[Модуль] OpenWeatherMap (openweather) Не актуально!
Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
Ахаха))) Ну будем знать, что из-за этого ошибки бывают)))
Как понять? "Настроил" А разве не должно по умолчанию ловить дату и время?vshuka911 писал(а):ураааа.....Настроил дату и время и все заработало
Добрый день.
Вобщем интересная ситуация. Мои действия:
1) установил образ для Raspberry PI 3
2) обновил все модули
3) настраиваю OpenWeather:
- выбрал страну
- выбираю город Troitsk. В списке их 3. Какой я по порядку в списке не выбирал, все время погода отображается из первого.. Надо бы как-то в список добавлять координаты и запрос, к openweather доработать.
P.S. список открывается ооооочень, ну просто очень долго. Может сделать фильтр по первой букве?
P.P.S. После долгих мытарств удалось таки выбрать на нужный мне город. Тем не менее, если улучшать, то можно было бы посмотреть в эту сторону. И добавить хотя бы регионы.
- выбрал страну
Последний раз редактировалось Lazycat Пн июл 10, 2017 5:12 pm, всего редактировалось 2 раза.
По координатам только время заката/рассвета и продолжительность дня вычисляется...
Погода берется чисто по CityID.
Проверьте - если разные (из ваших 3х вариантов) города выбираете - ID меняется или нет? (кнопка - (i) рядом с названием города)
Список по-идее должен 1 раз скачаться, и потом локально подгружаться - это должно быть гораздо быстрее (если конечно у вас папка cache временами не очищается)...
Видимо города сортируются только по Имени города (ID, при этом не используется), не знаю, в код не лазил. Раз на 5й удалось выбрать корректный. В списке наверное хорошо бы подтянуть хотя бы координаты, а лучше какой-нить регион что-ли.nick7zmail писал(а):По координатам только время заката/рассвета и продолжительность дня вычисляется...
Оказалось, что список мгновенно работает при работе с компа. Напрямую, через клаву и ТВ, как-то не очень, видимо не связано с реализацией.
Координаты то добавлю...это я услышал...
Сортируются по имени, но id должны по идее разные быть...
- tarasfrompir
Warning: A non-numeric value encountered in D:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweather.class.php on line 505 появляется .
Обновления последние
Правда PHP 7.1
Можно ли поправить?
Правда PHP 7.1
Можно ли поправить?
Попробуйте в этой строке заменить $I+1 на int($I)+1. Это решит проблему?tarasfrompir1 писал(а):Warning: A non-numeric value encountered in D:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweather.class.php on line 505 появляется .
Правда PHP 7.1
Можно ли поправить?
- tarasfrompir
Вырубило модуль вообще -
UPD и так $і+1 на int($і+1) тоже не работает
nick7zmail - простите за оффтоп - а вы вообще гдето работаете?
(Простите за личный вопрос - но просто интересно - много вижу Вас на форуме)
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function int() in D:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweather.class.php:505 Stack trace: #0 D:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweather.class.php(148): app_openweather->save_setting() #1 D:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweather.class.php(107): app_openweather->admin(Array) #2 D:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(711) : eval()'d code(8): app_openweather->run() #3 D:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(711): eval() #4 D:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('<!DOCTYPE html>...', Array, './templates/') #5 D:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('<!DOCTYPE html>...', Array, './templates/') #6 D:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel)) #7 D:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php(63): parser->jtemplate_parse('./templates/pan...', Array) #8 D:\_majordomo\htdocs\modules\panel.class.ph in D:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweather.class.php on line 505
