Датчик движения там датчик освещенности есть или нет под вопрос. Как раз вы нам скажите потом.
2 датчик это будет работать без МД наверняка.Просто автономной светильник на движение.
3 датчик тоже вы нам сообщите как работает совместно МД.
Это автономный девайс. В нем нет zigbee.Aven писал(а):2. $9.96 Xiaomi mijia Yeelight LED night light Infrared Remote Control human body Motion sensor (датчик движения + LED ночник)
- Amarok
А возможно радио включать-выключать? Фиг с ним с выбором станции. Просто пока включить-выключить и громкость покрутить.
- sergejey
- Site Admin
В API нет функции управления радио.Amarok писал(а):А возможно радио включать-выключать? Фиг с ним с выбором станции. Просто пока включить-выключить и громкость покрутить.
Для этого есть двухсторонний скотч тонкий. сегодня имитировал, все срабатывает.Aven писал(а):Мне кажется лучше просто проводки или фольгу снизу датчика закрепить. Ваш датчик надо как-то зафиксировать на полу.
- Amarok
С ровного места начинается такое:
При этом - связь с устройствами работает.
После перезагрузки эта ошибка пропадает. Вопроса два:
1. чаво эт оно?
2. где попилить, дабы исправить?
00:00:00 running cycle_xiaomihome.php
Socket created
Could not bind socket : [98] Address already in use
1. чаво эт оно?
- sergejey
- Site Admin
Видимо каким-то образом запускается две копии cycle_xiaomihome.php и ругается, что порт связи уже занят на вторую копию.Amarok писал(а):С ровного места начинается такое:При этом - связь с устройствами работает.Код: Выделить всё
00:00:00 running cycle_xiaomihome.php Socket created Could not bind socket : [98] Address already in use
1. чаво эт оно?
Мужики дома не кого нету но датчик и так и шлют сработки, . Можно ли таком случае найдется надёжность???
- Screenshot_2017-08-25-13-57-11-242_com.xiaomi.smarthome.png (120.32 КБ) 7578 просмотров
