Вопрос остается актуальным, уделите, пожалуйста, кто то немного времени. Скринов хватит, инструкция я могу сделать сам, для последующих новичков.AvaloncheG писал(а):А может кто то уделить время и сделать пошаговую инструкцию как через MegaD с нуля заставить включаться/выключаться свет по выключателю без фиксации?
Или хотя бы просто дать пачку скринов привязок объектов, свойств, методов и их кодами или кодами соответствующих сценариев, там я уже разберусь что делаю не так.
[Модуль] MegaD (megad)
Re: Модуль "MegaD"
Re: Модуль "MegaD"
Я подробно описал связку Алисы и МегиД вот тут: http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 154#p22154AvaloncheG писал(а): А может кто то уделить время и сделать пошаговую инструкцию как через MegaD с нуля заставить включаться/выключаться свет по выключателю без фиксации?
Если что-то не получается - напишите "что". Приведите ссылку на свой конект. Покажите скрины вебморды МегиД. Скрины модуля МегаД из админки МЖД.
Re: Модуль "MegaD"
Я не знаю как к конекту все подтягивать.msh555 писал(а):Приведите ссылку на свой конект. Покажите скрины вебморды МегиД. Скрины модуля МегаД из админки МЖД.
UPD скринов
Кнопка подключена к 13 реле к 10.
Как правильно обновлять статус?) Сейчас у меня установлено "1" и оно не изменяется, а когда я обновляю страничку "Данные" то мой 10-й порт сам включается.
И как я понимаю я сейчас настраиваю все на Меге, а должен в МЖ.
Как настроить работу с сервером, насколько я понял команда в Action не должна отрабатываться.
P.S: поскольку я ни в чем подобном не разбираюсь, то и просил скрины, потому что я буду четко видеть какой был код и к чему это привело, с нуля изучать php нет времени, а разбираться имея не полную информацию тяжеловато
Offtop: Как правильно подключить выключатель без фиксации?) У меня устройство ардуина+енц, и кнопка заработала только когда я к 13-му входу подключил реле (как я до этого дошел не спрашивайте
Re: Модуль "MegaD"
Частично разобрался со своим вопросом.
Если бы кто то хотя бы один вот такой скрин скинул, сэкономили бы мне очень много времени
Как обновлять Room.status если произошло переключение не кнопкой? Вернее если я с вебморды Меги переключаю то статус не обновляется, если со сцены то все нормально.
Насколько я понял именно из-за этого и выходит одно нажатие "пустое".
Room_button находится в keySensors его statusChanged:
Из-за чего может не работать refresh? Хотя switch работает...
Так же еще остается вопрос: Как правильно подключить выключатель без фиксации?) У меня устройство ардуина+енц, и кнопка заработала только когда я к 13-му входу подключил реле (как я до этого дошел не спрашивайте
), я понимаю что это неправильно но как временная мера что бы понять как все настраивать надеюсь что сойдет
if ($params['status']) {
$this->setProperty('status',$params['status']);
$this->setProperty('updatedTimestamp',time());
$this->setProperty("alive",1);
$ot=$this->object_title;
$alive_timeout=(int)$this->getProperty("aliveTimeOut");
if (!$alive_timeout) {
$alive_timeout=12*60*60;
clearTimeOut($ot."_alive");
setTimeOut($ot."_alive","sg('".$ot.".alive',0);",$alive_timeout);
$status=$this->getProperty("status");
if ($status) {
$this->callMethod('turnOn');
$this->callMethod('turnOff');
- AHgpeu
Re: Модуль "MegaD"
Краткая инструкция по использованию и настройке модуля MegaD
важно! писалось в 15м году, изменений немало, но суть понять можно, и стартануть с этой инструкцией реально до сих пор.
и да, не забываем благодарить) кнопочка сверху-справа.
1. собираем или покупаем непосредственно сам девайс.
2. настраиваем его для автономной работы. Это важно. Начинать нужно именно с этого.
Как настроить подробно изложено здесь, потому на этом останавливаться не буду.
