[Модуль] MySensors (mysensor)
Re: Модуль MySensor
Объект один, в поиске тоже один.
Доп. инфо: использую wifigeteway по tcp соединяется, но на сервере вижу ошибки чтения сокета в строке 72 файла phpMSTcp.php
PHP Warning: socket_read(): unable to read from socket[4]:interrupted system call in /var/www/modules/mysensor/phpMSTcp.php on line 72
Это все на Linux Ubuntu Wily
в serial вот такая строка формируется гейтом
serial(PSTR("%d;%d;%d;%d;%d;%s\n"),message.sender, message.sensor, mGetCommand(message), mGetAck(message), message.type, message.getString(convBuf));
- Снимок.png (23.95 КБ) 13642 просмотра
Re: Модуль MySensor
Появилась у меня новая игрушка - raspberry 2. Естественно появилось желание перенести на нее MD и подключить напрямую NRF24. Собственно подключил и обнаружил проблему как у AirKing - загрузка одного ядра на 100%.AirKing писал(а):Подтверждаю работает, НО.
У меня Малинка и на ней данный модуль жрет 70-85 % CPU.
Соответственно все тормозит. как только его останавливаю все начинает летать.
Что он такой жадный до процессора?
1. Начал разбираться, и выяснился первый момент. Если остановить скрипт модуля MySensor - все 100% будет занимать PiGatewaySerial. Из зарубежных форумов стало ясно, это "фича" данной библиотеки. Но как только к данному виртуальному порту кто-либо подключился - загрузка сразу падает практически до нуля. Соответственно это перестает быть проблемой
2. Выходит скрипт подключается к ttyMySensorsGateway, а ядро все-равно загружено, причем теперь php (это видно из top). Немного проанализировав исходники модуля, выяснил такую особенность: в очередном витке цикла в файле phpMSCom.php после считывания данных командой
$c = fread($this->Serial->_dHandle, 1);
if ($c == "") continue;
if ($c == "") return "";
3. После предыдущего изменения получается что увеличилось число итераций основного цикла (раньше он выполнялся приблизительно раз в пол секунды), а теперь сотни раз в секунду. В основном цикле у нас запросы к базе данных, такое количество обращений ну оочень не хорошо. И на мой взгляд избыточно. Самый простой способ снизить число циклов в секунду - вставить
usleep(50000);
В итоге у меня приблизительно 20 раз в секунду происходит проверка на необходимость отправки сообщений и просмотр на предмет принятых новых. При этом загрузка ядра данным циклом снижается до считанных процентов.
Re: Модуль MySensor
Спасибо за подробный отчет. Добавлю в ближайшее время.
Вообще задержку между чтениями должен регулировать таймаут на чтение. Почему у вас он выходит сразу?
Ps. Я нашел как проверить мертвый tcp. В следующей версии зависания данных при мертвом tcp будет максимум 10 сек
Re: Модуль MySensor
Ivan, не выявили причину проблемы взаимодействия вебсокетами и mysensor? В принципе и без вебсокетов не плохо, но хотелось бы все включить))
CONNECT
CONNECT
Re: Модуль MySensor
Проблема была не моя. А вебсокетов. Они тормозили обработку на 2 сек и более. Через 5 дней доходило до 45 секунд.
Насчёт тайм аута. из-за того что работа идёт в 1 соединение отправка/получение. То получается следующий алгоритм
1. Если есть ли данные на отправку. Отправляем
2. Читаем канал (тайм аут). Если нет переходим на 1
3. Обрабатываем переходим на 1
Re: Модуль MySensor
Доброго времени суток.
Бьюсь который день (точнее ночь!)...
Загрузил с http://www.mysensors.org/build/ethernet_gateway
скетч и прошил его в ардуино UNO - не "взлетело"! =(
Библиотеки все свежие, SoftSPI - раскоментировал ( шилд W5100).
Порт и IP-адрес правильные, и МЖД и гейт в одной подсети.
Настройки MySensors в МЖД сделал.... ТИШИНА! =(
В МЖД ничего не появляется, как и не настраивал ничего.
В АрдуиноIDE (SerialMonitor) - тишина.
Платы - Ардуино УНО (обе), на одной гейт, на второй кнопка - http://www.mysensors.org/build/binary.
Транссиверы рабочие, проверял тестовыми скетчами.
Подключение проверял десятки раз...
В Debmess - 00:42:11 running cycle_mysensor.php
Попробовал прошить скетч гейта в Mega2560 - тоже тишина...
