[Модуль] ChatBox (app_chatbox)
Vovix
Re: Альтернативный модуль лога сообщений Алисы
Сообщение Vovix » Вт фев 20, 2018 12:27 pm
pdmitry2 писал(а):После одного из последних обновлений (альфа), модуль стал выглядеть вот так:
Как поправить?
Поправить самому не получилось! Запросил помощи у Сергея!
ЭТО ВСЕ ОДНА НЕИСПРАВЕНОСТЬ И ОНА СИСТЕМНАЯ:
вот -
1) viewtopic.php?f=7&t=1871&start=1010#p72113
2) viewtopic.php?f=23&t=2613&start=50#p72284
3) думалось причина тут - viewtopic.php?f=7&t=3379&start=120#p72230
но нет!!!
За это сообщение автора Vovix поблагодарил:
pdmitry2 (Вт фев 20, 2018 12:30 pm)
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix » Ср фев 21, 2018 6:17 pm
Последнее обновление полностью устранило данную проблему!
Спасибо Сергею!
Мой -CONNECT-
Сообщение Logrus » Ср фев 21, 2018 6:51 pm
после обновления, в тодо ввел "проверка" и нажал плюсик
dengi.76
Сообщение dengi.76 » Ср фев 21, 2018 7:08 pm
Такая же беда !!!
pdmitry2
Сообщение pdmitry2 » Ср фев 21, 2018 7:12 pm
Vovix писал(а):Последнее обновление полностью устранило данную проблему!
Спасибо Сергею!
Не устранило к сожалению.
Vovix
Сообщение Vovix » Ср фев 21, 2018 8:33 pm
Да перепроверил!
Теперь шаблон класса нормально, а мой виджет нормально только после нескольких перезагрузок страницы
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix » Ср фев 21, 2018 8:38 pm
заметил что мой виджет так выдает в случае добавления в момент сломанных соккетов!
Нужна информация -
Альтернативный модуль лога сообщений Алисы также выходит в безобразия?
и наверняка при ошибке веб-соккетов?
UPD:
прошу проверить работу "Альтернативный модуль лога сообщений Алисы"
особенно в момент ошибки соккетов!!!
Мой -CONNECT-
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Ср фев 21, 2018 9:21 pm
Спасибо Сергею!
Такая же ботва - Онлайн радио ломает
pdmitry2
Сообщение pdmitry2 » Ср фев 21, 2018 10:00 pm
Vovix писал(а):заметил что мой виджет так выдает в случае добавления в момент сломанных соккетов!
Нужна информация -
UPD:
Нет, вебсокеты ошибок не выдают, уже несколько недель. "Альтернативный модуль" появляется в нормальном виде, на несколько секунд, после загрузки страницы и сразу сыпится. Так было и с виджетами, но последнее обновление, виджеты исправило. Ошибок вообще почти нет в системе - майн цикл, только изредка останавливается
tmikhaylov
Сообщение tmikhaylov » Вт мар 06, 2018 5:27 pm
Народ, подскажите. Ситуация следующая:
систему на винде обновил, включая патчи из альфа ветки. Ошибок, кроме ТоДо не обнаружил, новые модули успешно устанавливались и обновлялись. Сегодня установил модуль чат-бокса, и поставил в основное меню. Отображался нормально, сообщения выводил, но написать сообщение через его форму отправки не получалось. Также и со стандартным чатом. Но через чат в сцене Вовикса всё прекрасно работало. Решил снести модуль и поставить заново - всё то же самое плюс история сообщений пропала. Куда копать? Я так понимаю историю только бэкапом достать можно будет, но на неё плевать - система тестовая, а вот чат-бокс хотелось бы чтоб заработал как надо.
