[Модуль] PostTracker (app_PostTracker)
Re: Модуль отслеживания посылок PostTracker
dr.pavlov.alex писал(а):Настройки выложи.dengi.76 писал(а):Получил API ключ на «Track24.ru», на сайте трек обновляется а в МД нет ?!?
Что я делаю не так ???
трек номер: RA419298879FI
Спасибо...
- Ashampoo_Snap_2018.04.01_14h21m09s_001_.jpg (32.95 КБ) 4991 просмотр
У меня стоит Domain: track24.ru. Только вот тоже перестал работать. Статусы не обновляются.
Aopen de7000 на Ubuntu 16.04.4 LTS+Broadlink
я поставил полный адрес - https://track24.ru
работает
как вы русский язык там получили ?
обновляются статусы но рисует на аглицком
работает
Простите за чайниковский вопрос...
При добавлении отслежения заполняются поля
Name - Это понятно, пишем, к примеру, что в посылке
Track number - Это тоже понятно.
Track URL - А вот это мне не понятно. Что именно имеется в виду и откуда его взять? Допустим для почты России...
- Eraser
В Track URL можно задать любую ссылку, например на страницу заказа, чтобы потом подтвердить его доставкуzztop1967 писал(а): ↑Вс июл 01, 2018 4:51 pmПростите за чайниковский вопрос...
Connect ---- Telegram
Что то у меня не так или в настройках или в MD.
Linux Mint 17.3
Подключен 17Track
По крону в MD вызываю
0 */1 * * * php /var/www/modules/app_PostTracker/check_track.php
Но информация о треках не обновляется
Попробовал руками
sudo -u www-data php /var/www/modules/app_PostTracker/check_track.php
А он мне ругается
PHP Notice: ob_flush(): failed to flush buffer. No buffer to flush in /var/www/modules/app_PostTracker/app_PostTracker.class.php on line 519
Если использовать почту России, то при обновлении вебморды (Refresh)
[#module name="app_PostTracker" #]
Просто пустой экран и в статусе
ожидание мой IP
Что я делаю не так?
Linux Mint 17.3
Подключен 17Track
Попробовал руками
А он мне ругается
ожидание мой IP
Что я делаю не так?
Перестал модуль проверять треки с начала ноября, настроен на moyaposylka ru, что может быть? Как проверить? Где логи смотреть?
- Eraser
проверил у себя, работает
Еще заметил, у меня продолжает трекать треки только после того когда я трек один раз проверил через сайт moyaposylka ru после этого мд сам начинает обновлять статусы этого трека, почему так?
