее всего из-за того, что модуль заносит в свойство не строку, а массив, возможно массив из одного элемента, но он всё равно останется массивомdirectman66 писал(а): ↑Чт июн 21, 2018 12:10 pmВидимо ругается на это:
в логе все равно ошибки после автообновления данных о погоде:
12:55:19 running cycle_yandexweather.php
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/scripts/cycle_yandexweather.php:19) in /var/www/html/modules/yandexweather/get.inc.php on line 21
Последнее обновление модуля "Погода яндекс" установлены.
pi3
уведомления, кнопка "сохранить":
