RDV59
Re: [Модуль] Broadlink
Сообщение RDV59 » Вс май 06, 2018 9:07 pm
nick7zmail писал(а):
Вс май 06, 2018 9:02 pm
Уверены что просто b? Можно скрин?
Спасибо всем откликнувшимся. Получилось обучить и поуправлять электроклапаном. Но не понятно что делать с "b". Вот скрин:
Сообщение nick7zmail » Вс май 06, 2018 9:09 pm
Либо удалить, либо удалить то что вы обучили, а вместо b вбить названия и коды из облака)
RDV59 (Вс май 06, 2018 9:21 pm)
VLAKA
Сообщение VLAKA » Вс май 13, 2018 12:47 am
извиняюсь за глупый вопрос) голова не варит, если цикл не запускается как выявить причину? можно ткнуть в общий мануал если такой есть.
раньше из X-ray запускал и все норм запускалось, а щас не стартует оттуда, а где причину искать не знаю
VLAKA
Сообщение VLAKA » Вс май 13, 2018 1:47 am
пока решилось перезагрузкой всей системы, но на будущее вопрос все таки интересует
Сообщение nick7zmail » Вс май 13, 2018 9:36 am
Причину искать в логе цикла бродлинка, там же в xRay на вкладке debug.
olehs
Сообщение olehs » Вс май 13, 2018 12:22 pm
Никита, а можешь у себя попробовать добавить пустую команду (только название, без обучения). У меня после нажатия Сохранить добавляется 3-5 (всегда по-разному) одинаковых команд с одинаковым названием.
При этом если нажимать Обучение - то все отрабатывает как надо.
PS. не уверен, но кажется глюк появился после добавления пагинации.
Сообщение nick7zmail » Вс май 13, 2018 12:33 pm
Да, видел такое недавно, проверял у себя - то же самое...но сейчас к сожалению нет времени выяснять почему так =(
VLAKA
Сообщение VLAKA » Вс май 13, 2018 1:12 pm
Хм, я тоже так подумал, но там ничего не было кроме
00:35:33 0.54718400 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_dev_broadlink.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-05-13-cycle_dev_broadlink.php.txt
что не особо помогло разобраться. а в файле лога одна строчка что цикл был запущен, вот и подумал что может еще где посмотреть можно
leodev
Сообщение leodev » Вс май 13, 2018 5:45 pm
Поставил модуль
RM2 pro сам определил
Цикл не запущен
вытащить команды из облака тоже не дает, ошибка авторизации пишет
Ну и основная проблема при нажатии обучить коду получаю вот такую ошибку:
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method SP1::Enter_learning() in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_httpbrige_devices_edit.inc.php:22 Stack trace: #0 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php(260): require() #1 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php(199): dev_broadlink->edit_dev_httpbrige_devices(Array, '1') #2 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php(120): dev_broadlink->admin(Array) #3 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(712) : eval()'d code(8): dev_broadlink->run() #4 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(712): eval() #5 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/') #6 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('...', Array, './templates/') #7 C:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel)) #8 C:\_majordomo\htdocs\lib\parse in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_httpbrige_devices_edit.inc.php on line 22
leodev
Сообщение leodev » Вс май 13, 2018 8:15 pm
При попытке обучить коду получаю ошибку
И не работает синхранизация с облаком, пишет ошибка авторизации. логин(почта) пароль как в программе
