[Модуль] ModBus (modbus)
avp8853
Re: модуль modbus
Сообщение avp8853 » Пн июл 24, 2017 11:48 pm
Приобрел в поднебесной такой https://ru.aliexpress.com/item/Touchscr ... 0.0.29Aegz термостат с Modbus еле подружил с MajorDoMo,
так вот там по типу запроса FC6 мне нужно отправлять команду для исполнения включить или выключить термостат, если в поле данные я выставляю нужную команду и сохраняюсь то все отрабатывает правильно, и через Связанный объект и свойства тоже все работает, только вот Проверять каждые (sec) все портит, отправляет запросы когда не надо, если выставляю 0 то настройки Modbus не сохраняются, Как быть кто подскажет??????????????
Re: модуль modbus
Сообщение sergejey » Вт июл 25, 2017 8:51 pm
Вам не надо чтобы выполнялись запросы? Поставьте такое число секунд, которое будет подразумевать проверку раз в год )
avp8853
Re: модуль modbus
Сообщение avp8853 » Вт июл 25, 2017 9:50 pm
sergejey писал(а):Вам не надо чтобы выполнялись запросы? Поставьте такое число секунд, которое будет подразумевать проверку раз в год )
Я так и сделал, но вроде как это не совсем правильно.
FredP
Re: модуль modbus
Сообщение FredP » Сб окт 07, 2017 6:18 am
Почему может не срабатывать чтение из регистров? Настроено на 3 секунды:
По факту срабатывает опрос только когда я нажимаю эту кнопку:
Re: модуль modbus
Сообщение sergejey » Вт окт 10, 2017 11:59 am
Цикл modbus работает? В X-Ray>Services можно проверить. Он нужен для периодических опросов.
Sl1ng3R
Re: модуль modbus
Сообщение Sl1ng3R » Ср окт 18, 2017 10:38 pm
Всем привет.
Столкнулся с новой для себя темой, а именно RS485.
Есть счетчик электроэнергии, с RS485. Нева 324 (Тайпит)
В качестве "считывателя" использую Moxa NPort 5130A.
Настройки на скриншотах, что выставить в модуле modbus MJ с трудом понимаю (ну кроме адреса и порта).
Данные явно идут, как их поймать в MJ?
FredP
Re: модуль modbus
Сообщение FredP » Пт окт 20, 2017 7:18 am
Нужно прочитать инструкцию к счетчику, узнать в какие регистры (адреса) он пишет какие данные. Затем эти регистры добавить в MD с указанием переменных для записи.
Посмотри на ютубе видео modbus majordomo
Aven
Re: модуль modbus
Сообщение Aven » Пт окт 20, 2017 9:38 am
Счетчик с RS485 это не значит, что он поддерживает Modbus.
Скорее всего и не поддерживает :)
slex_s
Re: модуль modbus
Сообщение slex_s » Ср окт 25, 2017 4:30 pm
Пробовал использовать модуль Modbus для опроса и управления (10 устройств х 40 регистров), но сам модуль периодически отваливался. После долгих попыток связать устройства через модуль с системой отказался от этой затеи. Решив сделать связь MJD и Openscada (мощная система для нижнего уровня) через MySql полет отличный
foxvlad
Re: модуль modbus
Сообщение foxvlad » Ср окт 25, 2017 6:38 pm
slex_s писал(а):Пробовал использовать модуль Modbus для опроса и управления (10 устройств х 40 регистров), но сам модуль периодически отваливался. После долгих попыток связать устройства через модуль с системой отказался от этой затеи. Решив сделать связь MJD и Openscada (мощная система для нижнего уровня) через MySql полет отличный
я тоже говорил, что этот модуль неправильно там работает, поэтому отказался от связи с мажордомо по средсвом modbus
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
