Re: [Модуль] Broadlink
Сообщение nick7zmail » Вт апр 03, 2018 5:02 pm
Мне кажется с этой проблемой просто давно не сталкивались уже))
Тут бы понять почему это происходит...найдите пожалуйста 473 строку (она пустая) в файле /modules/dev_broadlink/broadlink.class.php, и вставьте конструкцию
$tmp_arr=array_slice($responsepacket, 0, 8);
foreach ($tmp_arr as $arr ) {
 	$dbg .= $arr . ".";
$dbg=substr($dbg, 0, strlen($dbg) - 1);
debmes($host);
debmes($dbg);
И пришлите строку, которая будет в логе после перевернутого IP.
Re: Модуль Broadlink
Сообщение Logrus » Сб апр 07, 2018 3:32 pm
nick7zmail писал(а):
Вт апр 25, 2017 7:52 pm
Получил сегодня свой заказанный sp3 с почты)) Спустя пару часов разгребания непонятных ответов от розетки - обнова готова =D
Допилил наконец "NightLight"/"LedBacklight"/ночник/подсветку...как эту штуку ток не называют)) вроде работает в полном объеме...милости прошу на тест)) С интерфейсом все по прежнему, думаю разберетесь.
плюсанул, спс, а можно примеры использования с методами, про ночник и пр., больше интересует usecase с ночником, т.е. опыт и применение
и можно ли "ночник" второй кнопкой в ряд добавить?
Сообщение nick7zmail » Сб апр 07, 2018 11:36 pm
Про 2 кнопки тут https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... %BC#p76539
У меня розетка воткнута под сетевые хранилища, по факту ночник закрыт громандным блоком питания)) тупо не используется. Но, думаю, света от него капец как мало, и он нафиг не нужен) Был просто интерес добавить его поддержку.
Сообщение Logrus » Вс апр 08, 2018 6:19 am
ага, с переключателем сложнее (родной хотел, по-простому)
вот, тоже думал как использовать, пока крутится сложно и не красиво реализуемо, мигание в виде светового извещения днем, хз
Cashmarik
Сообщение Cashmarik » Вт апр 10, 2018 11:30 am
Не нашел в теме ответ на свой вопрос, суть которого вот чем. Можно ли менять значение какого либо устройства S1 (брелка или датчика движения) при изменении свойства связанного объекта?
Практическое применение, например, сброс последней нажатой кнопки KeyFob, что бы каждое нажатие той же самой кнопки обрабатывалось системой, то есть открывать замок при нажатии кнопки открытия. Дело в том что сейчас приходится нажимать закрыть, а потом открыть, что бы было изменение состояние и что бы модуль обновил свойство связанного объекта, а это не удобно.
Так же например датчик движения очень долго снимает состояние"движение", и при постановке на охрану приходится делать большую задержку, что не очень удобно.
Так же есть вопрос, как определяется режим тревога, когда S1 пищит?
Сообщение nick7zmail » Вт апр 10, 2018 4:42 pm
Нет, такой функции нет. Данные запрашиваются периодически раз в период, который выставите...в ответе прилетает последняя нажатая кнопка. А была она нажата только что, или 5 лет назад - такой инфы в ответе, нету...так что тупо запрашивается последнее состояние - и если не совпадает с предыдущем - обновляется.
badnn
Сообщение badnn » Вт апр 10, 2018 9:47 pm
Ср дек 27, 2017 9:22 pm
В сегодняшнем обновлении "допилена" работа с карнизом dooya (тот что с обратной связью...но возможно будет работать и с тем - который без нее...не уверен)). Кстати моя логика, с которой я писал в прошлый раз - оказалось верной...просто надо было поправить направление команд (открытие/закрытие перепутаны были например...устройства то у меня нет...в слепую код писал). И мог бы рабочий карниз получиться уже пол года назад, если бы кто нить потестил, и попробовал бы поменять хоть что то)))
К нему (к карнизу, точнее к свойству level) автоматически выбирается привязка простого устройства - диммер (положение у него от 1 до 100, логично что диммер должен быть). Простое устройство не тестировал, сразу говорю. В общем проверяйте...
Потестил модуль с мотором. Время обновления поставил 1с. И столкнулся с такой проблемой. Карниз полностью закрывается/открывается около 6 секунд и если например на пульте нажимаешь закрыть, он начинает закрывать, проходит примерно 15см, возвращается на 3см и зависает. Если отвязать простое устройство, с пульта управляется нормально, но не понятно как управлять через интерфейс. Через вывод диммера на интерфейс та-же история. Видимо рекурсия, модуль получает данные с мотора записывает их в свойство диммера и решает передать эту информацию обратно мотору.
Сообщение nick7zmail » Вт апр 10, 2018 9:51 pm
Ну зачем обновление раз в секунду ставить? Как по мне-дак это сильно часто.
badnn
Сообщение badnn » Вт апр 10, 2018 11:50 pm
Чтобы в интерфейсе без ощутимой задержки состояние обновлялось при управлении с пульта либо открытии/закрытии рукой.
Да и даже если период опроса больше поставить, он все-равно может попасть на движение шторы, хотя наверное это маловероятно.
dmw
Сообщение dmw » Ср апр 18, 2018 11:47 am
nick7zmail, в модуле предусмотрен какой-либо механизм связывания ip адреса устройства со свойством объекта?
Или есть команда чтобы его заполучить чтобы потом использовать в своем коде?
