[Модуль] Устройства Online (pinghosts)
Re: Hosts Online
Сообщение nick7zmail » Вт авг 15, 2017 5:23 pm
На самом деле можно этот модуль доделать...не помнб есть ли у него пользовательский интерфейс...но можно сделать...или скины докинуть...интерфейс вроде был...но чем то он мне не нравился...
nalog
Re: Hosts Online
Сообщение nalog » Пт сен 01, 2017 1:58 pm
Господа помогите плз, не работает у меня "действие при переходе в Online/offline". Ни код, ни сценарий
И туда и туда ставлю say('bla bla');
Сценарий отдельно работает, цикл ping запущен, в логах ошибок нет...
Re: Hosts Online
Сообщение nick7zmail » Пт сен 01, 2017 2:08 pm
А статус при этом (онлайн/офлайн) переключает?
У меня сейчас и там и там код стоит, и успешно выполняется...
nalog
Re: Hosts Online
Сообщение nalog » Пт сен 01, 2017 2:26 pm
Да, все переключает
2017-09-01 13:56:33 Host is online
2017-09-01 13:53:09 Host is offline
2017-09-01 13:52:09 Host is online
2017-09-01 13:51:58 Host is online
2017-09-01 13:44:05 Host is online
2017-09-01 13:42:53 Host is offline
2017-09-01 13:35:39 Host is online
Re: Hosts Online
Сообщение nick7zmail » Пт сен 01, 2017 2:33 pm
Хм...вроде модуль то простой...нечему там ломаться))) Попробуйте связать со свойством любого объекта...посмотрите передаётся ли статус туда? (1/0 должен передавать)...в крайнем случае сможете к этому свойству привязать метод, и там настроить действия...
Потом попробуйте в код при изменении состояния вставить не say(); а
sg('объект.свойство', 'online'); //или offline
У меня такой вариант работает, и уже очень давно.
Если всё работает - значит с say не задалось что-то))) если не работает - отпишитесь на каком месте "споткнулись", будем дальше думать.
nalog
Re: Hosts Online
Сообщение nalog » Пт сен 01, 2017 2:53 pm
nick7zmail писал(а):Хм...вроде модуль то простой...нечему там ломаться))) Попробуйте связать со свойством любого объекта...посмотрите передаётся ли статус туда? (1/0 должен передавать)...в крайнем случае сможете к этому свойству привязать метод, и там настроить действия...
В общем связал я с свойством, статус меняет (1,2).
А вот
не заработал
Я тогда правда на свойства завяжусь, и все
Re: Hosts Online
Сообщение tarasfrompir » Пн мар 12, 2018 12:34 pm
Простите что немного потуплю - но, как взять имя пингуемой записи (имя обьекта ?)
Что бы вписать типа такого - say($nameobject." устройство в сети", 2);?
Jilber
Re: Hosts Online
Сообщение Jilber » Пн мар 12, 2018 1:27 pm
А не проще текстом вписать в графе "Код" ?
Re: Hosts Online
Сообщение tarasfrompir » Пн мар 12, 2018 2:22 pm
Оно то так , но зачем мне делать много бла бла, если можна сделать Один сценарий который будет озвучивать при пропадании устройства из сети...
olehs
Re: Hosts Online
Сообщение olehs » Пн мар 12, 2018 3:37 pm
Попробуйте так: $host['TITLE']
В сценарии вы его точно не получите - только в коде. Потому все равно придется копипастить.
tarasfrompir (Пн мар 12, 2018 3:52 pm)
