[Модуль] ModBus (modbus)
- foxvlad
Re: модуль modbus
Как парсить данные, в web- переменных есть поле куда можно вставить код парсинга, а куда здесь вставить код?
Youtube канал - https://www.youtube.com/c/OkBitru
- shemnik69
Re: модуль modbus
Посмотрите как хороший пример вот тут: http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=4&t=1427
- foxvlad
Re: модуль modbus
Спасибо, понятно, но раз в минуту это не вариант, если по другому нельзя, то смысл от модуля modbus?shemnik69 писал(а):Посмотрите как хороший пример вот тут: http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=4&t=1427
- foxvlad
Re: модуль modbus
Всем спасибо кто, помогал советом разобрался, как парсить через 2 секунды.
Re: модуль modbus
Благодаря этой наводке нашел действительно стоящий компонент! Были некоторые проблемы, но разработчик оперативно мне их исправил и выложил новую версию. Работает отлично. Оставлял на сутки: циклов чтение/запись больше 1,2 млн. Ни одного потерянного запроса! Систему не грузит!Geban писал(а):Нашел интересный проект.. линуксовый,но на Cygwin или MinGW я думаю будет работать и под виндой.
Вобщем это шлюз MODBUS RTU <-> MODBUS TCP
Собрал под дебиан 7, работает на ура.
качаем сырцы отсюда http://mbus.sourceforge.net/
распаковываем, делаем ./configure потом make потом make install (по ходу устанавливаем необходимые библиотеки и пакеты).
После сборки запускается из консоли mbusd -h выводит справку по командам.
В итоге опрашиваю модулем ModBus TCP без проблем! Рекомендую!!! Вот ссылка на новую версию: https://github.com/3cky/mbusd/releases/tag/v0.2.2
- За это сообщение автора Tigr7 поблагодарили (всего 2):
- aurodionov (Ср янв 20, 2016 2:05 pm) • VGorokhov (Пт янв 22, 2016 8:30 pm)
- foxvlad
Re: модуль modbus
Сделал по другому, спасибо кто помогал и конечно же огромное спасибо Сергею
ну и результат https://youtu.be/5v1zPBys54U
- sergejey
- Site Admin
Re: модуль modbus
Отличное видео, так держать!
Re: модуль modbus
foxvlad, а между шлюзом и остальными устройствами, по RS-485, там тоже модбас или все же ваш собственный протокол?
Посмотрел тут на CAN... интересная штуковина.. имеет место быть.. но готовых устройств с этим интерфейсом по вменяемым ценам крайне мало