Куда копать, направьте пожалуйста?
P.S. При нажатии в интерфейсе МЖД на кнопку "Добавить запись" выпадает - ошибка 500...
код скетчаПоказать
* The MySensors Arduino library handles the wireless radio link and protocol
* between your home built sensors/actuators and HA controller of choice.
* The sensors forms a self healing radio network with optional repeaters. Each
* repeater and gateway builds a routing tables in EEPROM which keeps track of the
* network topology allowing messages to be routed to nodes.
* Created by Henrik Ekblad <henrik.ekblad@mysensors.org>
* Copyright (C) 2013-2015 Sensnology AB
* Full contributor list: https://github.com/mysensors/Arduino/graphs/contributors
* Documentation: http://www.mysensors.org
* Support Forum: http://forum.mysensors.org
* This program is free software; you can redistribute it and/or
* modify it under the terms of the GNU General Public License
* version 2 as published by the Free Software Foundation.
* REVISION HISTORY
* Version 1.0 - Henrik EKblad
* Contribution by a-lurker and Anticimex,
* Contribution by Norbert Truchsess <norbert.truchsess@t-online.de>
* DESCRIPTION
* The EthernetGateway sends data received from sensors to the ethernet link.
* The gateway also accepts input on ethernet interface, which is then sent out to the radio network.
* The GW code is designed for Arduino 328p / 16MHz. ATmega168 does not have enough memory to run this program.
* COMPILING WIZNET (W5100) ETHERNET MODULE
* > Edit MyConfig.h in (libraries\MySensors\) to enable softspi (remove // before "#define SOFTSPI").
* COMPILING ENC28J60 ETHERNET MODULE
* > Use Arduino IDE 1.5.7 (or later)
* > Disable DEBUG in Sensor.h before compiling this sketch. Othervise the sketch will probably not fit in program space when downloading.
* > Remove Ethernet.h include below and include UIPEthernet.h
* > Remove DigitalIO include
* Note that I had to disable UDP and DHCP support in uipethernet-conf.h to reduce space. (which means you have to choose a static IP for that module)
* VERA CONFIGURATION:
* Enter "ip-number:port" in the ip-field of the Arduino GW device. This will temporarily override any serial configuration for the Vera plugin.
* E.g. If you want to use the defualt values in this sketch enter: 192.168.178.66:5003
* LED purposes:
* - To use the feature, uncomment WITH_LEDS_BLINKING in MyConfig.h
* - RX (green) - blink fast on radio message recieved. In inclusion mode will blink fast only on presentation recieved
* - TX (yellow) - blink fast on radio message transmitted. In inclusion mode will blink slowly
* - ERR (red) - fast blink on error during transmission error or recieve crc error
* See http://www.mysensors.org/build/ethernet_gateway for wiring instructions.
#define NO_PORTB_PINCHANGES
#include <DigitalIO.h> // This include can be removed when using UIPEthernet module
#include <SPI.h>
#include <MySigningNone.h>
#include <MyTransportRFM69.h>
#include <MyTransportNRF24.h>
#include <MyHwATMega328.h>
#include <MySigningAtsha204Soft.h>
#include <MySigningAtsha204.h>
#include <MyParserSerial.h>
#include <MySensor.h>
#include <stdarg.h>
#include <PinChangeInt.h>
#include "GatewayUtil.h"
// Use this if you have attached a Ethernet ENC28J60 shields
// #include <UIPEthernet.h>
// Use this for WizNET W5100 module and Arduino Ethernet Shield
#include <Ethernet.h>
#define INCLUSION_MODE_TIME 1 // Number of minutes inclusion mode is enabled
#define INCLUSION_MODE_PIN 3 // Digital pin used for inclusion mode button
#define RADIO_CE_PIN 5 // radio chip enable
#define RADIO_SPI_SS_PIN 6 // radio SPI serial select
#define RADIO_ERROR_LED_PIN 7 // Error led pin
#define RADIO_RX_LED_PIN 8 // Receive led pin
#define RADIO_TX_LED_PIN 9 // the PCB, on board LED
// NRFRF24L01 radio driver (set low transmit power by default)
MyTransportNRF24 transport(RADIO_CE_PIN, RADIO_SPI_SS_PIN, RF24_PA_LEVEL_GW);
//MyTransportRFM69 transport;
// Message signing driver (signer needed if MY_SIGNING_FEATURE is turned on in MyConfig.h)
//MySigningNone signer;
//MySigningAtsha204Soft signer;
//MySigningAtsha204 signer;
// Hardware profile
MyHwATMega328 hw;
// Construct MySensors library (signer needed if MY_SIGNING_FEATURE is turned on in MyConfig.h)
// To use LEDs blinking, uncomment WITH_LEDS_BLINKING in MyConfig.h
#ifdef WITH_LEDS_BLINKING
MySensor gw(transport, hw /*, signer*/, RADIO_RX_LED_PIN, RADIO_TX_LED_PIN, RADIO_ERROR_LED_PIN);
#else
MySensor gw(transport, hw /*, signer*/);
#endif
#define IP_PORT 5003 // The port you want to open
IPAddress myIp (192, 168, 2, 150); // Configure your static ip-address here COMPILE ERROR HERE? Use Arduino IDE 1.5.7 or later!
