Странно, лог не похож на протокол iek61107Olegb писал(а):Вот лог на авторизацию, пароль пустой Номер счетчика=1Ivan писал(а):А можете лог сделать программой "AdminTools" внизу будет лог, сохранить в файлOlegb писал(а):У меня счетчик CE102, у него параметры порта 9600,8,1 и обращение идет по адресу. Можно как то настроить на считывание?
Параметры порта пробовал править в файле iek61107.class.php ни чего не вышло, все равно порт открывает на 7,1 с четностью. Модуль запускаю на Windows. Лог из под порт монитора прилагаю. Странно что несколько раз порт инициализируется.
[Модуль] Энергомера (energomera)
Re: Модуль Энергомера
Не будете углубляться?
- протоколы.png (30.77 КБ) 7389 просмотров
Нужна спецификация. И доступ к телу. Тогда сделаюOlegb писал(а):Да, протоколы у них разные похоже.Ivan писал(а):
Вроде нашёл. Буду посмотреть. Доступ к телу обезателен
Описание протокола есть у производителя на сайте http://www.energomera.ru/documentations/ce102_op.pdfIvan писал(а): Нужна спецификация. И доступ к телу. Тогда сделаю
С доступом к телу сложнее )
Я раньше сам писал на C# по этому описанию, читал показания и профиль.
Сам не программист, так любитель.
В php пока не силен. Но если подскажете что и куда то думаю смогу потестить.
Доступ каким образом?Ivan писал(а):Вроде нашёл. Буду посмотреть. Доступ к телу обезателен
Вы уверенны что там 9600 8.1 EVen - в логе видно что он перебирает. Узнайте точно свои параметры
Про четность я не писал, там нет ее.Ivan писал(а):Вы уверенны что там 9600 8.1 EVen - в логе видно что он перебирает. Узнайте точно свои параметры
Вот скрин из проги.
- COM из документации.png (69.52 КБ) 7377 просмотров
- COM.png (8.6 КБ) 7379 просмотров
Приветствую,
нужен совет новичку, есть 3 фазный счетчик се300, хотелось бы организовать удаленное получение информации с него, хотя-бы показаний.
скачал документацию на admintools и не понял, что он вообще может выдавать и по какому протоколу
индекс счетчика R31 145-JY, судя по документации от производителя у него оптический порт (только он, или как?)
подскажите, можно ли что-то с него дергать модулем из этой темы, и какой железкой?
заранее благодарен
заранее благодарен
Доброго дня всем
Хотел спросить а можно к этому модулю подключить Меркурий 200 02 и если можно то как , есть адаптер 221 или как то можно подругому
спасибо
спасибо
Windows 10 + Raspberry Pi3 + ESP8266
