Проверьте наличие истории у этого датчика.woow писал(а):Где искать пролему : не отображается график давления от датчика BMP180 с температурой все нормально, а давление отображается в самом начале на самом низу точка и всё. Всё сделал также как и с температурой
[Модуль] Charts (charts)
Re: Модуль Charts
Re: Модуль Charts
Вообще нельзя, но если очень хочется, можно воспользоваться маленькой инъекциейskillcoder писал(а):Как в настройках конкретного графика задать конкретный цвет у линии графика ?
хакПоказать
'}, colors: ["#F00", "green", "blue"], dummy: {val:'
- За это сообщение автора olehs поблагодарили (всего 4):
- Logrus (Вс мар 25, 2018 6:15 pm) • Plug (Чт апр 05, 2018 3:34 pm) • Albert (Вт апр 17, 2018 8:39 pm) • Ivan Akimov (Сб апр 25, 2020 9:04 pm)
Re: Модуль Charts
а цвет шкалы, возможно в соответствии?
Re: Модуль Charts
А нельзя ли какой-нибудь инъекцией зафиксировать максимальное и минимальное значение вертикальной шкалы?olehs писал(а):Вообще нельзя, но если очень хочется, можно воспользоваться маленькой инъекциейskillcoder писал(а):Как в настройках конкретного графика задать конкретный цвет у линии графика ?хакПоказатьКод: Выделить всё
Re: Модуль Charts
Можно, но уже не инъекцией, а в поле Настройки конкретного графика (как цвет шкалы выше).olegvolk75 писал(а):А нельзя ли какой-нибудь инъекцией зафиксировать максимальное и минимальное значение вертикальной шкалы?olehs писал(а):Вообще нельзя, но если очень хочется, можно воспользоваться маленькой инъекциейskillcoder писал(а):Как в настройках конкретного графика задать конкретный цвет у линии графика ?хакПоказатьКод: Выделить всё
См. здесь https://api.highcharts.com/highcharts/yAxis
Я использую параметры floor/ceiling
floor: 0,
ceiling: 100
- За это сообщение автора olehs поблагодарил:
- olegvolk75 (Пн мар 26, 2018 1:27 pm)
Re: Модуль Charts
Спасибо, добрый человек!olehs писал(а): Можно, но уже не инъекцией, а в поле Настройки конкретного графика (как цвет шкалы выше).
Я использую параметры floor/ceilingКод: Выделить всё
floor: 0, ceiling: 100
Несколько раз спрашивал на форуме, никто не ответил. Всё получилось!
Re: Модуль Charts
А значения на графиках только у меня такие, хотя все данные с датчиков обрабатываю методом
$value = $this->getProperty('input');
if ($value != $this->getProperty('temp')); {
if ($value <= '-127') {return;}
if ($value > '90') {return;}
$value = round($value, 2);
$this->setProperty('temp',$value);
С влажностью такая же песня.
- Новый точечный рисунок (2).png (66.14 КБ) 5382 просмотра