// The MAC address can be anything you want but should be unique on your network.
// Newer boards have a MAC address printed on the underside of the PCB, which you can (optionally) use.
// Note that most of the Ardunio examples use "DEAD BEEF FEED" for the MAC address.
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // DEAD BEEF FEED
// a R/W server on the port
EthernetServer server = EthernetServer(IP_PORT);
// handle to open connection
EthernetClient client = EthernetClient();
char inputString[MAX_RECEIVE_LENGTH] = ""; // A string to hold incoming commands from serial/ethernet interface
int inputPos = 0;
bool sentReady = false;
void output(const char *fmt, ... ) {
va_list args;
va_start (args, fmt );
vsnprintf_P(serialBuffer, MAX_SEND_LENGTH, fmt, args);
va_end (args);
Serial.print(serialBuffer);
server.write(serialBuffer);
void setup()
Ethernet.begin(mac, myIp);
setupGateway(INCLUSION_MODE_PIN, INCLUSION_MODE_TIME, output);
// Add interrupt for inclusion button to pin
PCintPort::attachInterrupt(pinInclusion, startInclusionInterrupt, RISING);
// give the Ethernet interface a second to initialize
delay(1000);
// Initialize gateway at maximum PA level, channel 70 and callback for write operations
gw.begin(incomingMessage, 0, true, 0);
// start listening for clients
server.begin();
void loop() {
gw.process();
checkButtonTriggeredInclusion();
checkInclusionFinished();
// if an incoming client connects, there will be
// bytes available to read via the client object
EthernetClient newclient = server.available();
// if a new client connects make sure to dispose any previous existing sockets
if (newclient) {
if (client != newclient) {
client.stop();
client = newclient;
output(PSTR("0;0;%d;0;%d;Gateway startup complete.\n"), C_INTERNAL, I_GATEWAY_READY);
if (client) {
if (!client.connected()) {
client.stop();
} else if (client.available()) {
// read the bytes incoming from the client
char inChar = client.read();
if (inputPos<MAX_RECEIVE_LENGTH-1) {
// if newline then command is complete
if (inChar == '\n') {
//Serial.println("Finished");
// a command was issued by the client
// we will now try to send it to the actuator
inputString[inputPos] = 0;
// echo the string to the serial port
//Serial.print(inputString);
parseAndSend(gw, inputString);
// clear the string:
inputPos = 0;
// add it to the inputString:
inputString[inputPos] = inChar;
inputPos++;
// Incoming message too long. Throw away
inputPos = 0;
Re: Модуль MySensor
Stunt - попробуйте прошить serial gateway и добейтесь работы в мониторе, после этого уже подключайте к МЖД.
что за ошибка при прошивке ? и если не заработало, то нужно сначала с этим разобраться же.скетч и прошил его в ардуино UNO - не "взлетело"! =(
Re: Модуль MySensor
Ошибок не выдает, не при компиляции не при прошивке.
В сериал мониторе тоже не понятно -
Окно Ардуино IDEПоказать
Serial monitorПоказать
Re: Модуль MySensor
Stunt даже без подключения к МДМ Гейт в порт пишет инфу, например если не подключен радио, или еще какие проблемы, если он стартанул, тоже напишет, скорость порта выберите другую вроде 115200.
Если все гуд, пишите настройки в модуле MySensors в МДМ, перезапускаете главный цикл. Смотрите в папку debmes, если появился log_cycle_mysensors.php (может немного по другому называться, точно не скажу мдм нет под рукой), смотрите лог, если нет, значит что-то в настройках.
CONNECT
CONNECT
