dmw
Re: [Модуль] Broadlink
Сообщение dmw » Пт мар 09, 2018 7:59 am
VAD07 писал(а)::? По облаку так пока и нет решения? извиняюсь за нескромный вопрос....
занимаюсь. Какраз шифрование поправил во время разбора авторизации в облаке. К сожалению там еще чтото поменяли, но вчера было уже не до этого))))
dmw
Сообщение dmw » Вс мар 11, 2018 10:14 am
Проверьте у кого не работала автоизация в облаке сейчас как?
У себя проверил работает.
VAD07
Сообщение VAD07 » Вс мар 11, 2018 10:33 am
dmw писал(а):Проверьте у кого не работала автоизация в облаке сейчас как?
нет не работает. ошибка такая же. Приложение в маркете не обновленное!?
dmw
Сообщение dmw » Вс мар 11, 2018 10:39 am
Обновите модуль и логин - ваша эл.почта целиком
VAD07
Сообщение VAD07 » Вс мар 11, 2018 10:45 am
dmw писал(а):Обновите модуль и логин - ваша эл.почта целиком
модуль обновил. Логин и пароль вбиваю по новой но все равно ошибка.
dmw
Сообщение dmw » Вс мар 11, 2018 4:47 pm
VAD07 писал(а):модуль обновил. Логин и пароль вбиваю по новой но все равно ошибка.
повторил ваши действия, залогинился в облаке нормально.
Попробуйте создать и выполнить сценарий:
include_once("./modules/dev_broadlink/broadlink.class.php");
$email = "mail@domen.ru";    //ваша эл.почта с которой регистрировались в econtrol
$password = "secret_password";  //ваш пароль
$cloud = Broadlink::Cloud();
$response = $cloud->Auth($email, $password);
print_r($response);
Сообщение nick7zmail » Вс мар 11, 2018 5:03 pm
У меня зашло...таки глюк был какой-то в самом облаке?
dmw
Сообщение dmw » Вс мар 11, 2018 5:08 pm
nick7zmail писал(а):У меня зашло...таки глюк был какой-то в самом облаке?
Проблема была с шифрацией, последним обновлением решили ее. Плюс видимо у них еще проблема была, которая с толку сбила.
VAD07
Сообщение VAD07 » Вс мар 11, 2018 5:54 pm
print_r($response);
Создал сценарий и выполнил его...
вот что вышло:Warning: array_map(): Argument #2 should be an array in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 388 Warning: implode(): Argument must be an array in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 388 Array ( [error] => -1005 [msg] => 数据错误 )
Сообщение nick7zmail » Вс мар 11, 2018 7:50 pm
Я $response и так вывожу при логине, если ошибка. Эта ошибка выдалась бы в желтой рамочке вверху)...
А ошибка у меня была такая же, когда я не правильно указывал логин (не адрес почты, а свой обычный логин вбивал)...как только на адрес почты перебил - вошло. Вывод - у вас, видимо не правильная пара логин-пароль. При неправильном шифровании другой код ошибки был. Внимательнее пароль вбивайте...попробуйте в е-контроле выйти из учетки, и вбить данные снова. Если всё сойдётся - в МД внимательнее...если нет - восстановите пароль в е-контроле, и входите с новыми данными.
Последний раз редактировалось nick7zmail Вс мар 11, 2018 7:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
