[Модуль] Backup (backup)
olegvolk75
Re: Модуль резервного копирования
Сообщение olegvolk75 » Пт апр 27, 2018 10:39 am
Plug писал(а):
Чт апр 26, 2018 6:37 pm
vitar78 писал(а):
Ср апр 25, 2018 11:38 am
\Только у меня в модуле все бекапы стали создоватся по 31 байт
такая же хрень
У меня норм - 15 Мб.
lanket
Сообщение lanket » Пт апр 27, 2018 11:22 am
18
vitar78 писал(а):\Только у меня в модуле все бекапы стали создоватся по 31 байт
У меня норм, 18 Mb.
Может что с правами у вас?
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Plug
Сообщение Plug » Пт апр 27, 2018 11:54 am
какие на винде права? Один архив нормально создался после установки этого модуля, после этого ни одного архива нормально не создалось.
vitar78
Сообщение vitar78 » Сб апр 28, 2018 12:43 pm
То же самое !!
https://prnt.sc/jb6kxh
Eraser
Сообщение Eraser » Сб апр 28, 2018 1:04 pm
То же самое !!
исправил, проверяйте
За это сообщение автора Eraser поблагодарили (всего 2):
consul (Сб апр 28, 2018 1:50 pm) • Plug (Сб апр 28, 2018 2:43 pm)
Connect ---- Telegram
vitar78
Сообщение vitar78 » Сб апр 28, 2018 1:11 pm
Eraser
Сообщение Eraser » Сб апр 28, 2018 1:15 pm
https://prnt.sc/jb6u0i
https://prnt.sc/jb6u6h
не выбрано, что нужно резервировать в "Папки резервной копии"
vitar78
Сообщение vitar78 » Сб апр 28, 2018 10:28 pm
у вас перестала работать кнопка выбора бекапа по умолчанию
при нажатии этой кнопки не сохраняет настройки
Сообщение Logrus » Вс апр 29, 2018 10:33 pm
после предпоследнего обновления размер создаваемых архивов увеличился почти вдвое (последние три на скрине выше)
содержание внутри тоже самое
и в самом модуле стало не в кб, а в мб выводить размер
astrubin
Сообщение astrubin » Пн апр 30, 2018 11:55 am
Подскажите как настроить backup на яндекс диск.
Все сделано по инструкции но не работает.
