[Приложение] MajorDroid
димон устин
Откуда: Ленинградская обл. Волховский р-он. г. Сясьстрой
Re: Android приложение
Сообщение димон устин » Сб фев 03, 2018 10:34 pm
Подскажите пожалуйста, можно ли как-то в majordroid? поменять голосовую фразу активации(на свою)
eygen
Сообщение eygen » Вт фев 06, 2018 8:01 am
димон устин писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли как-то в majordroid? поменять голосовую фразу активации(на свою)
На свою пока что никак.
Zubkov
Сообщение Zubkov » Чт фев 08, 2018 5:41 pm
Dicont писал(а): Не получилось, не видит Мышь ... Ждем что то под Андроид ТВ. Можно конечно на Телефоне настроить и конфиг переписать на приставку, но не хочется что то изобретать, хотелось бы чтобы работало из коробки.
работает и мышь и клава, пробовал и проводные и безпроводные - на ура...
настроил изначально мажордроид с помощью них и дальше все работает... но
было бы интересно, чтобы вызывался именно скрипт передачи голосовой фразы из микрофона в пульте - сразу МД
За это сообщение автора Zubkov поблагодарил:
Dicont (Чт фев 08, 2018 9:53 pm)
lanket
Сообщение lanket » Чт фев 08, 2018 8:22 pm
Zubkov писал(а):... но
Можно реализовать с помощью таскера. Он может реагировать на любые железные кнопки, далее варианты:
1. Вызывать интент мажордроида
2. Сам инициализировать распознование и отправлять в Мажордроид готовый распознанный текст команды.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Dicont
Сообщение Dicont » Чт фев 08, 2018 9:56 pm
5 Баллов! Поменял мышь! Работает! Настроил все понимает и реагирует на микрофон пульта, настроил голосовую активацию - Проснись,
но через пару команд, перестает слышать микрофон пульта, скорее всего сама система, переводит пульт в режим ожидания, чтобы батарейки не сажать,
кнопка микрофона на пульте не заработала, и на пульте нет кнопок 1 2 3 ...( чтобы навесить скрипт,
но теперь можно и Дусю настроить.
Спасибо! Нужно было сразу проверить )
Dicont
Сообщение Dicont » Сб фев 10, 2018 9:05 am
Настроил Дусю, - ситуация аналогичная, при первом запуске понимает, и выполняет действия, потом засыпает микрофон и ничего не слышет.
Нужно перезапускать приложение, работает и опять нет реакции, кнопка микрофона не заработала.
Настроил Tasker - но без мышки с пульта не запускается задача, т.е пульт от приставки с ним тоже не заработал (работает не все, кнопка Ок и микрофон не выполняют действия),
виджиты Таскера не удалось добавить на стартовый экран Android TV Launcher
В Android TV по умолчанию стоит стоит Android TV Launcher - который видит только приложения заточенные под Android Tv.
MojorDroid так же приходиться перезапускать (сначала работает потом включает режим ожидания, кнопка микрофона не работает с пульта).
Итого - под неперешитый Android TV как то это все еще не доделано к сожалению. А жаль.
Пока нет других альтернатив и приложений похожих в принципе .(
lanket
Сообщение lanket » Сб фев 10, 2018 11:12 am
Dicont писал(а):... .(
У меня тоже Андроид ТВ, но без микрофона. Поэтому не задавался вопросом заставить телевизор слушать команды. Но.
Во первых можно поменять лаунчер, их много разных под задачу ТВ. К слову я использую kodi в качестве лаунчера, уж очень понравился он мне когда разобрался.
Во вторых, у меня были проблемы с Андроид магнитолой что таскер 'засыпал' или вовсе убивался. Помогли решить проблему тут
За это сообщение автора lanket поблагодарил:
Dicont (Сб фев 10, 2018 1:31 pm)
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Dicont
Сообщение Dicont » Сб фев 10, 2018 1:30 pm
Поставил с маркета TV Launcher, настроил иконки на главном меню для MojorDroid, в нем запускается сцена со всеми умными штуками, навигация с пульта работает, можно и так пока управлять.
lanket
Сообщение lanket » Сб фев 10, 2018 11:33 pm
Есть Андроид ТВ приставка с рутом. 2 проблемы:
1 как заставить мажордроид запускается в фоне и работать в фоне, нужно это для того чтобы он проговаривания сообщения от Мажордомо.
2 Мажордроид когда пытается произнести сообщения на экране появляется 'tts:Текст сообщения' но tts не реагирует, тобиш вслух ничего не говорит. Приложение Google установлено. В настройках если нажать 'произнести тестовую фразу' собственно фраза произноиться.
Или подскажите другой способ заставить приставку проговаривать сообщения от Мажордомо.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Сообщение nick7zmail » Вс фев 11, 2018 12:45 am
У терминала скорее всего MajorDroidAPI включить надо....либо без major droid проговаривать...таскером к примеру.