3. соответственно вешаем в щиток/подвал/кладовку и подключаем все провода (привет от Кэпа)
4. устанавливаем модуль через "Маркет дополнений".
5. заходим: Панель управления - УСТРОЙСТВА - MegaD
6. жмём кнопочку "Сканировать устройства". Немного ждём. Появится список всех подключенных устройств.
7. выбираем нужную нам мегу и нажимаем карандашик. Попадаем на страницу настроек самого устройства.
Вкладка "Общее" затруднений вызвать не может. Жмём вкладку "Данные". Вот отсюда подробнее:
в примере на скрине выше используется исполнительный модуль с 7 входами (кнопки, выключатели), 4 выходами (нагрузка) и 3 выхода PWM
Предполагается, что у Вас в системе уже созданы объекты реле. Панель управления - ОБЪЕКТЫ - Объекты - Relays. Собственно, сами лампочки. Для PWM выходов рекомендую создать отдельный подкласс, например, RelaysPWM ну или подобное. Хотя это на Ваше усмотрение.
Так же, если у Вас выключатели с фиксацией (обычные, в общем, из хозмагазина), то созданы объекты выключателей. В примере выше выключатели без фиксации, так называемые "кнопки". Потому для них объекты не создавались. За одним исключением, вход №2.
Остаётся всё это сопоставить. Нас интересуют только связанные свойства.
В принципе, после прописывания связанных свойств реле уже всё работает. Только не забудьте нажать кнопку "Сохранить" (ещё 1 привет от Кэпа)
Далее. Если устройству нужно будет выполнять что-либо в дополнение к его работе по умолчанию, есть возможность привязать методы.
В примере к кнопке №2 привязан метод.
ВНИМАНИЕ
Метод обрабатывается параллельно команде по умолчанию, потому, к примеру, переключение реле в методе продублирует переключение реле в модуле, что может привести к глюкам или неработоспособности.
Если нужно отменить команду по умолчанию, метод должен заканчиваться строкой
В данной версии не доделано, если используются кнопки, в начало кода обязательно добавлять проверку
Если же нужно просто изменить команду по умолчанию, например "8:2" на "9:2", то используем в методе
Ещё на приведённой вкладке есть "значение 2". Оно используется, к примеру, во входах (передаёт количество срабатываний входа), в DHT11 и DHT22 (влажнось).
Настройка абсолютно идентична "значению 1"
Вот вкратце и всё. Надеюсь, хоть кому-то мой сумбур поможет
PS: работу с Далласовскими градусниками и таблетками не проверял.
ВНИМАНИЕ
return "";
if (!$params['VALUE']) return;
return "9:2";
Последний раз редактировалось AHgpeu Ср дек 16, 2020 8:18 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Модуль "MegaD"
День добрый, хотел сегодня обновить MegaD через модуль и получил следующую ошибку: Unable to detect local network Plase, specify local IP-address with --local-ip
- sergejey
- Site Admin
Re: Модуль "MegaD"
В настройках модуля можно указать Local IP -- это как раз адрес сервера в домашней сети. Если он задан, то утилита конфигурации вызывается с параметром --local-ipzverev.sv писал(а):День добрый, хотел сегодня обновить MegaD через модуль и получил следующую ошибку: Unable to detect local network Plase, specify local IP-address with --local-ip
Re: Модуль "MegaD"
Так в том то и дело, что когда модуль только был готов, я Вас и попросил добавить эту функцию и она работала, а сейчас почему то выдаёт эту ошибку.
- sergejey
- Site Admin
Re: Модуль "MegaD"
Хм. Оказывается эта настройка не использовалась для функций конфигурации и обновления. Добавил -- обновите модуль и попробуйте.zverev.sv писал(а):Так в том то и дело, что когда модуль только был готов, я Вас и попросил добавить эту функцию и она работала, а сейчас почему то выдаёт эту ошибку.
Re: Модуль "MegaD"
Да спасибо, заработало, только ещё теперь из модуля не получается сменить ip адрес
