[Модуль] Charts (charts)
Re: Модуль Charts
Почему-то не могу выбрать связанное свойство объекта. Что не так делаю?
- Object.jpg (54.35 КБ) 11664 просмотра
- Charts.jpg (118.08 КБ) 11664 просмотра
- xor
Re: Модуль Charts
Я делал так
Картинка -https://yadi.sk/i/ikoea8Zasoimy
В таблицу засунул по одному в ячейку, если нужно в один столбик, достаточно, по-моему, описание из charts (типа [#module name="charts" id="3" height="270"#]) поместить одно за/под другим
код домашней страницыПоказать
<table width="100%" border="0">
<tr>
<td width="30%" >
</td>
<td width="30%" >
[#module name="charts" id="5" height="270"#]
</td>
<td width="40%" >
</td>
</tr><tr>
<td width="30%" >
[#module name="charts" id="7" height="280"#]
</td>
<td width="30%" >
[#module name="charts" id="6" height="280"#]
</td>
<td width="40%" >
</td>
</tr>
</table>
Re: Модуль Charts
Подскажите пожалуйста как убрать мерцание во время отображения графиков и с чем это связано?
Проблема в том, что во время обновления, они периодически исчезают со страницы, вплоть до нескольких секунд.
Re: Модуль Charts
Спасибо! Не допер сам - беда беда!!!!xor писал(а):Я делал так
код домашней страницыПоказатьКод: Выделить всё
<table width="100%" border="0"> <tr> <td width="30%" > [#module name="charts" id="3" height="270"#] </td> <td width="30%" > [#module name="charts" id="5" height="270"#] </td> <td width="40%" > </td> </tr><tr> <td width="30%" > [#module name="charts" id="7" height="280"#] </td> <td width="30%" > [#module name="charts" id="6" height="280"#] </td> <td width="40%" > </td> </tr> </table>
Re: Модуль Charts
Заметил глюк. При выборе интервала для графика, данные выбираются правильно за указанный интервал, но вот диапазон времени, отображаемый на графике шире на 2 часа. Подозреваю, что это как то связано с часовыми поясами.
- mdm_chartbug.png (58.34 КБ) 11319 просмотров
Re: Модуль Charts
Что то не получается с единицами измерения.
Создал четыре графика. Всем поставил одинаковые единицы "°C" (пробовал и без знака градус)
получается так:
А если хоть одна - отличается то получается так:
Что я пропустил?
получается так:
RaspBerry Pi 2 | MajorDoMo lastUpdate:27/04/2017
- sergejey
- Site Admin
Re: Модуль Charts
Это баг отображения единиц. Пометил себе.
Re: Модуль Charts
OK
можно ли убрать слово "Date" внизу графика?
- Amarok
Re: Модуль Charts
А у меня нет выбора графика типа Gauge. Как до него дорыться?
